Замена ГРМ
  1. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    А никак нельзя уз
    узнать что именно не снимая шкива?
  2. V757V
    V757V Новичок
    17 авг 2016
    Если сальник, то должно попадать и на шкив, а со шкива должно кидать по всей окружности. Если кругового следа нет на смежных со шкивом поверхностей, то вряд ли сальник.
  3. бастик
    бастик Только зашел
    19 мар 2017
    КУРСК
    денис
    Привет всем !!!!Я стал владельцем Меган2 2008г пробег 225000р....Подскажите пожалуйста что попутно с грм лучше поменять????хотелось бы все основные болячки сразу поменять и не дергаться!!!!Заранее спасибо)))
  4. demontik8484
    Самое нелогичное обоснование, которое я слышал!
    --- Сообщение объединено, 22 мар 2017 ---
    Помпу, фазик, сальники по желанию, шкив КВ, ремень доп оборудования и его натяжной ролик (или механизм). Если все сделают качественно, то туда не придется залезать до следующей замены ГРМ
  5. enotpolockyn
    enotpolockyn Новичок
    20 фев 2017
    Росия
    все тоже
    Механизм натяжителя ремня,
    обычная железка с роликом стоит денег ! А я просто хочу заменить этот ролик ! Вот возможно ли это сделать?????
  6. Papa.karlo
    http://megane2.ru/forum/threads/zamena-grm.3388/page-151#post-705258
  7. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ребят подскажите что из сальничков лучше взять? Намотал 40 тысяч кортеко засопливили. А на распредале еще раньше но там чуть совсем. Шкив на каком пробеге примерно меняют есть какая то усредненная цифра примерная?
  8. enotpolockyn
    20 фев 2017
    Росия
    все тоже
    Ничего нужного на этой стр нет !!!!
    Понятен ли смысл механического ролика????? На к4м два вида натяжителей : 1-с пружиной ( автонатяг) моторы с кондеем - вроде как
    2- механическое натяжение - как на жигулях . делаем натяжение сами и закручиваем гайку.
    Ролик я уже купил от мерса ИНА
    У меня вар 2. без кондея.
    А можно ли взамен вар 2 поставить вар 1.??????????
    Вот в чем заключается мой вопрос
  9. demontik8484
    У тебя авто без кондея???? А можешь фото салона прислат (центрально панели) и фото подкапотного пространства в районе этого кондея - я ниразу не видел меган без кондея... Если у тебя мотор к4м то я думаю ты вполне можешь установить натяжной ролик (с пружиной), у меня где то даже на даче лежит весь этот механизм.
  10. dimboo
    есть такие.
    Там примерно так
    только для крепления ролика с автоматической натяжкой свои места крепления и пазы в кронштейне... надо взять механизм натяжки и покумекать "по месту"
  11. enotpolockyn
    20 фев 2017
    Росия
    все тоже
    И цена этого натяжителя не дешовая((((
    Можно ли на этом натяжителе снять ролик и другой поставить ??????
    У механизма с пружиной ролик снимается ((((((
  12. dimboo
    ну это надо какгрицца, внатуре проверить! Глазками, ручками...
  13. Evgen804
    Ну если только ролик приклепан, а так почему и нет, поменять сам ролик да и все!
  14. enotpolockyn
    20 фев 2017
    Росия
    все тоже
    Почему спрашиваю? Скрипит этот ролик((( я уже купил новый ремень скф 6ПК стоит на 5ПК ,ролик новый от мерса ИНА купил
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2017 ---
  15. Evgen804
    Могу сказать только про автонатяжитель, не приклепан!
  16. dimboo
    Похоже. что этот
    не съёмный.
    Но, повторюсь,надо всё равно смотреть
  17. Evgen804
    М
    Мне все же кажется что передняя крышка с ролика снимается и там ? Поддержу. Надо смотреть!
  18. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Ролик натяжителя ремня дополнительных механизмов меняется отдельно , во всяком случае на авто с автонатяжителем.Верхняя крышка снимается , там болт TORX. Если приклепан на механизм с ручным натяжением , то думается там должна быть гайка.... Я самолично менял ролик на натяжителе , установил OPTIMAL O-N1476S. При замене не больно понравилось , что реальный люфт в пошипнике нового ролика реально на ощупь больше чем у родного ролика натяжителя , который прошел около 100000 км.... Крутится уже пару лет почти . Может быть можно найти поприличнее производителя , тогда и звук работы будет чище , но то что тогда нашел в сети. Диаметр 65 мм.
  19. Papa.karlo
    Там был ответ на вопрос
    Так что...)
  20. Evgen804
    Сань где то тут уже писал, на распреды брал оригинал, хоть и дороговато, но до этого аналоги 2 вида текли!
    Шкив у себя менял на 130000, думаю от 100000 до 180000
    Sawka нравится это.
