Замена ГРМ
  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Если говорить о ремнях с "реношных" комплектов, то они все Gates. И следовательно можно обратиться за информацией к изготовителю!
    Вот что Он пишет.
  2. lnv
    Блиин, ну зачем ты это выложил, там опять:
    "... снятие и повторное использование ремня ГРМ становится невозможным: к сожалению, он идет только в отходы, так как установка и натяжение ремня ГРМ допускаются только один раз."
  3. dimboo
    :tongue:
    а пабазарить!?:russian:
  4. lnv
    Щас опять начнется :)
    Коль, Да ничего не начнётся!
    Это чистый маркетинг....производитель продаёт, мы покупаем.
    Я если честно ваапшэ удивлён,...почему у новых комплектов пробеги увеличивают, а не наоборот! это ж не выгодно!:mosking:
  6. Mike10
    Ремни со стрелками уже давно что-то не встречаются. Значит по барабану как их ставить.
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Откуда такая уверенность? Я другой стороной поставил ремень, натяжку сделал как Рено предписал и все посторонние звуки, гулы и рокоты исчезли. Получается так, что поездил, загудел, зарокотал, скинул ремень и ставишь ремень другой стороной - это хлопотное дело.
    Поэтому поднял вопрос, какой стороной ставить.
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Неоригинал Gates могу одеть на шестерни только с помощью отвертки, возможно края повредить. Может производитель страхуется от поврежденных боковин при установке?
  9. Mike10
    Полезно иногда бывает мануал почитать. Ремень одевается не отверткой, а свободно при снятом обводном ролике, после чего ролик монтируется на место без особых проблем (этот порядок описан в мануале).
  10. lnv
    Ага, ролик обводной в конце устанавливается.
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Где этот мануал находится? Мне оригинал удается поставить, не применяя инструменты и обводной ролик, а неоригинал уже не получается просто так поставить.
  12. Mike10
    Сомневаюсь что дело было в ремне (какой стороной он был установлен). Судя по предыдущему посту я вижу, что к мануалам Вы не очень любите обращаться, и рискну предположить что первый раз вы неточно выставили валы, что и могло вызывать посторонние звуки. Мануал предписывает после затяжки всех шкивов, провернуть двигатель на два оборота и убедиться что приспособа, фиксирующая р/валы входит в их пазы легко и непринужденно. В этом месте легко ошибиться. Во-первых сама приспособа (не знаю фирменная она у Вас или самодельная) после затяжки шкивов обминается в месте соприкосновения с пазами валов и ее толщина в этом месте становится меньше первоначальной, т.е. она входит в пазы уже с неким люфтом, который в итоге дает приличное отклонение угла установки вала. Во-вторых прорези в валах имеют конусообразное расширение наружу и если приспособа вставлена не до конца в прорези, то тоже будет существенная ошибка с углом установки. У меня редко получается выставить углы с первого раза, после проверки приходилось отпускать шкив одного из валов и заново выставлять и затягивать.
    При проверке углов после проворота двигателя приспособу, если на ней есть следы обмятия в месте контакта с валами, стоит немного сдвинуть вдоль прорези так чтобы она вошла в прорези свежим, не обмятым местом и вошла легко без нажима. А вообще если приспособа самодельная и сделана из мягкого металла, то лучше более одного раза ее не использовать, делать новую.
  13. lnv
    Да ну нафиг, это настолько несущественно. Достаточно, чтобы пластина свободно, вообще без усилий входила.
  14. Mike10
    Как сказать. У меня в свое время на "зубиле" ремень перескочил на один зуб, так двигатель такие "песни" начал петь, что я всерьез за него испугался, правда тогда все обошлось. А один зуб на радиусе шкива, это около 7-8 градусов угла поворота р/вала. Примерно такой же угол поворота вала будет при наличии люфта 1 мм между приспособой и пазами вала на Мегане.
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Я попросил всего ссылочку на мануал. А что там и как я ставил, это ни к чему. На старом ремне же все нормально было. Приспособа у меня нормальная, полноценная с стопором фазорегулятора. Я даже шестерни распредвалов не трогал. Все по меткам сделано.
    У меня первый раз все в порядке с метками было и дело было не в метках, а в силе натяга и стороне ремня или что-то из них. Разбираться времени не было, главное - что все четко функционирует. Прочитайте еще раз мое сообщение http://megane2.ru/forum/posts/777632/.
    Между прочим, при смещенном на 1 зуб, у K4M хх плавают, движок раскачивается и пыхтит. Поведение совсем другое и в худшую сторону.
  16. Mike10
    Речь была о приспособе, которая валы фиксирует с противоположного конца двигателя ( со стороны КПП).
    А если Вы с задней стороны валы не фиксировали, а выставляли фазы по каким-то меткам, то одному богу известно что у Вас там было выставлено.
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    И где мануал? Ну умничайте дальше, будто я с колхозом все делал. Проблему я нашел и она успешно устранена в прошлом месяце, хотя просил совета и помощи в еще в 2015 году, когда были посторонние звуки.
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    Нет доверия, плюс ценовая политика
  19. dimboo
    Alessandro нравится это.
  20. Alessandro
    3 июн 2013
