Замена ГРМ
  1. suomi
    Нет. Это загадка для тысяч владельцев Рено 2.
  2. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Какая метка?:scratch_one-s_head:
  3. suomi
    Вы издеваетесь? Там выше вы вместе всю голову прожужжали про окошки и метки, стрелки.... Я в двигателе как Ленин в крокодиловедении. Что мне мастер сказал, то я и написал. Метки какие? Вот эти:
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Рисунки на упаковочном листе? Даже ещё не доставал его из коробки.... У Вас под рукой есть эти рисунки ? ( а то мой комплект КО1 сейчас лежит в гараже.)
    тут про них писали
    Олег. нравится это.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Не этот стучок на вашем ролике? http://megane2.ru/forum/threads/shu...e-zvuki-stuki-svist.2556/page-148#post-779182
    Обычно так, если до ремонта всё хорошо было, а после ремонта плохо - ищите где накосячили.
    Я до последнего не верил, что ремень ГРМ так мог шуметь :)
    Вы вовремя, вам пора ГРМ менять.
  7. suomi
    Да, это моя запись, но она как раз перед заменой ГРМ.
    Там нет стучка, там шелест роликов. Это весна 2015 года. А вот уже после замены появился он:
  8. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Стучит как у меня, клапан фазика мое мнение.
  9. suomi
    Не правильное мнение.
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    У меня посильнее. Появился стук постепенно тысяч в 70. В 90 меняли ремень ГРМ и фазик. Всё осталось в той же поре. Сейчас 145 тыс. Всё одно и тоже.
    Склоняюсь к успокоителю распредвала.
  11. dimboo
    О! про него давно не было...:haha:
    я вам уже давно советовал как его прослушать...и забыть эту версию! проще некуда...
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    Видать давно было - забыл. Или не видел. Напомните, пожалуйста.
    Или это типа стетоскопом послушать?
    им родимым...
    толкатель в крышке и если есть по нему дефект то обязательно на корпусе будет слышно. кроме того на одном обороте р/вала толкатель делает 4! движения. частота будет ... не тук тук тук :mosking: а ззззззззу. :lol:
    А если тук-тук, тук-тук :crazy: это я уже по рельсам фигачу?
  15. suomi
    Кстати заметил одну тенденцию. Стук был сильнее когда масло было по максимуму на щупе. Сейчас на щупе 2/3. Стало по тише. Чувствую солью масло и стук пропадет.
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    Дак так и есть по звуку.
    А где конкретно слушать? Прямо на крышке?
  17. dimboo
    Да. там отлив под толкатель. как раз между 3 и 4 катушками.
    --- Сообщение объединено, 4 окт 2017 ---
  18. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Установил новый комплект ГРМ, а фиксатор валов опять в пазы не устанавливается, как и на старом ремне.... ( движок без фазика)
    ( фиксаторы КВ 69,5 и 70мм). Пробовал открутить гайку с распредвала, на зашкалившем ключе в 150 нм она даже не шелохнулась.... Брал в сервисе такую приспособу, с помощью трубы открутил. ....
    Сейчас надо будет закручивать гайку,.
    В ссылках был показан такой фиксатор, как понимаю, пластины должны быть строго определенной длины? ( есть сомнения, останутся ли следы на шкивах?)
    Как проще закрутить гайку, чтобы расположение валов при затяжке не сдвинулось?
  19. dimboo
    я так делал. вставить в торцы пластину для контроля и тянуть...:drinks:
    Олег. нравится это.
  20. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    В нотах нет предписания установить 1490 для фиксации шкивов ( без фазика)..... Фиксатор распредвалов сделали из пружинной стали, прошлифовали на 5мм. т.е усилием затяжки я не разогну пазы в распредвалах, шкив не сдвинется в посадке и можно обойтись без такой приспособы?
