  1. zahar100
    а погазовать ( на видео)?
  2. Костя55
    Костя55 Новичок
    12 сен 2017
    Автоэлектрик
    Псков
    Я так понел вывод один вскрывать заново двигатель?
    --- Сообщение объединено, 13 сен 2017 ---
    Газуеш стук учещается и все.громче не становится
  3. Костя55
    Костя55 Новичок
    12 сен 2017
    Автоэлектрик
    Псков
    Кому интепесно нашол я стук сегодня.эта стучал палец поршня.1го цилиндра.
    --- Сообщение объединено, 16 сен 2017 ---
    Вот он зловестный поршень!
    Самое интересное я узнал такую вещ что в рено идут вкладыши без замков родные и и шатуны должны быть без замков.кто знает эта правда?или нет?
  4. Костя55
    Костя55 Новичок
    12 сен 2017
    Автоэлектрик
    Псков
    Я узнал сегодня сколько стоят новые поршня.оригинал не найти более менее нормальная фирма это мало стоимостью 3300за шт.я пошол другим путем купил все 4поршня оригинал.но почемуто они чуть больше чем мои.если мои чуть побалтывались в блоке то эти идеально стоят.и те которые я купил шатуны без замков,а у меня с замками шатуны.почему так?
    Процесс разборки сборки
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
    Потому так, что ноне почти повсеместно используют колотые шатуны.
    А твои старые - разъемные.
    Колотые сначала механически обрабатывают, а потом головку раскалывают.
    В обычных сначала режут головку шатуна (так появляется крышка), а потом с установленной крышкой механически обрабатывают.
  6. Костя55
    Костя55 Новичок
    12 сен 2017
    Автоэлектрик
    Псков
    Нифига не понел
    У меня стояли шатуны с замками и размером меньши.а новые без замков и размером больши.
    Получается у меня не родные поршня стояли?
  7. клон шахтера
    4 фев 2015
    Не забивай голову :dash1:, это не полезно...
    А для общего понимания
    Рассказывает, правда, неуч. Но суть, надеюсь, понятна..
  8. Костя55
    Костя55 Новичок
    12 сен 2017
    Автоэлектрик
    Псков
    Категория поршней б и у меня стояла категория б
  9. Костя55
    Костя55 Новичок
    12 сен 2017
    Автоэлектрик
    Псков
    Эта я все знаю.мне не понятно другое.почему шатуны у меня стояли с замками под вкладыши чтобы они не провернулись а я купил уже без замков под вкладыши и категория поршня б у нас одинаковая а размер другой.
  10. клон шахтера
    4 фев 2015
    Я уже понил, шо ты всё знаишь.
    Удаляюсь...
  11. dimboo
    А конкретней?... что с ним?
  12. Костя55
    Костя55 Новичок
    12 сен 2017
    Автоэлектрик
    Псков
    Сам поршень цел,болтался палец шатуна в поршне.от времени пока стучал палец выбил канавку в поршне примерно 1мм или 1.5мм.вот ое у меня и стучал
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Я уже собирался шкив менять.
    Был у меня такой звук на старом ремне ГРМ после трассы, поставил новый комплект ГРМ и натяжку сделал как на заводе Рено, звук исчез. Почти 800 км проехал, пока нет такого шума.
    На старом ремне ГРМ натяжка ремня была посередине П-выемки.
  14. dimboo
    а какой фирмы поршни были? мотор какой?
  15. lnv
    На заводе это как? По вырезу справа?
  16. Alessandro
    3 июн 2013
  17. lnv
    Я товарищу грм перенатягивал. Тоже было по крайнему. Было какое-то журчание, как он говорит.
    Поставил по правому краю окошка. Никаких шарканий нет.
  18. dimboo
    я вот всё пытался найти руководство от Gates по натяжке новых роликов...нет нифига...
    Однако ребяты пишут что
    меньшее натяжение на новых роликах и ремнях...стало интересно! при каком положении стрелки? если я правильно понял прочитанное, то при том же положении натяжка меньше из-за того что ремень другой...или ролик...???
    или натяжка меньшее натяжение достигается при другом положении стрелки?...
    А в коробке Гатеса инструкции с рисунком нет?
  20. lnv
    Они пишут делать все по руководству производителя авто.
