Замена ГРМ
  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Это вид на шестерню со стороны вала.
  2. dimboo
    Итак, продолжим...:taunt:
    Я на прошлой неделе писал про углы и миллиметры... сделав в "компасе" натуральный эскиз, вычислил что при разнице в длине болтов 1мм угол смещения точки! (заметьте, точки) на окружности вращения к/в составляет 1º 20'.
    Так же сделав эскиз в масштабе 20:1 (для большей точности) посмотрел максимальный угол при котором будут совпадать окружности вращения к/в и окружность шатунной шейки... с разными вариациями получилось около 50' :)) самому смешно, но истина дороже!)
    Таким образом, теоретически!!! поршень находится в ВМТ при разнице положений к/в почти в градус! А если сюда вложить зазоры поршневой группы(шатун-к/в, поршень -шатун) то градус точно будет!:dirol:
    Я уже ни о чём не спорю и не доказываю...сами делайте выводы.
    Ну и отлично!:good:
    MANDRAGORA нравится это.
    сэм- восэм
    а как отмечалось выше еще и ремень растянется :preved:
    или усохнет :sad:
    :drinks:
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Оффтоп.
    А как же эта страничка? (http://megane2.ru/forum/redirect/?to=aHR0cHM6Ly93d3cuenIucnUvY29udGVudC9hcnRpY2xlcy84Mjc0NDItcHJvdmVya2Etc29zdG95YW5peWEtaS16YW1lbmEtcmVtbnlhLXByaXZvZGEtZ3JtLTE2LWtsYXBhbm5vZ28tZHZpZ2F0ZWx5YS8=)
    https://screenshots.firefox.com/pnF0cJ9K4nCWu4Wx/www.zr.ru
    P.S.Не применять 75 мм по инструкции из-за грубой ошибки в страничке.
    не открывается. Что там?
  6. Alessandro
    3 июн 2013
  7. dimboo
    там к4м А690... может так и должно быть.:dntknw:
    ...а на картинке, где показан болт в блоке мотор к7м :crazy:
  8. клон шахтера
    4 фев 2015
    1.Это не руководство, не Service manual, а журнал "За рулем". Написанное журнализдом надо как минимум делить надвое или укорачивать на 5мм :crazy:.
    2. Журнал "Авторевю", выходящий под лозунгом "Доверяйте профессионалам", с чистой совестью относит дизель К9К к
    шестнадцатиклапанным. И таких ляпов там выше крыши. Как так?:scratch_one-s_head:
    3. Дима ответил постом выше. Так что пользуйтесь лучше другими источниками, официальными ( Но и они не безгрешны.
    Между теми , кто их пишет и отвечает за слова, и теми, кто их читает, есть еще переводчики, наборщики и прочие источники ошибок). Лучший документ - от производителя на языке оригинала.
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    Я знаю, что нельзя руководствоваться такими источниками, вот где нашлась страничка http://megane2.ru/forum/threads/zamena-grm.3388/page-206#post-781711
  10. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    И что? Зайдите на форум Ларгуса, и там объяснят, что на 16 кл двигателя испанской сборки- ставят болт 69,5. На ВАЗовской сборки-75мм.
  11. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    а я при замене грм вообще не запаривался с длиной болта-выставил ВМТ по индикатору,и вкрутил болт до упора в коленвал ,ну и гайкой с пластиковым стопором фиксанул для надёжности:pardon:
  12. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    K4J, без фазика . Для фиксации шкивов между собой, нашел такой рисунок приспособы
    Сделали, а она нормально в отверстия не устанавливается.... Оказалось, что расстояние, между отверстиями шкивов, в верхней и нижней части, отличается. Наверху оно больше, внизу-меньше.
    Поэтому заводская приспособа 1490, фиксирует шкивы только по трём отверстиям в шкивах.
    Координатных станков в гараже нет, доработали показанный выше фиксатор, и он получился регулируемый, стало возможно ставить его в натяг, без зазоров, за счет плавающей посадки трёх болтов. ( диаметр отверстий в шкивах -8мм, диаметр болтов-7,5мм + погрешности разметки и сверловки...) Болты и удлиненные гайки , из магазина крепежа.
    После натяжения ремня и затяжки гайки шкива РВ с фиксатором, ( отворачивается с фиксатором тоже без проблем), пластина в пазы входит совсем без усилий. Болт шкива КВ, затягивал со всеми тремя приспособлениями.
  13. lnv
    Предстоит менять в ближайшее время.
    Сергей, убрали пыльник только со стороны гбц, я так понял?
    Если честно то уже и не помню, но точно что ставил так, как стояло с завода и комплект ГРМ у меня был оригинальный, вроде пластин вообще не было.
    Там еще есть проставка между блоком и роликом в виде грибка, вот его точно надо ставить широкой частью к блоку.
  15. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Коллеги грядет замена ремня грм, какой сальник кв лучше взять кортеку или оригинал?
  16. lnv
    Ты ж сам знаешь что. :)
    Лучше оригинал возьми.
  17. suomi
    Тоже готовлюсь к замене ГРМ и заодно буду менять шкив коленвала. Определились мы с установкой новых шкивов 77-го и 45-го? Надо их сильнее прикручивать? А то на Драйве паниковали, что новые шкивы откручиваются.
  18. dimboo
    Вощ так. Приехал мне комплект ГРМ. Буду в праздники менять. На повестке стоит вопрос о вскрытии крышки клапанов(маслоотделитель в любом случае вскрывать буду) с целью проверить теорию о стучащих компенсаторах. И вот тут я задумался... а что делать с сальниками р/валов? они стоят родные(около 140-150 ткм), не мокрят(по крайней мере 30 тыщ назад при замене ф/р)
    Обязательно ли их менять? кто что думает?
  19. lnv
    А их вообще нужно менять просто из-за того, что крышку снимаешь или нет?
  20. dimboo
    в этом и вопрос
