Замена ГРМ
  1. suomi
    Т.е. после провывки гидриков практически ушел обсуждаемый в шумах двигателя стучок?
  2. dimboo
    Скажу так - на данный момент ДА! Мои постукивания стали в разы тише и реже.
    Подобный эффект наблюдался после заливки римета.
  3. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Во всех системах маслоотделения, имеется пульсирующая нагрузка от картерных газов. Рано или поздно, тонкие проволочки переломятся.
  4. dimboo
    :taunt: рано или поздно... Рано или поздно кольца сотрут хон, а вкладыши сотрут колено выходя за все пределы...:wacko:
    вопрос времени!:drinks:
    --- Сообщение объединено, 10 янв 2018 ---
    тут я имел ввиду, что окисление якобы нержавеющей губки в выносной " помойке" (приведённой вами в пример) и в нашем моторе будет идти с разными скоростями и при разных условиях.
    кстати, спасибо за мысль...
    В гараже осталась губка. надо попробовать её "по тренировать" в агрессивных условиях...:good:
  6. suomi
    Уря, уря:party:
    Если к лету не застучат, полезу и я туда.
  7. dimboo
    ну да....будем посмотреть.
    если они (мои)всё таки не застучат, я бы рекомендовал их заменить. особенно дальние от насоса 1-ый цилиндр.
    А я бы порекомендовал промыть, но только долгоиграющей, глядишь и почище будут при пробеге то в 100т
  9. lnv
    Думаю в качестве профилактики залить: LIQUI MOLY Oil-Schlamm-Spulung 0,3л 1990
  10. dimboo
    я конечно, тоже хорош:blush2:, но тема не та :angry2: :drinks:
    сюдой пиши!
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    На днях меняли с товарищем ГРМ на тестевском Ситроене С4 Грандпикассо - гемморой ещё тот... Столкнулись с такой хренью - на звездочке коленвала стоит шпонка (это хорошо), но звёздочка при этом имеет люфт по вращению на ползуба примерно относительно коленвала. Сталкивался кто-нибудь с такой ситуацией? Насколько это критично?
    PS Спецприспособ по блокировке коленвала у нас нету, делали по меткам.
    dimboo нравится это.
  12. dimboo
    :dntknw:
    может стоит руководство по ремонту найти? :drinks:
    --- Сообщение объединено, 11 янв 2018 ---
    это как? пазы разные?
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    На Ситроен руководство по ремонту найти оказалось очень сложно. Вероятно и модель не сильно распространённая, и двигатель редкий в наших широтах.
    По второму вопросу - шпонка стоит на коленвале и входит в паз звёздочки и в паз шкива. Паз для шпонки на звездочке существенно больше, чем размер шпонки. Поэтому звёздочка и болтается, как член в рукомойнике. Звёздочка на коленвале фиксируется, когда шкив ставится и болтом зажимается. Для чего шпонка в шкив входит, я не понимаю...
  14. dimboo
    Дизель?
  15. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Не, дизелей у нас в Беларуси, что грязи :smile3:, и фотоотчетов по замене на форумах. У тестя 1,8 бензин, 16 клапанов.
    Я бы прижал шестерню к шпонке против хода колена
  17. dimboo
    :taunt:
    а я ...а я... а я бы застопорил к/в и натянул ролик ...а потом как встанет так и затянул бы... :wacko:
  18. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Хороший вариант. Так в принципе и нужно делать. Но без специальной приспособы это сделать проблематично, т.к. коленвал стопорится через маховик. Ещё и отверстие, куда приспособа вставляется, расположено так, что хрен подлезешь...
  19. dimboo
    а марку двигателя не знаете?
  20. dimboo
    если для EW7A - приспособа 0189-R
    тут про его замену...:blush2:
