Замена ГРМ
  1. Escadra
    K015671XS
  2. Alexandr80
    Alexandr80 Наш человек
    9 дек 2018
    Самара
    Спасибо
  3. владелец
    владелец Только зашел
    12 окт 2017
    виктор
    Уважаемые знатоки!Подскажите пожалуйста какая звёздочка/торкс/ нужна для снятия обводного ролика на меган-2
  4. Escadra
    Поиском ищи! :punish::angry2:
    Т50.
  6. владелец
    12 окт 2017
    виктор
    Спасибо.поеду покупать.
    --- Сообщение объединено, 4 апр 2019 ---
    Спасибо за информацию
    Спасибо
  7. ilyuhas
    ilyuhas Новичок
    10 мар 2015
    Илья
    Добрый день, уважаемые эксперты.
    Renault Megane 2 весной чувствует себя крайне тяжко, по мощности не тянет. Вроде бы выявили причину в том, что в катушки попадает вода, видимо, износились прокладки (пыльники). Но после замены катушек при езде по-прежнему просаживаются обороты и машина просто начинает останавливаться. Перегазовка порой решает проблему. Грешим на фазик или клапана, но не можем определить, проблема плавающая. Если есть идеи, буду рад выслушать!
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    метки проверяли , на грм ?
    Я бы топливо посмотрел и заслонку для начала
    Ну и ЕЛМкой глянуть показания
  10. Escadra
    Вода в колодцы просто так не попадает, значит жабо провисло и надо решить эту проблему. Катушки заведомо рабочие ставили? А так диагностику надо делать.
  11. ilyuhas
    ilyuhas Новичок
    10 мар 2015
    Илья
    Спасибо за ответы!
    Хороший диагност смотрел, на метки не жалуются, жабо действительно провисло, да и черт с ним, поправим. Самое главное обороты... Может оно зависеть от фазика с клапанами или что-то еще влияет. Совершенно неожиданно машина может просадить мощность во время движения, будто двигатель отказался работать, перегазовка, некоторое время и все приходит впорядок. Можно давить на газ сколько угодно - тщетно. Какой-то своей жизнью живет авто. Заслонку проверили была слегка грязноватая, но не критично. Проблема остается.
    Вторая проблема, 1 и задняя включается тяжеловато. Наверное синхры умирают уже, коробку перебирать надо. Хотя жмешь сцепление в пол и вроде все гуд.
    Ремень ГРМ предыдущий хозяин говорит, что менял на 90, надеюсь не врет, сейчас пробег 135. Внешне вроде как признаков износа нет, стоит оригинал, но все же немного беспокоит. Хотя ходят они по 125 несмотря на сервисные 60.
  12. Escadra
    Бензонасос или сетка его тоже могут тупника добавить
    ilyuhas нравится это.
    Давление топлива, фильтр в насосе
  14. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Предпологаю что либо насос умерает или форсунки забиты.
  15. Mike10
    Дефект плавающий, форсы не при чем.
    --- Сообщение объединено, 14 апр 2019 ---
    Чем смотрел- то?
  16. dimboo
    фазик надо вычислять диагностикой на ходу. вот тут Диагностика с помощью elm 327 простая програмка для просмотра параметров работы фазика есть!
    Клапан доставали, осматривали, мыли?
  17. ilyuhas
    ilyuhas Новичок
    10 мар 2015
    Илья
    Добрый вечер! Снова пробежались по вашим советам.
    Диагност смотрел все, метки... Ничего особого. Всегда были ошибки с лямбдой, но вроде как ее вообще выдернули.
    Клапан доставали мыли, чистенький был.
    Фазик попробуем пробить елмкой по вашему совету в среду.
    Не здесь вопрос задавать, но как думаете следует в коробку лезть? Первая и пятая переключается порой с трудом. Наверное, синхры барахлят. Но коробка на Рено у нас говорят дико мудреная, да и золотая. Недавно на Ларгус перебирали, в районе 26 тыс встало, и то не нравится как сделали, хотя ребята именно на них специлизировались. Может ездить и так дальше, бог с ней...
  18. Mike10
    Вы возможно будете удивлены, но в этом двигателе нет ни одной что-либо значащей метки. Есть одна, но и она ничего не значит.
    --- Сообщение объединено, 15 апр 2019 ---
    А у меня сложилось впечатление, что Вы советы даже не читали.
    Передачи с хрустом включаются или просто туго? Если просто туго начните с прокачки сцепления, возможно там воздух.
  19. ilyuhas
    ilyuhas Новичок
    10 мар 2015
    Илья
    Если я что-то не прочитал, скажите. Все ваши слова передаю мастеру, он пишет. Видимо, здесь сломанный телефон, но вроде ничего не пропускаю.
    Туговато передача заходит, как будто недожим
  20. Evgen804
    А сцепление прокачать не пробовали?
