Замена ГРМ
  1. Mike10
    Это почему это?
  2. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Ну вроде Метро принадлежит немецкой компании, там на их бренды часто хорошие цены были, хотя я около года там уже не был, может уже и поменялось что.
  3. Mike10
    Я не частый посетитель Метро, но у меня стойкое ощущение что оно принадлежит гондурасской компании и еще приправлено российскими реалиями.:pardon:
  4. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    IMG_20211113_225749_095.JPG :pardon:
  5. Mike10
    Да нет, я говорил больше не про национальную принадлежность владельцев, а про мои впечатления от посещения данной торговой точки.
  6. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Всем добрый вечер. Занялся ремонтом помолясь. Вскрыл ремни. Ремень генератора при первом взгляде под замену. При изгибе в трещинах. Ремень грм вроде бы норм, но естественно буду менять. Сальники сухие все три. Менять не буду. Снял помпу. Не текла, но при прокатывании в руках шумит. Буду менять.
    А теперь самое интересное начинается.
    Брал оригинал, внутри лежит GMB.
    В инете на ютьюбе есть такой ролик:
    так вот: то, что я попытался поставить, взятое на экзисте один в один такое же чудо. И ЭТО даже не установилось на направляющие. Дырки несовпадают.
    Сравнил со снятой, разница той направляющей которая не стала около 1мм.
    Каюсь, схеровничал. Попробовал усадить болтами. Итог- повело ее слегонца. Думал что рукожоп, что в общем имеет место быть. Но, заказал другую помпу от Valeo. Сейчас попробовал, становится идеально.
    Теперь вот в чем вопрос: естественно, косячную помпу я вернуть несмогу. Но сейчас проверил все остальное что купил. Просто по упаковкам. Ремень коробка ремня генератора по ролику похожа на оригинал. Ремень внутри хатчинсон. Ролик- неизвестно.но с ромбиком.
    Сальник первого вала вроде бы норм.
    А вот коробка ремня грм настораживает, с такими же изъянами как и видосике. Юна натяжгике набита надпись гейтс, ромбик, вроде бы изъянов нет. При первом рассмотрении.
    На ремне надпись гейтс. Сейчас попробую приложить фото. так вот вопрос. Можно ли как то все это хозяйство проверить на оригинальность, а то как то боязно ставить.
  7. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Коробка
    --- Сообщение объединено, 23 ноя 2021 ---
    Ролик
    Ролик
    Паразитный ролик.
    Ремень
  8. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Не эксперт, но признаки подделки я вижу на всех деталях с фото. В интернете есть сравнения, поищите.
    Навскидку: Дата производства ролика по маркировке 15 год, а дата литья, якобы, 17 год. И месяц не отмечен.
  9. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Специально не озвучивал свои предположения. И как вишенка на торте- некомплект. Теть Толстой шайбы бублика под паразитный ролик.
    Да и ремень жутко воняет.
    А что в паразитном ролике непонравилось? И на ремне в чем визуально косяк?
    PS. В Э….т больше ниногой.
  10. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    На ремне чуть заметная потёртость маркировки внизу. Зубцы бы посмотреть, ну и пощупать его, потереть маркировку на предмет стойкости. Помню, два комплекта, чуть разных сравнивал. Себе брал и знакомому на Симбол 1.4. Ремни там были абсолютно одинаковые, как близнецы. С идеальной маркировкой. Тщетно пытался хоть чуть-чуть стереть её.
    Ролик паразитный не такой конструктивно, как у меня был. Можно с другой стороны фото ремня, паразитного ролика и болта с торца и резьбу?
  11. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    надпись на ремне стёр ногтем.как то так…
  12. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Вот
      Размер файла:
      292,3 КБ
      Просмотров:
      36
      Размер файла:
      280 КБ
      Просмотров:
      34
      Размер файла:
      318,8 КБ
      Просмотров:
      32
      Размер файла:
      368,6 КБ
      Просмотров:
      32
      Размер файла:
      358,9 КБ
      Просмотров:
      33
      Размер файла:
      336 КБ
      Просмотров:
      35
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    С паразитным, возможно, я не прав. У Вас SKF. У меня всегда INA лежал. Где-то читал, что SKF идёт в комплекте с другим артикулом. Если SKF настоящий, то под металлической крышечкой должен быть синий (фиолетовый? я дальтоник) пыльник...
    Болт не совсем "правильный".
    У ремня на зубцах волокна должны крест-накрест быть.
  14. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Каков итог? Сдавать или ставить?
    Глянул на старый ремень, он явно пожёстче. Старый натяжник покрасивее надписи, пружина помягче. Но все это старше на 3 года и 60000.
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Оригинальный ремень жёсткий и стучит сам об себя звонко. Ну, когда новый, наверно.
    Если нет уверенности в качестве набора, я бы не стал ставить.
    Сравните, это покупалось у дилера
    http://megane2.ru/forum/threads/zamena-grm.3388/page-270#post-926641
  17. SeGa4852
    Мне тоже кажется что болт совсем не так выглядит
    Не рискуйте, ГРМ всё таки, потом спать не будете... лучше перебздеть, тем более столько нареканий обнаружилось... может узнать цену у дилера? У нас есть сервис который только Рено ремонтирует и цены у них чуть дешеале дилеров, но и запчасти 99,9% внушают доверие у них, может и у вас что-то подобное есть
  18. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Коробка умменя явно не такая. Посмотрел старый ремень. Стоит колом и звенит. Новый помягче, не звенит, воняет. Ролик вроде бы фирменный, тоже просматриваю лейбл.
    Поеду сдавать. Жаль времени денег и нервов.
    Вообще беспредел получается. И помпа подделка, и комплект грм. Половина заказа.
  19. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    12 май 2011
    Жуковский
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я общаюсь с владельцем ( он же и продавец) магазинчика запчастей в моём городе ( где сам заказываю); так он оригинальные запчасти берёт у дилера ( правда у Московского). Дилерские чеки при получении также отдаёт. Зато гарантия оригинальности имеется.. На вопрос, почему; ответ : оригинал, в котором он ( продавец) уверен. Как то так...
