Замена ГРМ
    Вам не надо, есть фазики, где заглушка под такой шестигранник.
    Ключница переводила :-D .
  2. Dimь)4
    Dimь)4 Новичок
    14 янв 2014
  3. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Прорези на распредвалах как расположились, выше или ниже центра?
  4. Dimь)4
    Dimь)4 Новичок
    14 янв 2014
    Прорези распрадвалов встали практически вертикально с тем условием, что КВ был зафиксирован. Да и перепутать и ткнуть не туда бородком не реально, проверяется это легко.
  5. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Пазы должны расположиться горизонтально.
  6. dimboo
    dimboo Супермодератор
    вопрос не в различиях моторов...Видимо проще залезть в батин меган и посмотреть в каком положении находится 1й поршень и коленвал в ВМТ.[/QUOTE]
    ВМТ это ВЕРХНЯЯ мертвая точка. По определению. Если вы уверены что замена ГРМ на вашем двигателе производится по алгоритму замены на К4М, то просто выкручивайте свечу первого цилиндра и тонким ЧИСТЫМ щупом-индикатором выводите поршень(вращая за болт шкива) в Верхнюю МТ. При этом паз под шпонку(если он есть) на КВ будет на 12 часов. А пазы распредвалов - горизонтально ниже оси. Так на К4М.:bye:
    Добавлено через 25 минут
    Очень даже реально... Вот фото "колена" на нём обозначено место куда упирается "бородок" если второй или или третий поршень поставить в ВМТ. С обратной стороны точно такая же площадка под упор, но уже для установки, нужного вам, первого поршня.[​IMG]
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, что запутался с кодами ремкомлектатремня ГРМ. На предыдущем мегане менял на 7701477023. Сейчас появились другие коды 130C17529R и 130C17529R. С буквой R я так понимаю более новые коды, на них и цена ниже. Только какой из них правильный, в обоих случаях выдает комплект ремня ГРМ?
  8. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Одно и тоже.
    7701477023 старый номер.
    130C17529R новый номер.
    У официалов цена одинаковая.
  9. moto_alex
    21 окт 2009
    Блин, в предыдущем сообщении одинаковые коды написал.
    С буквой R нашел 2 кода. Один 130C17529R, другой 130C13191R . Чем эти отличаются? Тоже одно и тоже?
  10. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    В чем разница не знаю, но оба номера (7701477023, 130C13191R) теперь идут как 130C17529R.
  11. moto_alex
    21 окт 2009
    Спасибо. Может и по ремкомплекту ремня генератора подскажете? 7701476476 это он? Есть ли смысл ролик менять?
  12. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Простите, если влезаю, но мне кажется ролик как раз надо менять всегда.
    Когда мне после замены ремней на 120 тыс отдали старое барахло, как раз ремни были отличные, а вот в роликах присутствовали мелкие едва слышимые посторонние шумы. И лично мне кажется, больше шансов поиметь проблемы из-за ролика, а не из-за ремня
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    Если что я про ролик ремня генератора. Вы тоже про него?
  14. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Двум знакомым ставил ролики от газели Евро 3. Один уже 30000 проскакал (пробег у него общий 180000 км), второго вижу часто, но сколько проехал не знаю. Цена ролика 80 рублей, по внешнему виду один в один с родным! Менялись ролики по причине проточки пластика роликов ремнями!
  15. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    При замене помпы нужно менять прокладку или ещё что-то в этой части? Ремни и ролики само собой. Заказал ремкомплект ГРМ и помпу.
  16. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Когда снимал помпу, прокладки под ней не было, в результате поставил на герметик, 54000 км, все нормуль. Болт на шкив КВ поменял тоже.
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    Можно об этом чуть подробнее? Что за болт? Зачем его менять? Код? И на каком пробеге целесообразно его менять?
  18. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    В 7701476476 входит ремень и ролик.
    Присоединюсь, ролик лучше поменять.
    Когда меняли ГРМ, мастера новый болт отдали обратно, мотивировали тем, что старый болт лучше. Все з/ч были оригинальные.
  19. meh
    22 июн 2011
    Покупаешь комплект ГРМ оригинал, болт там в комплекте. Это болт шкива КВ, по хорошему должен меняться при каждом снятии.
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    А точно, чо загнался я. Перепутал я со шпонкой какой то. Есть там такая?
