Замена ГРМ
  1. netnikas
    netnikas Новичок
    1 сен 2014
    netnikas
    Как мы лихо то тему ГРМ превратили в обсуждение пользы угля в фильтре салона :cool:
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Согласен! Особенно если начнем обмусоливать эффект плацебо.... У меня мой нос как индикатор , остальное теории . Нужно больше про ремень...
  3. Андрей1982
    Андрей1982 Наш человек
    24 авг 2013
  4. tayger
    tayger Только зашел
    10 авг 2014
    саратов
    tayger
    Приветствую вас мегановцы! Вот какая проблема поменял грм на авто как положено прочёл литературу,перегледел фотки в итоге незаводится.вроде сделал всё как положено а оно вон чё! Мож кто что посоветует?зарание спасибо!
    Болт колена закрутили? Проверить правильно ли сделали замену: приспособу-болт в колено, снять заглушки и посмотреть.
  6. tayger
    tayger Только зашел
    10 авг 2014
    саратов
    tayger
    А совсем забыл меган2 1.6 акпп
    Добавлено через 3 минуты
    Я просто подумал не мог я перекрутить колнвал что перепутал первый и четвёртый целиндр?!
    Значит не внимательно читали.
    1й цилиндр - у КПП.
  8. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    если к/в упирается в штырь. р/в в одной плоскости. может быть только одна проблема.
    натяжение ролика. установить. провернуть. и еще раз установить.
  9. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Незаводиться как?
    Не схватывает или стартер не крутиться?
  10. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Первое . Откручивали болт и гайку на шкивах РВ? Второе . Какие приспособы использовались при замене ? Как стояли прорези под приспособу на торцах РВ? После замены ремня КВ прокручивали вручную?
    Окончательную проверку делали, болт в колено , а приспособа должна войти в торцы РВ , желательно с минимальным натягом....?
  11. no_name
    Товарищи, что-то не могу пока найти номерок комплекта ремня ГРМ
    на двухлитровый, 770 мотор
    экзист выдает несколько вариантов, можно конечно запросить по вин-номеру у консультантов, но может кто-нибудь помнит номер комплекта, когда менял
    что-то я вспоминаю, то тут был разговор, что при замене ремня ГРМ на двухлитровом обязательно меняется еще шкив коленвала
  12. no_name
    менеджер экзиста мне по запросу выдал номер
    130C13130R
    теперь непонятно со шкивом коленвала
    по техноте рено, нужно менять через раз, причем на всех реношных моторах
    но почему-то мне на СТО ни разу про шкив не заикались. хотя помпу требовали менять каждый раз
    на желтом форуме что-то много негативного, что меняли, как положено, шкив и новый шкив разваливался. причем все меняли у официалов
  13. no_name
    Товарищи, так что кто знает про шкив коленвала?
    Про шкив уже писал, ни на одной моей машине дилер не предлагал менять по регламенту или по состоянию, мотор 1,6.
    Купить, старый проверить - если ок, сдать в магазин.
  15. no_name
    мне не дилер, а но СТО тоже не предлагали, помпу даже не спрашивали, меняли без разговора
    и про двухлитровый тоже ничего не говорили
    но вот
    Ну что бы не спорить, о шкиве написано очень много, хозяин барин.
  17. no_name
    вот и прочитал написанное, проблемы у тех, кто шкив поменял у дилера, как рекомендовано было
    кто не менял, у тех проблем нет
  18. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Народ, а не подскажете ли размеры приспособы мот 1490-01, вот такой
    на будущее, а то без нее когда ставил шкив к/в со шпонкой ковырялся долго с подручными средствами (пришлось на ползуба смещать и шестерню на выпускном валу и фазик).
  19. ollg
    ollg Новичок
    22 сен 2012
    V.Novgorod
    ollg
    Дд всем. Не подскажите моменты затяжки болта и гайки РВ.
  20. zahar100
    выпускной - 30 ньютон метр плос 85 градусов.. впуской 100 ньютон метр
