Замена ГРМ
  1. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Тот, что штатный,- он скорее лак, чем герметик.
    Вот так можно :)) http://www.drive2.ru/l/4763163
  2. lnv
    Ну вот например посадил на силиконовый авто герметик помпу, потом когда менять будешь, ведь задолбаешься его отскребать и поверхность легко поцарапать.
  3. lnv
  4. suomi
    Как думаете, подойдет вот этот ролик:
    Ina 532 0557 10 Ролик обводной, если попробовать его поставить со старым натяжителем (прошел всего 22 тысячи км.), при замене ремня генератора? Он идет на Ауди, Порше, но по размерам вроде как вот этот, для Рено Мегана 2:
    Optimal 0-N1476S Натяжитель ремня приводного. Про этот ролик мастер сказал, что это Китай не очень хорошего качества.
    В первом ролике Ina размеры : внешний диаметр 65 мм, внутренний 17 мм, ширина 26 мм.
    Optimal, который идет для Рено : внеш. 65 мм, ширина 26 мм. Кто нибудь знает внутренний диаметр нашего подшипника?
  5. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Я про диаметр вечером напишу. Ролик ABA 25208486Y (для натяжителя) покупался мной отдельно. Цена была ок. 130 руб. Чёт я упустил из виду... 22 тысячи км пробег натяжителя,- это только обкатка. Или что- то в его работе насторожило?
    Вот про ролик ABA пишут производители: http://www.dinckaya.com.tr/?urun-506-aba-tay-25208486-y
  6. suomi
    Нет, надо заменить ролик. Зашумела помпа, а 22 тысячи назад, при замене ГРМ ее менять не стали. Вот теперь опять все ролики, а натяжитель мастер менять не хочет. Говорит, что он еще машину переживет.
  7. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Совсем ты меня, старого, запутал...
    Код моего ролика как раз из натяжителя. (В нем можно поменять отдельно только ролик). Тот, что на шпильке помпы- опорный ролик. Он идет в комплекте с ремнем ГРМ. Если его код где- нибудь выбит, вечером напишу.
  8. suomi
    Это я не правильно написал. Мне и нужен ролик из натяжителя ремня генератора. Просто меня интересует, пойдет ли ролик от Ауди, о котором я выше писал?
  9. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Я тоже ставил Ohtimal,проехал 34000 км.Все нормально.
  10. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    10 апр 2010
    Омск
    Всем, кто сам ремонтирует двигатели! Посмотрите внимательно! Нашел в фоторепортаже http://info.drom.ru/misc/26258/ , считаю информацию крайне важной! Основание: вчера снял крышку клапанов, и обнаружил износ распредвалов и пастели к центру друг к другу, Первое моё предположение было перетянутый ремень ГРМ. И вот случайно заинтересовался Тольяттинским продуктом К4М и обнаружил подтверждение догадки. 1289598.JPG
  11. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Внутренний диаметр ровно 17 мм. Подшипник запрессован ровно посередине ролика, без смещения к какому- либо краю ролика.
    Из ссылки (я приводил выше) размеры: ÖLÇÜ___________: 17*65*25,5 PLS
    "17" надо полагать, как раз его внутр. диаметр.
    На фото нормальный натяг :pardon:
  13. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Андрей видимо имеет ввиду, что в мануале по ремонту мегана, правильное положение стрелки в правой прорези.
    :pardon: Я ставил посередине прорези
  15. demontik8484
    Тоже ставил на середину прорези. На фото выше из мурзилки, помоему показан перетяг, а на фото с тольятинского мотора, наоборот чуть прослаблен. Не даром говорят, должна быть золотая середина, вот по ней мы и делаем, чтоб не вашим и не нашим)))
  16. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    А я ставил как в мурзилке, по правой прорези. Может ослабить чуток.:scratch_one-s_head:
  17. suomi
    Еще вопрос. Есть ли разница, если в описании помпы на Экзисте в одной есть ременной шкив, а в другой нет? И что такое усиленное исполнение?
  18. lnv
    Вы меня конечно извините, но сейчас специально залез в диалогис и открыл документацию по снятию-установке грм на наш k4m 1.6.
    Документы, предложенные диалогисом:
    NT 5259A
    NT 5237A
    MR 364
    Во всех трех указано натягивать по правой маленькой метке.
    И где истина? Техноты врут?
    --- Сообщение объединено, 7 мар 2015 ---
    Вот так и указано натягивать по технотам.
  19. demontik8484
    Не врут! Но все натягивают устанавливая флажок посередине и ездят, я думаю это не так критично.. Суть я думаю такая, раз они сделали флажок и два крайних выступа слева и справа - это означает, что по мере растяжения ремня в процессе эксплуатации флажок с правой метки будет потихоньку перемещаться к левой, что впринципе можно сопоставить с пробегом автомобиля, а грм по реношному регламенту рассчитан на 120 тысяц, значит возводя флажок посередине, мы его условно взводим на наш российский пробег 60 тыс км... Флажок является неким индикатором износа ремня ГРМ, ничто нам не помешает, после 60 тыс км, открыть лючек в пластиковом кожухе, отпустить гайку и взвести/натянуть флажок/ремень опять в среднее положение. НО НАДО ЛИ ЭТО.
  20. lnv
    Смутное описание. Написали же что нужно по правой метке.
    Если будет по середине левой натягивать, значит недонатяг будет. Чет я не пойму.
