Замена ГРМ
    Немножко не понял.
    Вы привели пример сборки на заводе в Тольяти с утверждением, что там ремни перетягивают, но там он наоборот сильно не дотянут, я делал в середине окна - получается тоже не донянул, вы ставите по норме на правую метку - натягивая еще сильнее и при этом жалуетесь на перетяг?
    Для информации по шкиву ГРМ - на видео 27 минута 34 сек.- 37 сек. шкив так болтаться не должен, этому скоро "пипец"
    Alessandro нравится это.
  3. Mutaborchik
    Mutaborchik Только зашел
    1 дек 2014
    Так что в итоге, на каком пазу должен быть указатель? В очередной раз убеждаюсь, что французы с Марса. Сюда прилетели, а обратно домой ещё не придумали как, не могут решить на каком пазу лучше метку поставить, вот ракета и не заводится.
  4. dimboo
    и так его закручивать... это всё? а как же ньтон метры + доворот?
    Я также пистолетом закручивал, просто ставишь на определенное усилие и проблем со стопором колена нет (если ремзона своя и инструмент знаешь). У меня был пистолет хороший с 5ю положением усилия, можно и гайки на 13 затягивать и на 27 откручивать.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо за подсказку. Модератор, поставьте это сообщение в начало темы "
  7. lnv
    Кстати - там же. Откуда они взяли, что болт коленвала на фиксатор резьбы нужно сажать?! Про смазку маслом старого я читал, про фиксатор нету ничего, да и толку от него там, типа болт может открутиться :) ?
  8. dima35rus
    dima35rus Новичок
    10 сен 2012
    Череповец
    Приветствую! Помогите определиться с выбором помпы. У меня на выбор есть 2 варианта Hepu и GMB.
    Точно знаю, что если заказывать оригинальную помпу Рено, приходит помпа, на которой отлит реношный номер, надпись Renault и надпись GMB.
    А на помпе заказанной как GMB реношный номер и надпись Renault спилены, оставлено только GMB. Не может ли оказаться что контроль качества запчастей на заводе Рено по какой то причине забраковал данный водяной насос, и производитель не долго думая продает ее под своим брендом, удалив оригинальную маркировку.
    Вот и думаю как лучше поступить, с одной стороны можно поставить Hepu (вроде все хвалят). Или же поставить GMB, подкупает то, что в оригинале она идет.
    Внешне обе хорошего качества, у GMB правда крыльчатка по лучше закреплена.
    Хочется услышать ваше мнение?
  9. flash garage
    flash garage Новичок
    22 янв 2015
    Курск, Донецк
    Нормальные помпы Хепу и Граф, чуть хуже но и дешевле Аиртекс
  10. lnv
    Хоть то, хоть то ставь и не парься. У меня щас hepu установлена, все нормально.
  11. latroman
    latroman Наш человек
    30 сен 2013
    Ведущий Инженер-конструктор
    Роман
    Друзья, собрался менять Комплект ГРМ вместе со всеми роликами и помпой. Заказал помпу SKF VKPC 86416. Пришла с крашеной крыльчаткой в синий цвет. В связи с этим вопрос, кто нибудь ставил эту помпу, какие ощущения, и Читал гдето что эта краска отслаивается внутри системы охлаждения и забивает патрубки. Собираюсь смыть ее какой нибудь смывкой для краски. Кто что думает по этому поводу?
  12. demontik8484
    Брал помпу валео, не было никакой краски, чисто алюминий!
  13. lnv
    Мдаа, смысл красить-то?
    Смыть конечно, только чтобы на сальник да в подшипник что-бы смывка не попала. При смывке что-нибудь между крыльчаткой и сальник-подшипником засунуть, чтобы туда не попало.
  14. latroman
    30 сен 2013
    Роман
    Вот и я думаю зачем они это делают.
    Посоветуйте какую нибудь смывку для краски. Вроде есть какие то ввиде геля.
  15. Барагоз
    29 авг 2012
    да всё нормально ставь! не очкуй!
    ставил такую же и ездил всё ок!!
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Почти 60 тык на SKF - проблем нет.
  17. latroman
    30 сен 2013
    Роман
    Спасибо уговорили буду ставить так. Нашел в интернете рекламку помп SKF, так там написано что синяя краска это специальное нанотехнологическое покрытие. Дословно: "Конструкция и материал крыльчатки обеспечивают максимальные значения потока и давления. Голубое покрытие – продукт высоких технологий, применяемых в аэрокосмической промышленности – позволяет свести к минимуму проблемы, связанные с низким качеством охлаждающих жидкостей. Препятствуя прилипанию к крыльчатке мелких примесей, присутствующих в охлаждающей жидкости, оно тем самым обеспечивает максимальную стойкость к коррозии"
    О как загнули, блин)))
  18. lnv
    Поржал :crazy:
    А вообще да, меньше загоняться надо.
  19. dima35rus
    dima35rus Новичок
    10 сен 2012
    Череповец
    Спасибо за мнения, наверно GMB поставлю.
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, а заглушки распредвалов пластиковые?
