Замена ГРМ
  1. suomi
    Фиг его знает. Сам был немного в шоке. Больше года отъездил, считал, что все нормально. То, что теперь разгоняется легче это реально сегодня почувствовал. А может ли быть, что было поставлено не правильно - я не спец. Однажды на трассе, при обгоне случайно воткнул третью вместо пятой. Движок сильно тормознул. Могло при этом что-либо сместиться?
  2. no_name
    эффект чистой машины
    да вряд ли
  3. suomi
    Возможно. Недельку поезжу, определюсь с ощущениями. Главное теперь ни чего не пищит и не стрекочет. Надеюсь о ГРМ и помпе пока можно забыть. Теперь хочу тормозную сменить (6 лет, еще ни разу не менялась). Ведь летом по серпантину поездить придется. Ну и хладагент поменять. Тоже еще с завода залит.
  4. suomi
    А может быть это было специально так выставлено, с целью уменьшения расхода топлива?
    http://www.drive2.ru/l/2062988/
    dimboo Супермодератор
    Андрей! хотелось бы узнать про перетяг. У вас двигатель к4м?
    вот данные по разным(правда 812 нет. но, думаю, там тоже самое) моторам.
    Для к4м, по вашему, где начинается перетяг?
  6. latroman
    latroman Наш человек
    30 сен 2013
    Ведущий Инженер-конструктор
    Роман
    Сегодня буду ГРМ менять, посмотрю на каком месте метка стоит .
  7. lnv
    Тут еще интересный вопрос по какой метке новый ставить будешь :crazy:
  8. lnv
    Вот для 812, тоже, что и для K4M выше.
      Размер файла:
      351,2 КБ
      Просмотров:
      62
  9. dimboo
    А крышка такая?
  10. lnv
  11. dimboo
    а я вот, честно говоря, не помню какая у меня стоит.
    :good:
    Я вас умоляю :mosking:
  14. suomi
    Не долго музыка звучала. После замены ГРМ и масла сегодня с утра, заведя машину, услышал посторонний стучёк. Ну не хочет мой движок шептать. Стучёк слышен только на холодную и идет откуда то со стороны катушек, только ниже. При этом резвость замеченная мной после замены ГРМ осталась и движок работает очень тихо. Теперь стоя на перекрестках я его не слышу. Так вот этот стучёк пропадает после прогрева двигателя. Есть подозрение, что это гидрокомпенсаторы. Может замена ГРМ и масла как то повлиять на гидрики? Слишком ли это серьезная проблема?
    Могли просто на 1 зуб сбить каждый вал, а при установке приспособы это очень большие углы, особенно если сбито в противоположные стороны.
    У компенсаторов звонкий стук и если раньше не было, то должен пропадать почти сразу.
    Может масло гов..о, обратный клапан фильтра, но по нашей лампочке этого не увидишь (как говорят).
  17. dimboo
    Сегодня уже прошло! Как там с меткой?
  18. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    10 апр 2010
    Омск
    Прошу ПРОЩЕНИЯ У ВСЕХ но посмотреть натяжку ремня через окошко НЕВОЗМОЖНО ! вчера сам попробовал на собранном моторе. Чтобы посмотреть натяжение ремня необходимо снять верхние алюминиевые крышки предварительно подстраховав мотор снизу. Бояться этого не стоит, это очень просто. Самое сложное открутить болт верхней подушки - необходим кривой ключ на 18, ключ на 13, головка на 16 (свечная).
  19. Пономарев Андрей
    10 апр 2010
    Омск
    Перетяг я считаю для роликов которые сейчас в продаже, начинается после конца левого окна. Мой двигатель к4мд812 2008г. куплен в салоне в феврале 2010г. Первый раз разбирал, подвижная метка находилась напротив правого крайнего выреза, как в Ваших рисунках. Естественно, я так и выставлял раньше как в приведенной документации. Дело скорее всего вот в чем: раньше, до 2007г производитель натяжных роликов изготавливал их с более мягкой пружиной и нормальный натяг ремня обеспечивался по правому вырезу, а спустя год, производитель изменил жесткость пружины натяжного ролика, а производитель моторов не проверил измерение натяжения ремня сертифицированным прибором и не перенастроил производство. Вот и результат. А все новые комплекты ГРМ необходимо настраивать по началу левого окна, как в Толльятинской сборке к4м. Дело в том, что наши моторы крайне критичны к силе натяжения ремня. Если ремень будет натянут правильно, все будет хорошо. Оригинальный прибор контроля натяжки ремня Рено, основан на измерении частоты колебания ремня (как струны). и нормальная частота сейчас точно не помню порядка 130 гц. И правильно конечно измерить эту частоту. Как это сделать в домашних условиях ? надо подумать. так как если ремень не дотянут - он может перескочить, перетянешь - пастель, распредвалы, фазорегулятор, продуктами адгезивного износа распредвалов, износятся. В ближайшее время распишу все значения давления масла при разных температурах. Резьба штуцера для замере давления М14х1,5.
    Alessandro нравится это.
  20. lnv
    А теперь наверно и натяжку ослаблять тоже наверно не вариант, 10 тыс. уже проехал.
