Замена ГРМ
  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    тут вы прям цитируете ссылку inv
  2. lnv
    А что это должно дать?
  3. dima35rus
    dima35rus Новичок
    10 сен 2012
    Череповец
    Спасибо за понимание и разъяснения, 96 страниц конечно же не читал. Действительно не очень внимательно тех ноту прочитал, почему то вбилось в голову что вертикально должен паз находиться.
  4. lnv
    Можно еще вброс?
    Метки по базе tolerance data.
    ииии? вы про шпоночный паз?
  6. lnv
    Да. Первый раз такое вижу - паз должен располагаться между зубцами (4). Вроде в технотах про это ничего не было.
  7. dimboo
    э Моё мнение - это одна из интерпретаций тех.ноты. Вполне возможно что и правильная. По поводу "положения паза между зуьми" -сделайте натяжку чуть меньше или больше и будет по другому. И вообще, мне кажется, что просто так изображено.
    :pardon: Делали так раньше.
    На грузовом Мерсе так шейки тянут, на какой то легковой японке голову тянут до нормы, потом полностью отпускают и опять до нормы, на Катерпиллере болты колена затягивают практически от руки, а потом на 180.
    Это просто картинка :don-t_mention:, ведь и паз не вертикально стоит когда ВМТ.
    А если обе шестерни распредов будут на 1 градус по другому затянуты при нормальном положении валов?
  10. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    всем привет, подскажите пожалуйста правильную длину фиксатора КВ, вроде в чертеже в интернете написано 68 вместе с резьбой, а тут на форуме где то читал, кто то делал 69,5. вообще играют какую нето роль эти 1.5мм.?
  11. lnv
    ИМХО 69-70мм нормально.
  12. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня 70мм.
  13. дмитрий27
    14 сен 2014
    СПАСИБО!!!
  14. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Подскажите, а от какого авто подходят тормозные колодки для стопора распред. валов?
    Я не знаю. Это фото с Лагуны.(http://renault-club.by/laguna/faza_p.php ), но там не написано от чего колодка.
    как говорит Николай, сделаю ещё вброс:
    у меня 68,5 :wink3:
  16. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Когда ждать демонстрацию? В моём понимании, в начале эксцентрик просто выбирает свободный ход. Затем уперевшись в ремень и при дальнейшем повороте шестигранника в работу вступает пружина. Показывая на сколько сильно ролик давит на ремень.
    +1
  17. дмитрий27
    14 сен 2014
    как я понял +2мм роли не играют
  18. dimboo
    Завтра в гараже буду. Только вот вспомнил, что шестерни ф/р на движке нет.....
  19. dimboo
    Бляха, без шестерни нет возможности всё правильно сделать.
    Но по сути Вы и MANDRAGORA правы. Сложно(хотя с дуру сами знаете...) перетянуть или не дотянуть ремень не специально. Одно дело вертеть ролик в руках, другое натягивать его на месте, с давящем на него ремнём.
    Кто сам ставил ГРМ помнит, как всё туго(даже с полностью ослабленным натяжным) устанавливается. Так вот, при натяжении шестигранником за эксцентрик по мере возрастания давления со стороны ремня на ролик, подвижная стрелка"идёт" за эксцентриком. И перетянуть ремень можно лишь специально, ну либо сам пружинный мех-м не исправен(что маловероятно).
    И стрелка напротив неподвижной части на самом деле указатель силы давления ремня на ролик. Т.е чем меньше натянут ролик эксцентриком, тем левее будет стрелка указателя. Т.к пружина "выдавливает" ролик вправо. Так скажем- держит в тонусе, постоянно его "дотягивает".
  20. Антон ВМВ
    Антон ВМВ Наш человек
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    IMG_20150406_224250.jpg Сегодня
    начал менять ремень ГРМ и обнаружил сюрприз от бывшего хозяина!!
    IMG_20150406_224250.jpg !
    П.с. подскажите где в екб не дорого взять новый
