  1. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    воооооот,прям ситуевина один в один как у меня,все точно так же делал и до сих эта ошибка выскакивает,причем никаких кз нет,все звонится так же прекрасно.Она выскакивает так же как у вас,потом допустил остановился,куда нибудь отошел минут на 30,прихожу,завожу-ошибки нет,потом через какое то время опять зараза выскакивает и так уже на протяжении 2х недель.Тоже после разбора-проверки-сбора-ошибка пропадала когда наместо все ставил,ну и потом опять появлялась.Короче щас забил,так и катаюсь,потому как причину найти не удалось
  2. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    прозванивали как? на 2 Мом ставить тестер нужно, на сопли прозванивать
  3. Роман71
    17 авг 2013
    да епрст,да чтож вы тут нас за идиотов держите!вам написали ясно и понятно что прозванивали,все хорошо,все звонится,зачем писать как мы это делали?тем более выше я уже все описывал и спрашивал так же совета что может быть!!!
  4. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    извиняюсь, просто сам сначала прозванивал не на том режиме и были проблемы. а после прозвонки на 2 МОм обнаружились сопли, после устранения которых все заработало как надо. да и пару дорожек в середине шлейфа у меня почему то плохо пропаялись, при проверке все хорошо, а на машине пузан появлялся иногда
  5. lnv
    Я тоже раньше насоветовал блин 2kOm. Теперь вспомнил что на мегаомах мерял. Сорри.
    Еще при ремонте шлейфа желательно очистить контакты, куда паяется шлейф от припаянных остатков старого.
  6. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    137 т. разберу на след неделе, заценю ситуэйшн) спасибо )
  7. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    После ремонта шлейфа и соответственно его установки, проездил один день, после чего решил посмотреть как укладывается шлейф в обойме. Оказалось что снова начало его жевать :dirol:. Разобрал и уложил шлейф по новой и поставил кольцо от бутылки 5 литровой. Почти месяц откатался, все работает как надо.:good: Так что сразу колечко припаси и поставь, хуже не будет. :dirol:
    А вообще на шлейф не пробег влияет, а активность вращения рулем. У меня 80% это город, вот на 90 т.к. и пришел ему конец:pardon:
  8. katsh
    katsh Новичок
    15 апр 2013
    Кострома
    Виктор
    Сегодня снял весь переключатель вытощил клемную колодку обжал контакты(не понравилось как встает и вынимает шлейф, ни малейшего сопротивления)смазал контактной смазкой все собрал,человек и ключ пропал,далее вычистил все ошибки(висело с десяток в запомненых)по подушкам.Теперь ждём.:beach:
  9. Роман71
    17 авг 2013
    отпишись тогда.Контакты тоже обжимал-не помогло
  10. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Мужики. В общем Меган 2 фаза 1 2004 года. Шлейф целый, контакты на стрекозе в порядке, но горит "беременный мужик". Теперь только к электрику?
  11. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Часто под сиденьем водителя разьем выдает ошибку,точно только компьютер скажет где контакта нет.
  12. AndreyKa13
    AndreyKa13 Только зашел
    21 фев 2013
    г.Курск
    Дрон
    Доброго времени суток!! Товарищи помогите пожалуйста, порвался шлейф, меган 2 ф 1 где взять и с чего может подойти,у нас в Курске даже в комп,магазине таких нет!!! а подрулевое уже 2 штуки и все спорвоным шлейфом зарание спасибо
  13. ASK81
    ASK81 Только зашел
    21 июл 2012
    ASK81
    Доброго дня ! Подскажите может кто продает 127PW07D В точке опоры в наличии нет.
  14. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
  15. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    я в точке заказывал. вот тут вроде есть http://www.elitan.ru/price/item5645672
  16. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    а у меня ситуёвина другая немножко, авто был куплен год назад, замечен шелест через пару дней, нашел проблему тут на форуме, боялся если честно, разобрал и был сильно удивлен- нет у меня шлефа этого, попросту до меня выкинули.. вместе с контактами "папа мама", погоревал, собрал назад, шуршит до сих пор, а вот рукам покоя нет, друзья, вот собственно вопрос, где достать не сам шлейф, а хотя бы разъёмы? которые на шлейфе непосредственно? и еще вопрос, подушки я так понял отключены, а вот отключена одна водительская или все? за диагностику платить не хочется, реально ли их отключить по одной, товарищи?
  17. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Если на панели не горит "подушка", то должен быть жучек вместо реальной подушки. Проверь в разъеме под рулем например.
  18. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    на панели не горит ничего, подушка свернутая на месте стоит, или всмысле в цепи впаяно что то?
  19. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    в цепь запихнули резистор, что бы обмануть комп. Смысла отключать им все подушки не было, тем более что подушка не стреленная.
  20. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    понятно, походу с восстановлением гемор полнейший будет, буду смотреть..:dntknw:
