Запаять подрулевой шлейф
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Norveg, 7 окт 2014.
  1. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Индикатор появляется при обрыве или исчезающем контакте в какой-нибудь дорожке шлейфа, к подушке безопасности.Что может случится с изоляцией между жилками, на что влияет её сопротивление ? Что должен показать тестер на 2 кОмах? Там нет напряжения пробоя изоляции, а касание жилок между собой исключено ( если при проверке убран гребенчатый контакт из фишки подрулевого.)
  2. lnv
    Если при пайке шлейфа перегреть дорожки, они могут сдвинуться и образоваться сопротивление между дорожками внутри пластикового корпуса разъема (я не выдумываю, у меня так было, раз 5 туда сюда ставил проверял, пока омметром не прозвонил и не увидел сопротивление). После разделения дорожек (тупо вставил туда тонкое жало паяльника, и они разошлись) все заработало и исчезли ошибки.
  3. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Добрый день! Спасибо за шлейф. Все получил. Пока удалось восстановить родной, а Ваш пока в резерве побудет)))
  4. lnv
    Удачи и безопасности.
  5. nitiniti
    nitiniti Новичок
    18 фев 2013
    Кудесникъ
    Поднимем тему)
    inv, как решили проблему с недовозвратом переключателя поворота в нулевое положение?
    И кто может подсказать, что за хреновинка выскочила после снятия подрулевого и откуда?
  6. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    эта штуковина вроде во внутреннем диаметре стоит, как блокировка, со стороны рулевого вала, надо на фотках посмотреть внимательно, эта штука ставится вертикально
    Kolgan86 нравится это.
  7. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    нашел: shleyf_v_pereklyuchatel_podrulevoy_renault_megane_2_0.jpg
  8. lnv
    Недовозврат из-за сильно затянутых саморезов.
  9. nitiniti
    nitiniti Новичок
    18 фев 2013
    Кудесникъ
    Понял. Сегодня снова разберу. Спасибо.
    А для чего эта штуковина да ещё с двумя контактами? Без неё можно?
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Слушай, вроде это стопор или блокировка для механизма шлейфа и лучше ее поставить на место. На сколько помню, это не контакты, а пружины. Просто разбирал один раз только, когда шлейф ремонтировал, поэтому сильно в памяти не отложилось. Вставляется она без проблем, как и вынимается, у меня она несколько раз вываливалась, поэтому наверное я и запомнил. Себе я сделал как в бмв, так что в конструкцию нашего механизма тоже глубоко не вникал, просто вытряхнул и переделал как мне надо.
    nitiniti нравится это.
  11. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    Всем привет!Вопрос к тем,кто занимался ремонтом П.П и шлейфа.Есть ли разница в планетарном механизме шлейфа родного 8200216446 и 251641VALEO?В смысле порочной конструкции,или наш тоже VALEO?
  12. lnv
    Оригинал и есть валео.
  13. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    Ясно,спасибо!Значит новый тоже не долгожитель или поменяли конструкцию?
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Тема уже обмусолена по-всякому, наверное каждый решает сам исходя из своих возможностей и желания. Все относительно в этом мире. Я даже не рассматривал вариант с заменой шлейфа, я сразу решил все переделать, но тут есть и другие взгляды на эту проблему со своими причинами, так что решение за вами.
  15. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    Выбрал новый,в моем городе никто не берется,а кто делал хватало на несколько месяцев.
  16. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Выкидывай смело. Я когда ставил кольцо, с ней уже не получалось собать
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Это не единственная ветка на форуме, посвящённая этой проблеме, посмотрите ещё, может умелые земляки найдутся? Экономия порядка 10 т.р., переключатель в сборе стОит в районе 15.
    Вот например: http://megane2.ru/forum/threads/zam...zopasnosti-v-podrulevom-perekljuchatele.4195/
  18. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    Да я уже давно читаю и смотрю ролики по теме.А заказал новый 8.5тыс.-понравилась цена.но в итоге заказ сняли,сказали из Германии,но это замануха-мне так продавцы ответили,в итоге будет через день,но уже за 11300.Хочу отдать новый на доработку или не стоит в него лезть?
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А кому отдать на доработку? Видимо есть все таки специалисты. Главное собрать правильно, иначе новый подрулевой ждет судьба старого. Если спецов нет, а руки золотые,но растут низковато, то лучше поставить все как есть и не заморачиваться. А теперь, когда уже есть опыт "оборванца", прислушиваться к звукам от руля, чтобы все предотвратить до момента залома и обрыва этого шлейфа.
    rubik163 нравится это.
  20. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    А интересно,новый кто-нибудь дорабатывал перед установкой и какой результат?
