  1. SeGa4852
    Собирал по этим отверстиям...
    GreyMan нравится это.
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Внимание, знатоки!
    По какой схеме воткнуть резистор и какого номинала в подрулевой, что бы потух беременный мужик?
    Не, я нашел пост, где товарищ в колодку пихает два резистора по 2 ома
    Но может можно их куда то в эти фишки всунуть?
  3. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    в зеленый и синий если ножки сопротивлений влезут
    Медвед нравится это.
  4. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Я в колодку большую (чёрную) впихнул, которая со стороны рулевой колонки. Уже года 4 катаюсь. Колодка эта под накладками с левой стороны, кажется..
  5. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    В ту, что по моей ссылке или еще какая то? Какие пины, номинал резюков?
  6. Evgen804
    Лех а что в нижнюю колодку не хочешь впихнуть? Туда проще и там спрятать легко!
  7. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    2.2 ом. Фото не моё. Пины видно.
  8. Mike10
    Экономить на собственной безопасности? Подухи целые на разборках копейки поди стоят.
  9. Evgen804
    2 Ома, 0,25 вата
  10. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    No comments. Подушка в порядке.
    --- Сообщение объединено, 16 июн 2020 ---
    Да может и хочу. Не решил ещё. :smile3:Спасибо всем за инфу.
    silver29 нравится это.
    Что бы резисторы здесь работали нужен исправный шлейф, а чаще всего их ставят когда он неисправен, обычно с подушками проблем небывает, поэтому резисторы вставляют в подрулевую колодку
  12. Evgen804
    Достаешь разъем - туго сидит. Втыкаешь резюки в крайние 2 слева, в крайние 2 справа, по средине остается пустой - заматываешь изолентой, что бы не повыскакивали и разъем как бы на место - но не до конца естественно, заводишь и смотришь на результат, ставишь крышки и поехал!
  13. demontik8484
    Вставляй в колодки их и не забудь желтые пимпочки отупить на свое место. Но все это при условии, что шлейф не рваный!
  14. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Прям стесняюсь спросить, разъем то где искать?
  15. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Я сверху обмотал колодку изолентой матерчатой мягкой обмотал, что бы не бренчал разъём и контакт не пропадал
  16. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Да я понял. Шлейф рваный. :pardon:
  17. demontik8484
    Чтобы достать колодку подушек, я снимал баранку, пластик вокруг стрекозы, открутить болт стрекозы, сдергивал ее сместа и доставл этот разъем.
  18. Evgen804
    Задние крышки с рулевой колонки снимаешь и под крышкой которая сразу под рулем будет вставлен снизу вверх!
  19. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Снимаешь обшивку рулевой колонки(или как она там называется, между рулём и торпедо) и с левой стороны
    На али ещё такая фигня продаётся. Вот думаю, заморочиться или нет....
  20. Mike10
    Шлейф на Али 700 р. А если нет круиза на авто, то есть шанс продлить жизнь и родномум шлейфу в том случае если он не порван в хлам, а оборваны 1-2 дорожки ( у мну так сделано).
