Замена оригинала сцепления на аналоги и результаты
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем BOS, 20 май 2010.
  1. dimboo
    :lol:
    demontik8484 нравится это.
  2. Ahmtd
    Ahmtd Новичок
    10 сен 2015
    Ahmed
    Номер не помню,
    306200650E оказался ларгусовский, поставил но пришлось поменять штуцер с мегана на ларгусовский все отлично работает : меган2 2008год 1.6 бензин
  3. Artem_I
    Artem_I Новичок
    13 авг 2012
    Мурманск
    Артём
    Заказал сцепление Renault 30 20 509 01R, и выжимной Luk. В сервисе сказали, что лучше заменить ещё сальник коленвала. Пробег 137000. Знакомый говорит, что лучше сальник не трогать если не течёт. Как вы считаете, нужно менять или нет?
  4. demontik8484
    все зависит о пробега, ты же не знаешь до тебя его меняли или нет. Просто снятие и установка кпп ради сальник, удовольствие тоже не самое дешевое, ну и надо понимать, на сколько квалифицированы мастера, а то есть такие, которые может накосячить, а потом хлебай за них...
  5. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Сколько людей-столько мнений.Лично моё мнение -менять ,чтоб тысяч через 20-25 не снимать короб.Не дешовое удовольствие.На 170 тысч потёк сальник,менял вместе с выжимным и сцеплением ,месяца ещё не прошло.
  6. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    Всем привет! скоро буду менять сцепление подобрал комплект Валео сцепление в месте с гидравлическим подшипником чем он плох? почему люди ставят выжимной LUK ?
  7. dimarik2711
    dimarik2711 Только зашел
    27 июн 2013
    Верхняя Пышма
    dimarik2711
    Здравствуйте, как поменяли на ларгусовский штуцер и где взяли?
  8. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Подогнали диск сцепления aisin от каризмы. Вроде должно подходить. Dm-062 Попробую поставить. Отпишусь по результатам. Жипеги прилагаю.
  9. Mike10
    Откуда инфа что подходит?
  10. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Где-то вычитал. Поставил коробку сегодня. Диск подошёл отлично. Valeo за 8т. пробега чота какое то странное стало. Особенно пружины там. Болтаются,звенят. Привода ещё не поставил и масло не залил в КПП. На вид диск aisin по интереснее выгдядит.
  11. Mike10
    Вы еще не пробовали ехать, а уже говорите что подошел отлично. А ну как он слишком толстым окажется и сцепление будет не выжать.
  12. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Да здравствует плавный старт. Очень комфортно трогается. Вобщем пробуйте. Я практик,не теоретик.
    dimboo нравится это.
  13. Evgen804
    Да у меня и на Валео от Сени плавно трогается. Что с педалью, есть изменения?
  14. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    https://www.drive2.ru/l/514447747814785126/
    На форуме вычитал
    --- Сообщение объединено, 31 окт 2018 ---
    Педаль очень мягкая стала. Как было в начале сцепление,так и осталось. Комфортнее стало -это факт. Я оч доволен.
  15. kapitoshka
    kapitoshka Только зашел
    2 фев 2018
    Доброго дня, с диском понятно, а корзину и выжимной какие поставили? Спасибо.
  16. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Доброго и вам. Корзина valeo оставил и выжимной родной. Я менял год назад примерно все это дело. Aisin канешно мягче сцепление. Щас езжу балдею. Прям нежная сцепа. Готовится к удару не нужно и рывкам. Знал б что такое подходит,сразу поставил б.
  17. бееее
    бееее Новичок
    12 июл 2017
    Учалы, РБ
    андрей
    Всем ДД! Понимаю что все разжеванно, но засвистел выжимной, решил менять сцепление, все прочитал остановился на комплекте сцепления валео 826479 (двигатель 1.6 К4М). Позвонил в магазин они говорят от сценика не влезит, диаметр 230. Вопрос - какае наши размеры корзины и диска и какие у сценика? Цена валео 826469 озвучили 7500, а оригинал на мой двигатель 4590. Вот она жаба, что посоветуете?
  18. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Решил тоже пойти по вашему пути и при замене сцепы диск ставить aisin. Только вот вопрос - какую корзину брать, чтоб можно было ее отдельно приобрести? Вот с этим проблема у меня возникла...
  19. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    размеры у нас 200мм, сценик 215мм. Лично я к оригинал бы не поставил, который 302050901R - есть негативные отзывы. Не у меня, но читал. Можно лук 620 3119 09. Можно диск aisin Dm-062, а вот корзину тогда отдельно нужно и я сам никак не найду, чтоб отдельно
  20. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Решил тоже пойти по вашему пути и при замене сцепы диск ставить aisin. Только вот вопрос - какую корзину брать, чтоб можно было ее отдельно приобрести? Вот с этим проблема у меня возникла...валео как чугунный мост отдельно стоит. Может что подскажите?
