Замена передних рычагов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Andrey881, 17 янв 2011.
  1. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    пробег 130тыс. сайленты родные
  2. moto_alex
    21 окт 2009
    нашел коды сайлент-блоков рычагов
    Стоимость сайлент-блоков 300-400 руб. Рычагов 2000-3000 руб. Целесообразно ли менять отдельно сайлент-блоки без рычага?
  3. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    ну по стоимости наверно имеет смысл)) главное что бы рычаг не был кривым.
  4. moto_alex
    21 окт 2009
    а по работе сложное занятие замена сайлент-блоков? Кто нибудь их вообще менял?
  5. nick_zab
    nick_zab Новичок
    27 мар 2012
    Kirov
    nick_zab
    Тоже очень интересует возможность замены сайлентблоков рычагов, тк на выходных менял шаровые и состояние сайлентболок рычага меня совсем не впечатляет. Поделитесь опытом, реально ли самому поменять и нужны ли какие хитрые приспособы? Заранее премногоблагодарен.
  6. }{OTTABb)ch
    }{OTTABb)ch Наш человек
    8 фев 2012
    Пенза
    Я менял салент блоки на рычаге, там ничего сложного нету. Обошелся без приспособлений. Самый большой выбил молотком, он выбивается просто, но за ранее обмерив его положение, на сколько он торчит от втулки на рычаге. Т.к. у него нет упоров. Боковой не менял, нужна какая нибудь оправочка, чтобы выпрессовать и запрессовать обратно, он с буртиком и мешает выбить большой салент блок. Все салент блоки брал лимфердер. Ну и заменил отдельно шаровую. Там тоже ничего сложного. Главное в шлицы попасть и не перекосить при запрессовке. Использовал в качестве оправки торцевые головки и отрезок трубы чтобы подложить под лопух.
  7. Роман169
    Роман169 Новичок
    23 июн 2012
    ГУБКИН
    РОМАН
    Ребят а какой не орегинал можно поставить рычаги проверенный?
  8. sanek28
    sanek28 Новичок
    14 янв 2008
    Киев
    подскажите кто-то коды запчастей на сайлентблоки, плиз!!!
  9. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    TRW, Lemforder.
  10. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    пробег какой?
  11. sanek28
    sanek28 Новичок
    14 янв 2008
    Киев
    Всем спасибо! У же нашел сам! Может кому-то еще нужно будет, вот коды сайлентблоков рычага переднего LEMFORDER 2887901 и 2887801
  12. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    А кто знает отличаются ли рычаги на 1 и 2 фазу?
    И если отличаются то чем?
    И еще европейцы от адаптированных чем то отличаются?
  13. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Подскажите, рычаги идут в сборе с сайлентами и шаровой, или просто пустая железка?
  14. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Родные исключительно в сборе.
    Аналоги можно собрать по отдельности шаровые и сайленты, но пустой железки не видел в продаже.
    По своему вопросу уже понял что есть рычаги с шаровыми на 16мм и на 18мм,
    так что будьте внимательны при покупке.
    16 мм были на машинах первой фазы, но не знаю точно на всех ли выпущенных первой фазы. Возможно, что частично и с 18мм были.
    На второй фазе все 18мм.
  15. мясыч
    мясыч Новичок
    22 окт 2010
    воркута
    Знающие люди, будьте добры помогите. Собрался менять сайлен-блоки на переднем рычаге, купил, приехал на сервис там отправили обратно сказав что необходимо заменить болт крепления переднего рычага. И со слов мастера такой болт просто в магазине не купишь, он каленый и оригинальный. На форуме об этом ничего не нашал, может кто подскажет либо код данного болта либо может есть какие либо идентичные болты. Спасибо.
  16. GKomforta
    GKomforta Новичок
    21 ноя 2012
    Киров
    Gkomforta
    Развал левого колеса в норме при разных замерах от 1минуты до -5 минут.
    Правое! В мае был -22 мин. Сейчас аж -1 град. 30 минут. Недавно был удар.
    Чем это можно исправить? Замена рычагов должна помочь???
    aleks\\ нравится это.
  17. мясыч
    мясыч Новичок
    22 окт 2010
    воркута
    Еще раз прошу помощи по вышеуказанной теме. Ни у официальных диллеров ни других мастерских, указанный болт найти не могут. В магазинах так же отказ.
  18. мясыч
    мясыч Новичок
    22 окт 2010
    воркута
    Пришла пора заменить сайленты рычагов и шаровые. Заказал рычаги в сборе. В техноте указано, что вместе с рычагами обязательно меняются болты крепления рычага- передние и задние. Вот их номера я в экзисте не нашел. Может кто подскажет? Или просто длину с диаметром резьбы подскажите, ведь наверняка можно в магазине подобрать.
  19. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    На двух меганах менял рычаги, перепрессовывал сайленты и шаровые. Ни разу болты не менял и не собираюсь.
  20. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Нет смысла заморачиватся, но если оочень хочется то передний 7703602258 гайка к нему 8200896829, задний 7703002824 гайка7703034280 , надеюсь после того как узнаете цену покупать их передумаете, болты из магазина крепежа не пойдут, лучше оставить родные;)
