Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Сильно сомневаюсь. В конце февраля ремкомплект snr брал по полторы. Оригинал в Клубном сервисе предлагался за три. И это до скачка курса.
    Кстати, родные прошли 302тыс.км., не люфтили, один начал рокотать. Заменил оба.
  2. Escadra
    так это не оригинал, хотя картинка от него
  3. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Ну тогда я бы по отзывам Михаила уже пиленгу брал из бюджетных.
  5. Escadra
    пишут SNR в коробке. НО действительно Пелинга проверена и пока не дорогая
  6. Mike10
    Подделок под SNR пруд пруди.
  7. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
  8. Mike10
    Я проверял поддельный подшипник не такой штукой, а просто насыпав немного мелких металлических опилок на кольцо АБС. Все было нормально, метки были видны, а количество их соответствовало оригиналу. Однако АБС отказалась работать с поддельным подшипником и регулярно выкидывала ошибку.
  9. gorge
    Обля...в те времена елм еще не проверял?
    Есть у меня вазовский подшибас,я его тоже через пленку к точилу подносил и метки считал...блин ступицу перебирать лишний раз не охота...
  10. Mike10
    Проверял, но естественно уже после установки подшипника. Поменял в итоге этот левый подшипник на Пиленгу.
  11. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    А реально выпрессовать из одно заднего диска и запрессовать в другой? или подшипник не выживет?
    а то приобрел диск б.у. и там подшипник нарушняя часть от руки вываливается и смазка внутри ржавая - хотя на вид ролики целые. Или ставить старый как есть - глядишь не завоет?
  12. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    вполне реально,только надо аккуратно кольцо абс с диска снять.Я не менял подшипники при замене дисков,так как старые были просто в идеальном состоянии,только тщательно отмыл и набил хорошей смазкой
    alexe_i нравится это.
  13. Escadra
    Я в апреле 2020 поменял, всё норм
  14. alexe_i
    20 май 2013
    поменять на новый это понятно - вопрос был о извлечении старого
  15. alexe_i
    20 май 2013
    а чем вынимал подшипники?
  16. Escadra
    Дык я и менял только диски. Поищи в теме про задние тормозные диски в конце апреля 2020
  17. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Да это, надпили старый диск и расколи, тогда точно ничего неповредишь.
  18. alexe_i
    20 май 2013
    идея хороша - но пилы такой нет, чай не бревно ножовка не берет
    другое дело кувалда есть - он чугуний или сталь?
    --- Сообщение объединено, 22 июл 2022 ---
    не нашел такой темы - потому в этой и пишу
  19. Escadra
    И болгарки нет :smile3:
    --- Сообщение объединено, 23 июл 2022 ---
    :wacko:
