Зашумел компрессор, возможно подшипник
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Лешик80, 14 окт 2016.
  1. zahar100
    дело в том что по всем оффициальным документам( фирменным) детали не проходят каким нибудь своим уникальным кодам, вот вам поставили компрессор номер 82 00 940 837 и всем такой ставили, поэтому отследить ничего не получится.
  2. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
  3. Лешик80
    Лешик80 Новичок
    14 окт 2016
    Спасибо, оставлю эту затею
    Премного благодарен, воспользуюсь Вашим советом, если не получится "отремонтировать компрессор"
    Собственно, центральный болт легко поддался при использовании дополнительно ключа при фиксации "вала"
    --- Сообщение объединено, 15 окт 2016 ---
    Но, после его откручивания я испробовал пару десятков способов так и не смог муфту, пришлось высверливать клепки
    Потом направив 3 пластины от центра, вынул электромагнитные кольца.
    И после этого не смог снять середину, уж больно сильно прикипела.
    Из под середины, умудрился снять стопорное кольцо подшипника и стал выбивать шкив, надеясь вместе с ним выбить эту долбанную середину, оставшуюся от муфты.
    Вышло! Завтра с шкива выбью подшипник и куплю новый, собственно я правильно нашел инфу по подшипнику 55Х35Х20?
      Размер файла:
      87 КБ
      Просмотров:
      33
      Размер файла:
      135,1 КБ
      Просмотров:
      34
      Размер файла:
      144,6 КБ
      Просмотров:
      32
      Размер файла:
      50,3 КБ
      Просмотров:
      31
  4. Лешик80
    Лешик80 Новичок
    14 окт 2016
    Все эти ролики в интернете по сниманию муфты и вытаскиванию подшипника со шкива с помощью отверток и пару постукиваний-чушь.Даже подшипник до того сильно был завальцован, что кое как прессу поддался, а не как в интернете пару раз молоточком постучали. Смешны отзывы где пишут, что не снимая компрессор с авто, меняют подшипник
    И что я не примкнул совету, сейчас палец не ныл бы :crazy:
    Попробую довести до ума, раз начал
  5. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Так одно другому не мешает. Можно и на машине кататься и в компрессоре ковыряться...
  6. Лешик80
    Лешик80 Новичок
    14 окт 2016
    Здорово было бы так! Там просто трубки открученные, да разъемы- если их только обмотать... Да и как запасной вариант,очень хорош Ваш способ! Вы так до сих пор ездите, ремень четко сидит, не проскальзывает?
  7. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я менял подшипник не снимая компрессор. Шкив с компрессора снялся легко. Подшипник из шкива выпресовывал с помощью молотка и трубок.
  8. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Нет. Полгода, до весны. Нашёл выгодный вариант с ценой нового компрессора, а также недорогую установку с заправкой ( как ни странно - у официала). И заменил. Когда машину в бокс загнали, и я достал из багажника компрессор - слесарь на меня выпучился," А как без компрессора к нам доехали"? Спецы...
  9. Лешик80
    Лешик80 Новичок
    14 окт 2016
    В целом все получилось, дело было именно в подшипнике шкива. Вместо высверленных клепок подошли болты диаметром на 5мм. Подшипник взял идентичный за 800руб.
  10. Лешик80
    Лешик80 Новичок
    14 окт 2016
    Решил все-таки поменять свой компрессор, т.к. на нем оказался кривой шкив,а также из под сальника между корпусом и шкивом бьет компрессорное масло. Выбор встал на б/у, не подскажите есть ли разница в компрессорах на мегане 2 по фазам, объемам и т.п? И еще, хотелось бы приобрести компрессор посвежее, есть ли какое нибудь отличие от более старых версий? )
    Выбор пал вот на этот, хорошие фото будут позже (так же не понятно что с разъемом)
    еще есть,этот. У них таблички отличаются, это имеет значение?
  11. Лешик80
    Лешик80 Новичок
    14 окт 2016
    На более четком фото указано два номера 01140170 и 8200457418, на моем 01140854 и 8200940837. Парни, не подскажите подойдет ли он на мое авто меган 2 2006 года 1.6?
  12. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
  13. Лешик80
    Лешик80 Новичок
    14 окт 2016
    Спасибо! мне сложно разобраться даже с такой инфой, выходит на замену моего 8200940837 подойдут только 8200600110, 8200470242 ?
  14. Лешик80
    Лешик80 Новичок
    14 окт 2016
    Получил ответ от официалов, на мой двигатель изначально шли номера 8200600110 и 8200470242, потом они были заменены на номер 8200940837 (самый новый каталожник) По поводу других ничего сказать не могут. Шкивы у них в сборе идут.Кстати сравнил компрессоры других номеров они только шкивами отличаются
  15. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
  16. Лешик80
    Лешик80 Новичок
    14 окт 2016
    Спасибо, заказал бу, аналогичный за 6000 р
  17. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    а где заказывал?
  18. Лешик80
    Лешик80 Новичок
    14 окт 2016
    На авито, там полно вариантов. Компрессор еще не пришел, в ТК пока что. Выбирал по фото, чтобы штуцера подводнЫе к компрессору были заглушены, в надежде что компрессорное масло не убежало (его отсутствие убивает сальники на компрессоре)
  19. Лешик80
    Лешик80 Новичок
    14 окт 2016
    пришел компрессор, шкив вращается хорошо, а вот муфту провернуть не могу, делает около треть оборота и стопорится, только обратно можно на треть оборота провернуть. Делать возврат и даже не пытаться ставить?
  20. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    А Вы пытались провернуть муфту со вставленными в отводы заглушками?
