Жор и течь масла на К9К 722
Discussion in 'Дизель' started by AlexQ, Feb 17, 2021.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    Media:
    10
    Camelia вы мен вдохновляете на ремонт родного движка.
    В субботу начну первые шаги. Или найду за два дня сервис, где мне переберут. Или размеру и отрпавлю на опрессовку сам. А там посмотрим, если блог целый - то дальше покупка запчастей, думать что делать с коленвалом. Потому что в этом не бум бум. Меня спросят - есть ли выработка на шейках коленвала - я не смогу ответить. Визуально царапины увижу, а остальное нет. Я не моторист. Кроме топливной и навесного - я ничего не знаю.
  2. Mike10
    Отвезите его расточникам, они сами шейки промерят и скажут надо точить или нет.
  3. Camelia
    Тот хотя бы масло не жрал...
    http://megane2.ru/forum/threads/diagnostika-remont-k9k-722.25215/
  4. AlexQ
    Media:
    10
    да с тем вообще проблем не было. радовался 4 года эксплуатации и расходу 4.5л
    --- Сообщение объединено, Apr 7, 2021 ---
    общаюсь сейчас с мастерами из двух сервисов по дизелям. Так те меня отговаривают капиталить, ссылаясь на дороговизну. Говорят - бери третий движок.
  5. AlexQ
    Media:
    10
    стоит ли сейчас замерять давления масла на этом движке? мне оно что то даст?
  6. Camelia
    Ну...сам себя обул,вместо замены прокладки гбц,взял "котэ в мешке*,а он еще и в коме оказался...
  7. AlexQ
    Media:
    10
    Как говорится - :dash1:
  8. Mike10
    Второго кота в мешке?:scratch_one-s_head:
    Капиталка не так дорога если сборку и разборку сделать самому, а спецам отдавать только точить и опрессовывать. Не знаю расценок в Одессе, но у нас эти работы вполне вменяемо стоят.
  9. AlexQ
    Media:
    10
    Походу мне это и светит, разбирать, отвозить коленвал и блок на дефектовка и опресовку. А там покажет, или капиталить, или брать б/у блок за 350у.е
  10. AlexQ
    Media:
    10
    Решил замазать герметиком соединение сливного патрубка с турбины. Заодно поснимал патрубки с турбины, снял грибок. Печалька конечно.
    Я вот одного не пойму, как работает грибок? Там два выхода сквозных. Как он работает?
    Пару фото сегодняшней эпопеи......
    Уплотнительная резинка порвана. Где ее достать? Через нее сочится масло.
    Сам грибок
    Спасибо что патрубок с турбины
    Ну и собственно маслосборник, или как его там
    Связался с продавцом этого движка. Тот приносит соболезнование и завтра глянет на складе что есть из хороших блоков. Посмотрю что предложит, и за какую цену.
    Может будет смысл взять блок живой, поменять вкладыши, поставить родную голову.
    Или второй вариант: все же попробовать сделать родной блок.
  11. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Сливную трубку герметик не спасет,даже на исправном моторе.Нужно кольцо уплотнительное менять.
    Анатолий_79 likes this.
  12. Mike10
    Откапиталенный блок будет иметь ресурс тысяч 200, а то и 300-400, а б.у. даже живой гораздо меньше. При этом вряд ли он будет дешевле капиталки.
  13. AlexQ
    Media:
    10
    Если взять родной блок в ремонт:
    - дефектовка
    - опресовка
    - шлифовка
    - если расточка то новые поршни
    - кольца
    - маслонасос, цепь
    - вкладыши коренные и шатунные
    - если коленвал мертв, замена на новый. Коленвал вроде не шлифуют, вкладышей ремонтных вроде нет.
    - шлифовка постели коленвала
    - сальник передний и задний, прокладка поддона
    - может ещё что то упустил по блоку.
  14. Mike10
    Половина из этого может и не понадобиться.
  15. Camelia
    Сколько еще масло в интеркулере...
    Ты опять *нарываешься на те же грабли*...
  16. AlexQ
    Media:
    10
    Насчитал примерно 500у.е на блок. Это запчасти оригинал. Коленвал не нашёл.
    В гараже придется делать на коленках. Постелю картон и на болтики разбирать всё.
  17. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    автор пишет что у него не дымит с горловины - что странно, при всех симптомах должно дыметь
    --- Сообщение объединено, Apr 8, 2021 ---
    да - это я погорячился))) откинуть надо кат на дизеле ессно
  18. Kabakan
    Работу работаю...
    Человек удалил кат уже давненько.поначалу даже жалел:dash1:,потом привык наверное.
  19. AlexQ
    Media:
    10
    Да, удалил давно. Так как турбина полетела. Заодно и кат раскрошил. Сейчас не жалею, так как движок дышит легче, и турбина в порядке.
  20. AlexQ
    Media:
    10
    Есть видео у Ковша. Похожая ситуация, но не до такой степени.
    Утром завожу движок, смотрю на патрубок, крышку маслозаливной, ничего не бросает, и не дымит.
    Как только движок нагрелся: бросает и дымит с клапанной крышки :(
