  1. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    напомните на двигателе k4j740 (1.4) коленвал с пазом под шпонку или нет?
    Сам менял ГРМ в 2011, вот не помню как там.
    А то вот очень сильное желание поставить шкив со шпонкой, чтобы спалось спокойнее.
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    С пазом под шпонку вроде со второй фазы пошли?
  3. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Уменя какбэ вторая фаза 2006й год,
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    На глаз.
    dimboo Супермодератор
    Вот и решился. Разболтался демпфер и начал ремень сгонять на двигатель. Поставил шкив 5 ручьев и ремень соответственно поменял.
  6. romiktr
    romiktr Только зашел
    29 май 2012
    Тольятти
    Уважаемые форумчане, помогите советом.
    Машина Фаза 2 2006 г.в. K4M812 с климатом, пробег 120 тыс. собираюсь менять ремни ГРМ и соответственно шкив КВ тоже. Как неоднократно написано в ветке, актуальный номер шкива 8200699517 (7400) , но ввиду его цены и малой надежности ищу более практичный вариант. Ремень уже купил (6 ручейковый), соответственно замена комплекта на 5-ти не рассматриваю.
    По цене и отзывам склоняюсь к шкивам от дизеля:
    8200392683 (2700)
    123033245R (3500)
    DPV1065 (3200)
    но не уверен что они подойдут на 100%. Обращаюсь к бывалым, возможно ли такая замена, есть ли риск несовместимости и т.п.
    Буду благодарен за отзывы тех, кто делал это на практике, а не где-то прочитал или услышал, заранее спасибо.
  7. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    Последние 2 номера подойдут точно 100%.применял сам.
  8. romiktr
    29 май 2012
    Тольятти
    Спасибо большое за информацию.
    Форумчане, у кого-то есть опыт применения 8200392683?
  9. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Первый не подойдет
  10. romiktr
    29 май 2012
    Тольятти
    Ок, теперь все ясно. Какой из двух, которые подходят, лучше? Т.к. цена примерно одинаковая, данный критерий не учитываю.
  11. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    что касается оригинала,...ещё "время не показало" насколько надежен стал шкив "нового образца". что касается Дайко тут всё ясно! он "безобрывный",такой же как был на 1 фазе оригинал,только на 6 ручейковый ремень.
  12. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    что значит "безобрывный"?
    Цельнометаллический
  14. romiktr
    29 май 2012
    Тольятти
    Остановился на Dayco, но возникло сомнение после посещения их официального сайта http://web.daycogarage.com/catalogue/ru-ru/search-product-by-code:
    DPV1060 24.0 x 35.0 x 155.0 - 5-ти ручейковый, который рекомендуют в этой ветке
    DPV1065 26.0 x 36.0 х 155.0 -6-ти ручейковый, на котором остановил свой выбор
    Предполагаю, что эти параметры означают ШИРИНА ШКИВА х ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР х ДИАМЕТР ШКИВА, если разница в ширине объясняется количеством ручьев, то различие в посадочном диаметре пораждает сомнения. Как на один вал налезают шкивы с различным диаметром? Может имеет место быть ошибка в каталоге производителя?
    Также интересный нюанс 1060 по каталогу применяемости подходит ко 2-му мегану и куче других рено-ниссанов, 1065- только НИССАН микра и марч
    Renaulthome буду благодарен, если прокомментируете.
  15. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    1060 и 1065 это в общем одно и тоже,только 1060 на 5 ручейковый ремень,а 1065 на 6. ну а в каталогах косяков...море-океан!!!! я применяю 1065. в общем если посмотреть на оригинальный шкив мегана-2-1,то он один в один совпадает с 1060 на 100000%. почему "безобрывный". но тут вообще всё просто. посмотрите на шкив 1 фазы и потом разрежте свой,который снимите.всё сразу станет ясно как 3 копейки. ну даже если и когда нибудь сломается "безобрывный" шкив,то беды он не принесет..нечему залетать под ГРМ!.
    --- Сообщение объединено, 13 дек 2014 ---
    не совсем!! есть там резиновая прослойка. ну в общем как на 1 фазе.
  16. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Добрый день! Почитал "Базу знаний", регламенты замены деталей. Написано, что на 90 тыс. Нужно менять шкив коленвала. Это обязательно делать? Чем может обернуться пропуск этого? Пробег 95 тыс. Посторонних звуков, вроде бы нет. Спасибо!
  17. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    Если нет посторонних звуков,шумов,шелеста..ездите до замены ГРМ или до появления шумов.разрушение демпферного шкива обычно ведет к обрыву ГРМ. дело в том что ошметки шкива тянет под грм или бывает что ремень допов затягивает под грм.
  18. no_name
    теперь я понял, почему мне на СТО, ни разу шкиф менять не предлагали и даже ну упоминали. что нужно менять
    первая фаза.
    а насчет демпферного шкива второй фазы, на желтом клубе, матерятся те. кому дилер менял исправный на нового образца оригинал
    через одного, проблемы возникли именно у менявших у дилера
  19. lnv
    Из-за чего матерятся?
  20. no_name
    это составной оригинальный шкив разваливается, причем очень быстро
    по тех-ноте шкив меняется при замене ремня, вот и на официальных СТО его и меняют, независимо от состояния старого шкива
