    82 00 699 517 - с толстой резиной
    12 30 332 45 R - c тонкой резиной, для него нужен шкив генератора с обгонной муфтой или демпфером, но возможно у вас такой и стоит.
  2. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    Спасибо,
    Дайте пожалуйста номер натяжного ролика и ремня.
  4. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
  5. lnv
    С толстой конечно.
  6. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    На фото демпфер с толстой резиной.
  7. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Спасибо
    На фото родной демпфер, он отличается от того, что сейчас продают с широкой резиной и с узкой.
  9. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    В продолжении темы.
    У меня родной ремень с 5-ью дорожками
    Вот список запчастей , подтвердите пожалуйста, что всё выбрано правильно
    Шкив Dayco DPV1060 .
    Ремень Dayco 5PK1200
    Болт шкива коленвала 27259 Febi
  10. zahar100
    ещё заглушки распредвалов нужны - при замене шкива нужно стопорить двигатель приспособами как при замене ремня грм иначе фазы уйдут.
  11. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Захар. Если шкив КВ со шпонкой , а болт и гайка РВ не трогается и не откручивается , то ремень меняется элементарно просто по 3 меткам как на обычном ВАЗе . Заглушки аккуратно снимаются узкой отверткой без последствий подтекания масла.....
    Дейко , который 1200 , с 6 ручьями, на двигатель с кондеем. Менял в этот раз на такой...
    Демпфер , что на фото , лично я , сразу бы заменил , не глядя на состояние.....
  12. zahar100
    всё правильно, но не все знают про эти тонкости, поэтому лучше предупредить, чтобы замена шкива не переросла в более серьёзные проблемы, тем более что ремень грм он не трогает и поставить звёздочку со шпонкой сейчас не получится.
  13. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    планирую еще заменить сальник коленвала Corteco 20019851B -тогда будут нужны заглушки?
  14. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Господа, я в предидущей записи забыл указать номер натяжного ролика, поэтому прошу Вашей помощи.
    Подскажите какой набор лучше выбрать:
    1. Ролик + ремень
    Оригинал 7701476476 или Gates K026PK1203 ( по цене практически одинаковы)
    2. Демпфер коленвала
    dpv1060 или 2154011 sasik (сасик дороже почти в 2-а раза)
    Любой ставьте.
    Тут подумайте крепко....
    Если стоял шкив с большим демпфером, то скорей всего, у вас на "гене" простой шкив (не обгонная муфта). Я бы искал такой же шкив. Либо ставить обгонную.
    Вроде бы не давно про это писали...
  16. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Коллеги, я запутался совсем.
    Скажите пожалуйста, какой шкив мне купить, чтобы он подошел для моей машины.
  17. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    По цене примерно одинаково получается. Либо шкив с большим демпфером, либо с малым + шкив генератора.
  18. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    На Ваш выбор. Либо ставите шкив с большим демпфером, либо с малым + шкив с обгонной муфтой на генератор.
    82 00 699 517 - шкив с большим демпфером
    dpv1060 + 535 0105 10 - шкив с малым демпфером + шкив генератора.
  19. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    А sasik 2154011 - это какой шкив?
  20. lnv
    С малым. Сасик лучше не брать.
    И кстати
    ...517 на 6 ручьев.
    а dpv1060 - на пять вроде.
    dpv1065 - на шесть.
