    Ну теперь и на распредах для полного счастья
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    Вижу, что новая шпонка всё-таки между зубьями прямо как у меня.
    Всё-таки родной паз не совмещается с метками распредвалов ?
  3. dimboo
    Это самодел.
    Спецом сделал два паза под шпонку...ну, типа как подойдёт.
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    А понял. Ну да, удобно будет. Мне вот интересно, а если я бы купил новую шестерню со шпонкой, мне что пришлось бы шестерни распредвалов перерегулировать и разве получится попасть в зубья ремня ГРМ если одет стопор фазорегулятора?
    Я ставил оригинал, делал по меткам на ремне и стопоре в колено, шестерня встала идеально по ремню.
  6. dimboo
    Вот и ответ.
    При этом впускная шестерня с завода стоит не тронута?
    Менял сам первый раз на 75т., всё по заводу.
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Я крайне сильно сомневаюсь, что у меня всё получится с шестернёй со шпонкой с стопором фазорегулятора. Ползуба на коленвале, всё-таки это много. Если не применять стопор фазорегулятора - нет проблем, всё получится.
  9. dimboo
    Не понятно!!!??
    Поставить стопор, затянуть шестерню, убрать стопор и ставить, как обычно, ремень.
    --- Сообщение объединено, 30 дек 2015 ---
    А х.з... просто так логичней...
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Чтобы затянуть шестерню, нужна пластина распредвалов. Затянули, убрали стопор фазика, но всё равно у меня предполагаемая шпонка находится на зубе, а не между зубьями, поэтому сомневаюсь, что мне подойдёт заводская шестерня со шпонкой, нужно смещать шестерни распредвалов, но там стопор и пластина ВМЕСТЕ не позволят, что-то одно нужно оставить.
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    8200 699 517 на какие двигатели идёт?
    Его нет в списке рекомендуемых для К4М 812.
  12. lnv
    У меня такой стоит. Оффициалы ставили. И в диалогисе он у меня пробивался, пока не обновил его.
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    У тебя всё нормально с ним?
    Мне кажется, что он чуть-чуть не подходит размерами и когда начинаются колебания, постукивает по крышке ГРМ. На холодном всё нормально, по городу тоже нормально, не дрожит, не постукивает, но как выеду на трассу, резина в шкиве нагревается и становится мягкой, наружное кольцо шкива уходит в стороны и постукивает по крышке ГРМ.
  14. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Тоже интересует данный вопрос. Так как у самого подобный шкив dayco 1065 постукивает об защиту грм на прогретом двигателе при резком нажатии газа на оборотах 1000 об/мин. Шкив данного исполнения в моем случае садится на свое посадочное место ближе к мотору из-за этого эта проблема.
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    У меня оригинал, НО менялся бывшим хозяином, поэтому и спросил, точно ли этот поставили, может не тот всё-таки, размеры чуть не те. Крышка родная ГРМ, не менялась. При 5-и ручейковом ремне колебания сильнее были, сейчас слабее и только на сильно прогретом.
  16. lnv
    Все нормально. Единственное - мне кажется совсем слегка цепляет крышку грм после ночной стоянки.
    Первые минут 5. Потом звук полностью исчезает.
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Это в техноте так написано?
  18. lnv
    Неа. 8200699517 раньше на k4m812 шел, у меня установлен (толстая резина).
    А сейчас в замен ставят 123033245R (тонкая). Вечером еще проверю в диалогисе.
    Вот для 812
    И ни обгонной, ни демпфера у меня нет на генераторе.
    Обычный металл.
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Шкив на генераторе у меня тоже обычный металл.
    Действительно вечером проверьте, пожалуйста, действительно ли можно обойтись только ОДНОЙ заменой шкива коленвала, не трогая всё остальное, связанное с генератором. Стоит дорого, не хотелось бы ошибиться.
  20. lnv
    Зачем трогать генератор-то? Менять только шкив на коленвалу.
    По диалогису у нас вообще муфта на генератор в запчасти не идет.
