Звук в грм
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ksenon, May 23, 2015.
  1. lnv
    Media:
    Уже пономарев отписывался об этой перетяжке и выработке на валах. С картинкой со сборочного цеха автоваза, где видно положение указателя.
  2. Marat201
    Marat201 Наш человек
    Салават
    Масляное голодание + перетяг ремня = задиры.
  3. гендоз
    гендоз Наш человек
    sedzisys
    Всем
    --- Сообщение объединено, Sep 24, 2016 ---
    Ксенон ну как нашли причину такого звука?
  4. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Друзья добрый день, подскажите пожалуйста, хочу купить отдельно ролики ГРМ. Ремень менял 3 тыс назад, и он в отличном состоянии, так как менял его из за подтеков сальника шкива КВ, ролики менять не стал, пробег был 30 тыс ( зря менять не стал) теперь ролик какой то на холодную шуршит, сегодня снял ремень гены, чтобы исключить этот узел шуршание вернее скрежет остался, и вот теперь встал выбор роликов поизучал здесь темы, так и непрояснил ситуацию, оказывается натяжной ролик на двиг с фазиком и без идут разные, посему по выбору сомнения , видео скрипа из ГРМ прикладываю, буду выбирать между Ina, Snr, Skf, может еще что посоветуете, с номерами пожалуйста? Кстати еще вопрос паразитный ролик, я так понимаю можно не сильно дорогой брать, главное смазки туда напихать перед установкой, или я не прав? Всем заранее моя благодарность!
  5. zahar100
    а видео?
    Пещерик likes this.
  6. Пещерик
    Челябинская область
    Забыл, выше исправил
  7. zahar100
    ремень грм оригинал?
  8. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Попробуй откинуть ремень генератора, это может быть натяжной ролик или подшипник гены.
  9. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    Media:
    10
    Ролик так не шуршит. У меня был похожий звук, когда поставили не ту помпу.
  10. Пещерик
    Челябинская область
    Я же
    Выше все описал, менял 3 тыс назад 1 ремень, по причине, того что потек сальник КВ, с замены всего комплекта прошло 30 тыс, поэтому ролики решил не менять, хотя было подозрение, что набор (брал ниссановский) подделка, видимо так и есть, потому что такой же комплект взял товарищ на Мегане и у него через 10 тыс порвался ремень, ремень поставил Контитеч
    --- Сообщение объединено, May 17, 2021 ---
    П
    Помпу менял с ГРМ комплектом 30 тыс назад поставил ИНА по рекомендациям многих мегановодов, в ней я точно уверен прошла 30 твс до этого же не шуршала, это точно не она
  11. Пещерик
    Челябинская область
    Вы видимо невнимательно читали, я же написал, что утром откинул ремень гены, звук остался. Ивообще ребята я попросил поделиться номерами роликов на фазированный движок, я знаю, что это ролики, так как комплект на 90 % был поддельный
    К
    Как раз ролик так шумит, когда смазки нет
    Так вроде ролики отдельно не продаются или нет?
  13. zahar100
    сталкивался с подобным шумом причём на оригинальном комплекте грм - это не ролики вообще были а ремень грм слегка касался шкива навесного оборудования, причём ничего страшного в этом нет - такие машины ездили потом долго и счастливо.
    кстати сталкивался с аналогичным звуком и на реновских дизельных двигателях с оригинальным грм.
  14. Пещерик
    Челябинская область
    А почему тогда этот звук только во время утреннего прогрева, если бы ремень касался, то он бы и дальше касался, когда двиг прогреется, звука нет, и в течение дня его нет?
    Продаются, я только замучался искать там аналоги выдает написано на Ларгус, Логан 16кп, а ведь они без фазика, а как, я где то читал для движков с фазиком и без ролики натяжные разные идут
  15. zahar100
    не знаю как это обьяснить но я именно с таким и сталкивался.
    А если по номеру с оригинального комплекта?
    Пещерик likes this.
  17. Пещерик
    Челябинская область
    Попробую
  18. Evgen804
    У меня данная ситуация но звук вроде у меня другой, мне кажется отличается! http://www.megane2.ru/forum/threads/stjagivaet-remen-grm.24679/page-9#post-926486
    Пещерик likes this.
  19. zahar100
  20. Пещерик
    Челябинская область
