Плавают обороты (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем bengun, 1 май 2009.
  1. bengun
    bengun Новичок
    26 янв 2009
    У меня такой вопрос, после покупки машины начал замечать, что иногда появлялась вибрация по салону и проподала, сейчас у меня эта вибрация теперь всегда. Я заметил что это связано с оборотами, так как теперь мне приходиться польше газа довать при трогонье и машина не едит так как раньше, уже напригается после 90 км, а после 130 вообще ехать не хочет? но стрелка на холостых не падает ниже чем раньше.
    Что посоветуете ?
  3. bengun
    bengun Новичок
    26 янв 2009
    пробег 116000 км, фильтры меняю как и масло через каждые 7500 км регулярно
  4. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    может катализатор забит в смерть. надо проверять,так виртуально сложно сказать,слишком мало инфы. дымит? клапан РОГ промывал?
  5. bengun
    bengun Новичок
    26 янв 2009
    РОГ менял, каптит очень редко
  6. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    и топливный фильтр тоже каждые 7.5 тык меняеш???=-O
    проверь все трубы что подходят-отходят от турбинки. воздух нигде не подсасывает?
  7. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    Подскажите у кого нибудь была моя проблема.
    После длительной стоянки (к примеру на ночь машину поставил) в гараже или на улице не имеет значения после пуска мотора спустя одну-две секунды падают холостые обороты до пятисот. Движка начинает дергаться как будто троит. Стоит чуть чуть придавить газ и обороты возвращаются в норму. Появилось это на 9 тысячах пробега одновременно с появлением треска фазорегулятора. Щас треск пропал а обороты продолжают гулять. Че делать? В автосалоне ниче путного мне не ответили
  8. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    вобщето здесь тема для трактористов,тебе в другой раздел:cool:
  9. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    что касается топливного фильтра - давно ли менялся? какой заправкой пользуешься? слей конденсат из топливного фильтра! Что касается симптомов, первое что надо проверить это именно вход топлива - т.е. Топливный и воздушный фильтра. Если с ними всё в порядке, надо смотреть дальше. Вполне может быть и топливный насос не справляется... но скорее всего, что гдето воздух сосёт, дизеля этого очень не любят (хотя какой движок любит?). А далее, можно много ещё чего нафантазировать.
    Кстате, а борт.комп даёт ошибки?
  10. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Нечто похожее было. Утром при небольшом минусе (+1--1) при запуске обороты падали тоже до 500, но потом сами востанавливались. Один раз даже заглохла и потом завелась со 2-й попытки. Надо заметить, что когда был "морозец"(-5) то заводилась отлично. Прошло как то само по себе. Уехал в командировку на 1,5 месяца и на этот период снял клемму. Приехал и все ок! Пока без осечек.
  11. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    *BRAVO* Читай раздел "вибрация двигателя..." Там об этом очень много и подробно.
  12. bengun
    bengun Новичок
    26 янв 2009
    иногда пишет если не ошибаюсь: injection fuel(c английским проблемы)
  13. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    тогда тебе на диагностику батенька. инджекшен фаульт, это либо малое давление в рампе,либо форсунки.
  14. Slavcik1.5DCI
    Slavcik1.5DCI Только зашел
    7 май 2009
    Молдова. Кишинев
    Привет всем
    Я тут новичек но про 1.5 DCI могу дать много советов
    если обороты падают значит забит EGR - надо снать, разобрать и помыть. Собрать и поставить на место.
    А на счет проблем с инжекторами тут вариантов много.
    Пока сделай что я тут написал а с инжекторами если есть возможность заедь на сервис и пусть сброс ошибок сделают. И заливай хорощую солярку можно и присадочку, и главное топлевный фильтр только оригинал или DELPHI.
    Если проблема с инжекторами будет повторяться тогда уже расскажу что тебе нужно делать на самомо деле :)
    Удачи
  15. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    а может всетаки раскажеш пацанап что надо делать, так как все танцы с бубном фильтром и рог были сделаны
  16. Slavcik1.5DCI
    7 май 2009
    Молдова. Кишинев
    Проблема с инжекторами тяниться от насоса высокого давления.
    Тут есть маленький секрет который компания Renaul пытаеться скрыть - на машинах выпушение конец 2004 и в 2005 году с двигателями 1.5 DCI были установленны изначально дефектные насосы, быстро изнашевались и железная струшка попадала в инжектора и соответсвенно они забивались.
    Проверить можно очень просто - но любой дизельный сервис заежаеш и пусть проверят как уходит топливо в обратную магистраль, если очень сильно то пападос. Моя машина была изачально с такой проблемой, я привез из Бельгии, продавец сказал что проблема в насосе, на сервисе сказали что примерно стоит 850-900 евро. Я нашел в Турции за 400, мне ее сняли прямо с укоплектованного движка. Дальше я уже поехал к хорошим дизелистам и они сказали что надо менять на всех инжекторах обратные клапаны. За все 4 с работой дал 600 евро, хотя месяц назад ездил в Румынию и мне там ребята сказали что эти клапаны стоят не дороже 22 евро. Очень важная деталь с инжекторами, не путать их местами, у каждого своя программа работы которая записана в комп двигателя. Если ставиш новый или другой то надо переписывать, а это только на авторизорованом сервисе.
    А на счет вибраций, я вспомнил что они появлялись когда температура за бортом падала ниже 7 градусов, и еще если ездил и останавливался вибрации есть. Глушил двигатель, шел в магазин или в детсад за малым, буквально через минут 5-10, запускал двигатель и никаких вибраций. Двигатель так тихо работал как будто его и не было под капотом.
    Мне как то один знокамый шепнул, что есть гдето еще температурный датчик, кторый может создавать эти проблемы.
    Я так и не успел разобраться до конца, у нас потеплело и я продал машинку. Щас катаюсь на мазде 323F 2000 года, но все равно хочу мегана себе но только в универсале или уже Гранд Сченика
    Надеюсь инфа оказалась полезной.
  17. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    всем привет
    появилась такая трабла, плавают обороты,неровно на холостых работает,иногда пытается заглохнуть. коробка автомат,пару раз на скорости 20-30 км заглохла.ошибок нет. расход нормальный , дыма нет, все работает нормально. незнаю на что и подумать. РОГ промыл,фильтра новые,акум новый,масла новые.
    происходит как на холодную,так и на горячую. явление не постоянное. все контакты где возможно промыл.
    единственое что приходит в голову, это педаль газа(дорожки) . пытался разобрать,не получилось.
    есть идеи???
  18. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    По поводу педали газа здесь была тема, поищи поиском.
    "все контакты где возможно промыл." - Ревизия мест контактов на "Корпус".
    Не вредно написать о годе выпуска.
  19. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    Раз пытается заглохнуть - значит дело не в педали газа (сам подумай, когда педаль отпускаешь, то обороты возвращаются к холостым). Ошибок нет - почему так решил? на диагностику ездил? если не был, надо с диагностики начать. Потом уже остальное предпологать. Не решишь задачу простой чисткой контактов, их много а проблемный может быть один из особо спрятанных.
  20. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    как раз наабоорт. когда отпускаю педаль газа или на холостых,то и пытается заглохнуть или иногда глохнет.стоить чуть прибавить газа до 900-1000 оборотов работает ровно. диагносты ошибок ненаходят. была ошибка свечи накала,поменял 2 свечи,но это не актуально,у нас + 27 на улице
  21. fotonn
    fotonn Только зашел
    22 ноя 2009
    У меня таже проблема... Недавно приобрел машинку и столкнулся с такой же проблемой =( Правда я бы сказал, что в основном замечено на холодную... Если покататься с полчасика, то проблема исчезает. Несколько раз было замечено появление надписи INJECTION DEFAILLANTE (Неисправнось системы впрыска топлива), которая или пропадала в течение 3 секунд, или пропадала сразу после остановки машины (не глушил).
    Хочу повториться, что глохнуть начинает когда тормозишь, переключаешь передачу, включаю нейтралку... Т.е. когда снижаются обороты. Если успею заметить что глохнет - даю газку, и все норм.
    Машину только пригнал, сама из франции, расходники (фильтра, масло) не менял, диагностику не проходил. Вот хотел узнать, с чего мне начать
