Какие ключи и запчасти возить с собой?
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Elven, 5 апр 2007.
  1. fedorden
    fedorden Новичок
    16 мар 2009
    Красноярск
    А как же насос?
    уж в дальней дороге поважнее пылесоса будет :)
  2. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    на сайте новосибирского завода не увидел наборов с торксами.
    где брали, если в Москве?
  3. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    я тоже об этом думал. но когда зашёл в магазин, там и столько... вот и думаю, каких конкретно размеров купить?
  4. user1972
    user1972 Новичок
    10 мар 2009
    люберцы
    Я всегда вожу с собой обязательно.
    1.Трос.
    2. 2 домкрата- один гидравлика,второй штатный.
    3.Трещётка + набор головок.Газовый ключ.
    4.Отверка универсальная с трещётко + набор 64 биты(шлицы,кресты,звездочки,шестигранники)
    5.Молоток
    6.Провода прикуривателя
    7.Катушка+запасная свеча
    8.Моток провода
    9.набор предохранителей
    10.куртка+перчатки для работы
    11.Очиститель для рук.
    12.5 л. канистра воды.
    13.Если покапатся,можно ещё много найти,из основного вроде всё перечислил.Вроде клея и т.д:-D
  5. covr
    covr Новичок
    26 мар 2009
    Moscow
    Покупайте стальной трос. Ничем другим из канавы не вытащите.
  6. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    из канавы может и нет.не разу стальные тросы не рвал?не видел как они по машине стегают?потом маляр нужен будет.=-O
  7. covr
    covr Новичок
    26 мар 2009
    Moscow
    Стальные не рвал. Видел, как парашютные стропы рвались на ура при вытаскивании машины из кювета. Потом приехал уазик с 12 мм многожильным тросом, и за минуту вытащил. 12 мм многожильный канат не так просто порвать. Стоит примерно 350 рублев.
  8. Sserg
    Sserg Наш человек
    23 дек 2008
    Стальной трос который продают в авто магазинах рвётся после 2-3 рывка,причем эти рывки очень жёсткие из-за неэластичности троса.
  9. ЭСТЕТ
    ЭСТЕТ Новичок
    27 июн 2009
    г.Балашиха
    Помимо набора автомобилиста (аптечка. огнетушитель, знак аварийной остановки, трос, домкрат, балонник, стакан) я считаю лишнем не будет на случай дальней поездки:
    1.Катушка зажигания,
    2.Набор лампочек каждого типа по одной,
    3.Герметик обычный и для колес,
    4.Вода дистиллированная,
    5.Нож,
    6.Силиконовая смазка.
  10. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Сегодня купил набор "Торксов". Пусть лежит в машине, коли французы решили их использовать вместо привычных нам болтов. Может когда и пригодяться.
  11. 24HOURS
    24HOURS Новичок
    13 дек 2007
    М.О. Балашиха
    вожу с собой только трос, знак аварийной остановки, болонник, домкрат родной, WD-40 (ни разу не пригодилась) ну и электонасос, а еще забыл ключ на десять аккумулятор снимать чтобы лампочки поменять:)
  12. Vetas
    Vetas Новичок
    8 дек 2008
    Moscou
    Кроме балонника и домкрата ничего не вожу ........даже трос......*PARDON*
  13. PUHEPPULITUS
    PUHEPPULITUS Наш человек
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    Сорри за оффтоп, но может кто подскажет если нет стандартной буксирной проушины, какая подойдет??? Может от ВАЗов каких?
  14. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    На ВАЗах буксировочная проушина приварена к кузову. Если приварить к Мегану, то подойдет.
  15. PUHEPPULITUS
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    ну то есть остается только купить родную ?
  16. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    А поискать?
    Уже снимали размеры... На форуме есть эскиз. Любой "кулибин" сделает за недорого.
  17. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  18. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    В городе короме предусмотренного заводои изготовителем - отвёртку, плоскогубцы и набор торксов. А когда к родственникам на юг- хороший комплект всего - так как на досуге приходится в удовольствие мелким ремонтом машин родственников заниматься . И думаете в дороге не пригодился инструмент?. Однажды раз 5 подкачивал колесо насосом, пока нашёл шиномонтаж. А после проезда границы и осмотра рентгеном заглючил ЦЗ на Логане. Ночью вскрывал машину через багажник с помощью ключа на 13. А если бы ключа не было? Всякое в дальней дороге может случится.
  19. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Всегда вожу с собой:
    1.Компрессор
    2.Домкрат
    3.Балонник
    4.Набор автомобилиста
    5.Перчатки
    6.Химию(wd-40,сил.смазку,очиститель,спрей для эл.соед,жидкость для мытья стекол)
    7.Складную лопатку
    8.Большую воронку с гибким наконечником
    9.Складной стул
    10. Лист стеклопластика 1.2на 1.2м(чтобы не царапать коврик тяжелыми железяками, которые иногда приходится перевозить)
    11.Тряпку
    12.Нож
    13.Отвертку с набором бит и в т.ч.и под torx
    14.Комплект старых ,но рабочих свечей
    15.Свечной ключ
    16.Спички
    17.Плоскогубцы
    18.Зимой еще вожу валенки
    19.Масло оставшееся после ТО в кол-ве 0.5л
    Все ,кроме стула умещается в нише зап. колеса и в ящиках под передними поликами, так что багажник практически пуст.
    Все забываю кинуть какую нибудь емкость типа полторашки с дистилированной водой.
  20. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Балонник, запаска, аптечка, тушитель, силикон, проникающая смазка, пасатижже, отвертка, набор звездочек, фонарь (о нем вроде никто не писал), нож, салфетки микрофибры, два литра воды, одеяло.
    Одеяло расстелил в богажнике, мелочь сложил в рюкзак.
    Из з/ч - тормозные накладки, свечи
