Статистика поломок и "косяков" наших Megane II
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Скиппи, 6 фев 2007.
Что вам заменили? (выбрать можно несколько вариантов!!!)
  1. Опорные подшипники
    43,6%
  2. Задние фонари
    6,1%
  3. Рулевую рейку
    12,8%
  4. Рулевые тяги
    47,8%
  5. Сцепление
    11,1%
  6. Фазорегулятор
    20,2%
  7. Катушки(-у) зажигания
    27,9%
  8. Крышу ремонтировали
    3,1%
  9. Элементы салона (ручки, шторки и т.п.)
    8,3%
  10. Передние боковые поворотники
    3,2%
  11. Стартер
    8,9%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    30 янв 2007
    ВНИМАНИЕ!
    Данная тема ведется в формате статистики:
    Формат – пробег, проблема, решение
    ОБСУЖДЕНИЕ всего здесь описанного в тех. разделах или в теме "Дебаты о надёжности Мегана"
    Итак:
    В целом машина не доставляет существенных НИКАКИХ проблем, большинство мелких гадостей - по светотехнике.
    Где-то на 8 000 проявилась болезнь всех рестайлинговых Меганов - при заводке автомобиля не всегда включается подсветка приборов. Лечится выключением-включением автомобиля. Проявляется в среднем раз в два месяца.
    Где-то на 22 000 за две недели перегорел весь ближний свет и оба передних габарита.
    Где-то на 25 000 проявился глюк с третьим стоп-сигналом - стал периодически самопроизвольно отключаться. Причину выявить пока не удалось, потому что через 2-3 часа все само возвращалось на свои места и стоп горел нормально.
    Где-то на 28 000 стало на больших пологих волнах легонько пробивать справа переднюю подвеску.
    На ТО-30 приговорили к замене оба передних рычага и правую стойку. Стоит отметить, что езжу ОЧЕНЬ быстро и не всегда аккуратно, а иногда использую Меганца своего вместо трактора.
    Вот и все, что приключилось с Меганом. Я им БОЛЕЕ ЧЕМ ДОВОЛЕН.
  3. Влад79
    Влад79 Новичок
    16 июн 2009
    Домодедово
    Меган 1,6 Экстрим.
    1. 18000 км - замена опорных подшипников.
    2. 38000 км. Замена: а) снова опорные подшипники. б) стартер-регулярно не срабатывал с первого раза, нажатие на кнопку старт, а в ответ тишина. в) не фиксировался ручной тормоз.
    3. 39000 - замена рулевой рейки и наконечников. Весь ремонт по гарантии. Обслуживаюсь в Муса Моторс, сервис нравится все работы проведены без проблем. гарантия заканчивается в августе, надеюсь поломок будет меньше.
  4. Владислав Николаевич
    Владислав Николаевич Только зашел
    6 июл 2009
    Меган2, 1,6 л, Привиледж 2005 г., пробег 120 тысяч.
    Статистика такова:
    60 тысяч - замена фазарегулятора (заскрипел при холодной заводке);
    70 тысяч - поменяли передние тормозные диски (посоветовали при очередном ТО);
    90 тысяч - замена передних рулевых тяг (посоветовали на ТО);
    100 тысяч поменял две катушки зажигания (затроил двигатель)
    110 тысяч - замена сцепления (начала пробуксовывать на разгоне);
    118 тысяч - замена бензонасоса (в жаркую погоду несколько раз переставала тянуть);
    120 тысяч - замена предохранителя в салоне (перестал работать насос омывателя стекол).
    Раза два при очередном ТО меняли опоры двигателя (я лично проблдемм не ощущал). Ну и лампы передних поворотников и ближнего света горят синим пламенем, меняю каждые три месяца. Ну и конечно плановая замена ремня ГРМ после 60 и 120 тысяч пробега.
  5. Veliar
    Veliar Новичок
    1 фев 2009
    г.Павловский Посад
    Меган2, 2004г, 1,6 пробег 45500 км.
    Брал б/у пробег 30000 км, меняли только то, что на ТО.
    1.36000 км – Поменял катушку зажигания (Лил всегда 95-й бензин на одной заправке, приехал как-то заправляться, а 95-го нет, лампочка уже горела давно, до другой заправки не доехал бы, залил 92-й. Проехал км 10 где-то, затраила, кое-как доехал до дома, поехал за катушкой).
    2. 38000 км – Поменял передние колодки и передние диски. Посмотрел на задние колодки износ почти критический, записался на замену. Также появился стук где-то спереди при переезде неровностей, решил не лазить подождать до сервиса.
    3. 38000 км – Поменяли задние колодки. Пожаловался на стук мастеру, в итоге под замену рулевые тяги и наконечники, сход-развал.
    4. 39000 км – Отвалилась защита на глушителе, в итоге лямбда-зонд болтался по дороге ]:-> , хорошо не оторвался, поставил всё на место.
    4. 42000 км - Поменял свечи и катушку зажигания (Будете в области в нашем районе, никогда не заправляйтесь на заправках GF, бензин полное Г.)
    5. 45000 км - ТО60+ГРМ
  6. Нечаев Александр
    Нечаев Александр Только зашел
    19 май 2009
    Вологда
    Два года назад, второй день после покупки, накрылся какой-то толкатель в коробке передач. Не включалась третья передача. Два месаца в автосервисе!!! Ремонт по гарантии. После 20000 датчик температуры наружного воздуха, ближний свет (лампочки) и геморой с кондеем!!!
  7. pro777
    pro777 Новичок
    6 апр 2008
    N-sk
    11000 - замена бензонасоса (по гарантии)
  8. kokaloca
    kokaloca Новичок
    7 фев 2009
    12500- загорелась лампа АКБ, LOW BATTERY, STOP, генератор при этом заряжал, в сервисе поменяли генератор, по гарантии.
    14500- повторная проблема, 3 дня ремонта (говорят была проблема с мозгами). Вечером включил противотуманки - не горят, потом заметил что и передние габариты не горят, в сервисе сказали что короткое, при том что все предохранители целы ]:-> сам проверял (мое мнение что забыли подключить) сейас все в норме!!
  9. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    Пробег 95000. Чего-то странное творится с фиксатором водительской двери=-O , при открывании происходит жуткий и громкий щелчок. Я уже привык, а вот народ пугается.:cool:
  10. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    При очередной замене лампы ближнего света от отражателя отвалился патрон. Пришлось снимать бампер и фару что бы установить патром на место. Дилер отказался признать случай гарантийным: 1. такого ни у кого не было , 2. раз менял лампу сам- то сам и виноват.
  11. boogie
    boogie ...ещё тот овощ :)
    30 июл 2008
    Киев
    Позавчера прошёл ТО-1.
    За 15.000 всё гут, ничего не ломалось. Только свечи краснючие (как я ни старался заправляться хорошим бензином) поменяли.
    Ходовая в норме, без брызговиков ничего страшного с кузовом тоже не случилось за год.
  12. d71
    d71 Только зашел
    29 май 2009
    ekaterinburg
    Статистика поломок Renault Megane
    26000км,1год и10месяцев.17000-замена правой лампы ближнего света,17500-зам. лев. лампы.20000км-замена <лягушки>датчик стоп фонарей по гарантии.В основном машинкой доволен.За зиму проблем с запуском не было,-28 и -32градуса стоянка на улице ,заводится хорошо.
  13. AxelT
    AxelT Наш человек
    10 дек 2007
    МО, г.Пушкино
    85 т.км. - поменяны опорники и тормозные диски передние
    90 т.км. - долив и проверка кондея, (траблы с уплотнителями)
    105 т.км. - замена электоромех. замка рулевой.
    117 т.км. - замена бензонасоса
    120 т.км - еще не выкатал (а там ТО-120, и + замена задних тормозных суппортов и задних тормозных дисков)
    Расходники типа колодок и т.д. не писал ...
  14. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    Недавно прошел ТО-15 в Лант-авто (отличная контора).
    Помимо плановых замен по гарантии поменяли бензонасос в сборе. Диагноз при проверке - низкая производительность насоса.
    ДОСТАЛИ УПЛОТНИТЕЛИ!!! Скрипят, как бороьбся, куда лить силикон?!
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Ну что могу сказать...на сто тридцатой тысячи сделал техосмотр...машина прошла без замечаний....так что кроме отваливщейся ихзоляции на антене ни чем не достает!!!
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Если вопрос ко мне, то нет...только сейчас появилось...выжимной немного шумит
  17. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    1. 21.975 – Лампа левого ближнего света – 1шт.
    так, где тут почитать какие лампочки покупать, и как их менять?*PARDON*
  18. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    =-O как это, гарантия, а разве лампы не расходник?
    а я уже собрался ехать покупать...
  19. BOSS
    BOSS Новичок
    20 июн 2008
    86RUS
    Машину брал годовалую, что менял первый хозяин непомню (все отчеты в бардачке машины в Реновской сумке).
    Мой меган - 1.6 2004 г.в. cедан. Пробег 110 тыс. км.
    Из того, что я поменял за свои кровные неучитывая ТО:
    1. Аккумулятор Bosch
    2. Катушки - 3 шт Beru
    3. Сцепление Renault
    4. Тормозные диски Renault
    5. Тормозные колодки
    6. Заправка фрионом кондея
    7. Рулевые тяги
    8. Опорные подшибники Renault
    9. Резинки (втулки) стабилизатора
    10. Передние стойки Renault
    11. Ультразвуковая чистка инжектора и форсунок + чистка топливной системы
    12. Резина на передние колеса - 2шт. Michelin
    13. Датчик включения света задней передачи
    14. Топливный, масляный, внутрисалонный фильтры
    15. Глушитель задняя часть Renault
    16. Заделывание сколов на лобовом.
    17. Стуки в рулевом исправил своими силами
    18. Замена лампы стоп-сигнала салона
    19. Развал-схождение после замены стоек, у официалов аппарат сломался.
    20. Не включалась 1,2,5 и задняя передачи, выскочила отклоняющая кулиса. Дело было в Сургуте. ТСК "Автомир" послал "на". Пришлось за бабло отремонтироваться за 15 мин. в салоне другого автогиганта. Написал письмо в support@avtomir.ru. Результат - позвонили из ТСК "Автомир" извинились и в первый заезд к ним поменяли рулевые тяги бесплатно, затем во второй заезд сделали бесплатную диагностику ходовой.
    21. Обломался болт крепления двигателя в верхней опоре по дороге в отпуск на Украину. Результат - потеря 17 часов времени на обьездной под Челябинском (дело было ночью, поэтому сон, диагностика, поиск детали на Мерсовской фуре по Челябе, ремонт) и замена на болт Российского образца от какого-то трактора. Безмерная благодарность водителю Мерсовской фуры Сергею.
    Вроде все пока.
  20. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    а мне вот сегодня сказали менять рулевую тягу кажись, пробег 9000 .....
    даже незнаю как к этому относиться....пробег невелик, а уже такая фигня
    хорошо что хоть по гарантии будут делать, так что ждем пока привезут детали
  21. kirinsan
    kirinsan Только зашел
    16 авг 2009
    Выборг
    Коротко если..
    Машину покупал не новую, 2004 г. выпуска. Второй хозяин, после 40000 км. Машина не гарантийная - 1,6 на механике. За 10 месяцев эксплуатации потрачено около 75 тыс. рублей на ремонтные работы и расходники. Никаких улучшений эта сумма не касается. Только замены вышедшего из строя штатного оборудования и механизмов.
    Сейчас пробег 64 500 км. Просто списком : рулевые тяги и наконечники (правую менял дважды), фазорегулятор, 2 катушки зажигания (поменял все 4 на Беру), стеклоподъемник левый передний (еще надо покупать, в сумму не входит), дважды заменен датчик распредвала, трапеция, тормозные колодки все (поменял на HD), помер звуковой сигнал, короткое замыкание в стартере - замена, дроссельная заслонка (сломались фторопластовые шестеренки внутри). Плановые ТО все у диллера - Петровский. ЗИП оригинальный. Машина не первая.
    По-моему за 25 тыс. км многовато. Практически каждый месяц приносит новую проблему. Может конечно с машиной не повезло, но...
    Скоро подойдет мне кажется еще один приятный вопрос - замена сцепления в сборе. Несколько раз уже после большой "пробки" машина встает "раком". В сервисе говорят что крыльчатку повело, мол такое у них и на гарантийных машинах было. Ни в коем случае на ставте себе Valeo, только Sachs. Оно дороже раза в 2 , но и проблема решиться. Итого еще 15 тыс. рублей плюс замена 9000. Вот и делите деньги на киллометры.
    Всем удачи. Если кому надо обращайтесь...
  22. Валерчик
    Валерчик Новичок
    7 авг 2008
    Донецк
    Блин после того, люди пишут про машину аж страшно писать - 56 500 - полет нормальный! Надо пойти поцеловать в эмблемку. Поменял лампочку в повторителе стопа в салоне и 2 раза отремонтировал диски... ТО у дилеров наверно последний раз буду делать! Поменяем ремни и т.п. и алес капут. Колодки, сказали будем менять на 75 000. Езжу конечно аккуратно! Берите пример!*YAHOO*
