Не горит подсветка центральной консоли
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Clim, 4 июн 2007.
  1. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    У меня прошлой весной тоже не горела,поехал к электрику, он долго смотрел и сказал что разбереться за 3500 рублей.В итоге сам разобрал панель,поменял лампочки и все заработало.
  2. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Оффы запросили 630р за замену лампочки, по гарантии не проходит сей трабл:(
  3. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Да у меня и дело то не в лампочках было,посто перетряхнул там все и заработало.Мож где-то контакт слабый,а лампочки за одно поменял.А в сервисе начали нагружать мол так и так,все очень сложно.ИТОГ: никому нельзя доверять,по возможности проверять самому.Сейчас так и делаю.
  4. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Вот и я решил сам ревизию провести !
  5. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Вчера поменял лампочку, ни чего сложного. Заодно всё просиликонил !
  6. Gooffy
    Gooffy Новичок
    27 янв 2009
    СОЛИКАМСК
    срочно нужна помощь
    помогите потухла подсветка на панели где расположен выключатель вентилятора и кнопки кондиционера с обогревом заднего стекла!!! не знаю что делать помогите плиз!!!!
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Поменяй лампочки, а для начала посмотри предохранители в салоне.
  8. BMVik
    BMVik Новичок
    17 фев 2008
    Проверить предохранители, хотя я не думаю что на подсветку там отдельный предохранитель, если не они то ехать в сервис или к электрикам. Я так понимаю с электричеством вы не на ты, если так то проблематично будет найти обрыв самостоятельно. Хотя если на форуме найдется человек который знает эту цепь, то вполне возможно справиться и с его подсказками.
  9. Gooffy
    Gooffy Новичок
    27 янв 2009
    СОЛИКАМСК
    раньше они то горели то нет а сейчас вообще не горят я думаю что может штекер из разьема выпал но вот не знаю как снять панель если кто умеет подскажите!?
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    ну первое снимаешь крышечку диагностического разъема.
    второе снимаешь козырек с дисплеем магнитолы.
    третье начиная сверху откручиваешь винтики.
    накладку снимаешь очень аккуратно..
    лампочки ДВЕ с задней стороны блока управления. они вынимаются поворотом....
    либо меняешь просто ламы.... либо полностью с патрончиком....
    на рынках из полно...
    главное не нервничать и быть аккуратным
  11. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    14 ноя 2008
    Тольятти
    поменял лампочки , сломал один зажим тросса , обидно блин:(
    стока уже всяких маленьких хреновен в машине сломал...
  12. kol
    kol Только зашел
    1 апр 2008
    не работает подсветка блока управлением вентилятора (кондиционера)
    Сегодня с утра после морозов перестала гореть подсветка блока управления вентилятора , что делать ?
    у кого нибудь было такое ?
  13. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Было. Правда с морозами было не связанно, просто перегорела одна из лампочек. Разобрал-поменял +)
  14. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    Подскажите, чтоб снять козырек с часами, защелки нужно чем нибудь поджимать или просто тянуть его вверх?
    У меня стоит громкая связь Парот на часах
    Есть неприодолимое желание переместить его под магнитолу, где зажигалка
    Сам Паррот размером со спичечный коробок, если я сниму козырек с часами и заглушку под магнитолой(кстати как ее снять) пролезет ли он внутри? Как снять центральную панель(желательно подробное описание процесса), не разломав все?
    Буду благодарен за подробные ответы*PARDON*
  15. grizli_s
    grizli_s Только зашел
    26 авг 2009
    Панель с часами на защелочках, просто аккккуратно приподымаешь переднюю часть панели и все.можешь,конечно, поддеть отверточкой ,но у меня она итак приподнялась,ручками.заглушка под магнитолой тож легко вынимается без всяких приспособ!!!тянешь на себя и все!а про полную разборку консоли показано выше!!и очччень подробно!*YAHOO*
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    "спичечный коробок" наверно не пролезет, хотя если сначала вытащить все провода, а после Парротта вставить обратно... или что-нибудь подпилить...
  17. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    Понял, спасибо.
    Щас наверно переставлять не буду, т.к. холодно и пластик дубовый, подожду потепления. Знать бы куда официалы от него блок поставили, тогдаб можно было отсоединить голову, переставить и подсоединить.
    Никто не вкурсе куда обычно блок упавления ставят?
  18. илейка
    илейка Новичок
    2 ноя 2007
    Казань
    а где находяться предохранители на лампочки освещения ручек вентилятора и кондиционера?
  19. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    подсветка печки
    Даммы и господа, а кто нибудь случайно не менял лампочки подсветки печки (НЕ климат). Там где три крутилки??? Как туда залезть??? чтото погасло там у меня.
  20. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    12 фев 2009
    Троицк
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=778
    Вот здесь решение проблемы - на самом деле ничего сложного. Когда только начал менять - боялся,что что-нибудь сломаю.....:-X
    А вышло достаточно быстренько и споро - единственное, с самого начал неправильные лампочки купил - пришлось собирать взад и ехать до магаза с образцом лампочки :-D
