Топливный бак, течь и прочее...
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем krygli, 30 сен 2009.
  1. krygli
    krygli Только зашел
    23 авг 2009
    Беларусь
    Может кто подскажет, должна ли на заборнике в топливном баке стоять сеточка (двигатель 1,5 dci)?
  3. danailp
    danailp Новичок
    14 окт 2008
    София, Болгария
    Про сеточка
    Сеточка нет. А общем зачем она нужна?
  4. krygli
    krygli Только зашел
    23 авг 2009
    Беларусь
    Ну как зачем, для очистки топлива непосредственно до поступления его в топливопровод. А то как глянул в бак, а там столько грязи........
  5. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    сетка в баке в первую очередь защищает то что в нем находится от неожиданного изьятития, и как в довесок от грязи
  6. danailp
    danailp Новичок
    14 окт 2008
    София, Болгария
    Что етот ГРЯЗ?
    Нада думат по другому. Кострукторъ ети автомашинъй никогда не могут подумат что в резервуаре будет заливат грязное топливо. Просто у них такое нет. Для них очен просто - имеют качественое топливо и живут просто. *BRAVO*
  7. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Вот буржуи!
  8. alfa33
    alfa33 Только зашел
    5 апр 2010
    минск
    течь бака
    Всем привет!У меня когда заливаю полный бак течет солярка из под крышки датчика топлива.Что посоветуете сделать?Спасибо!
  9. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    известная хранцузкая болячка. надо открутить крышку(нужен спец ключ) и поменять резинку. можно открутить сколхозив молотком и какой нибудь проставкой деревянной,но есть вариант сломать зубья на крышке.
    кстати на крышке и на баке есть метки 1 и 2 это когда закручивать будешь ,надо чтоб совпали.
    как вариант можно не заливать полный бак*YAHOO* хотя и не вариант вовсе
    вот вариант колхозного ключа(не мой,здесь на форуме кто то выкладывал)
    http://s02.radikal.ru/i175/0911/a0/bf25dffd8850.jpg
    http://s58.radikal.ru/i161/0911/d5/a8f9fa832bd9.jpg
    http://s51.radikal.ru/i134/0911/73/e4bc49a9e951.jpg
    http://s39.radikal.ru/i085/0911/ae/886f6f2642c1.jpg
  10. alfa33
    alfa33 Только зашел
    5 апр 2010
    минск
    dima1111-ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  11. alfa33
    alfa33 Только зашел
    5 апр 2010
    минск
    Сегодня ездил на Некрасова в Минске,хотел купить резинку(уплотнительное кольцо) в бак,нигде не нашел.Может кто подскажен где купить или каким советом поможет?Спасибо,жду ответа.
  12. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    должна подойти от любого француза(ситро,пежо) узнай у официалов(ситро-пежо)
  13. protektor2
    protektor2 Новичок
    27 мар 2010
    Riga
    течь бака
    У меня была такая же проблема но я считаю дело не в самой резинке а то как ты её туда ставиш , я делал так вначале прижемаеш одной рукой белую пластмасовую пробку ,а только затем резинку как мы натягиваеш и получается что она находится не между отверстием бака и пробкой(in ) ( out ) а вокруг самой белой пробки ,потом держать так прижатую , а второй человек пусть закручивает чёрный вентель.Советую делать ето всё с помошником так ка одному будет тяжело всё это проделать.*PARDON*
  14. Makaveli
    Makaveli Новичок
    23 ноя 2008
    Норильск
    Что это ?
    На днях снял топливный бак, с целью его основательной очистки. В ходе осмотра обнаружил не задействованый "фитинг" имеющий непосредственный вход во внутрь бака.Возникли вопросы,в книге про этот разьём ничего не написано.Первая мысль,что это либо вентиляция,либо для создания тяги.Но этот разьём открытый,нет ни шлангов к ниму,ни заглушки,туда запросто попадёт что угодно : вода,пыль,грязь.Взять и тупо заглушить его, не разобравшись в предназначении ? А если потом опять разбирать и устранять свои же переделки. Снятие бака, штука не из лёгких! Кто что думает ? Поделитесь мыслями ! Объясните, как загрузить фото ? Поиск не дал результатов. Жду ваших сообщений.
  15. Camelia
    Если эта беда находится на верхней части топ.бака(наверно синего цвета) то особых переживаний не должно быть,оно как газоотвод и в нем стоит обратный клапан,так что вода,пыль и грязь туда не пападёт.
    Не пытайтесь мудрить,а то всё испортите!
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=140
  17. Makaveli
    Makaveli Новичок
    23 ноя 2008
    Норильск
    Так и есть - синий разъём. Благодарю, успакоил!
    номер бака,может кому пригодится.
  18. Patu
    Patu Только зашел
    8 июн 2010
    Ленинградская область
    Привет всем! А подскажите где находится этот датчик? Недавно заметил что у меня тоже стала подтекать солярка, заехал на яму посмотрел шланг подачи топлива и обратка в солярке как раз на выходе из бака, дальше выше не видно, протер насухо постоял подтеков не видно, завел погазовал опять ничего, откуда течь не пойму бак не стукал целый. Может тоже с датчика из под прокладки но я не знаю где он, кстати бак тоже почти полный проехал всего двести километров, а заправлял под завязку до полнехонького.
  19. EIF
    EIF Новичок
    13 ноя 2010
    течь топлива
    Течёт топливо со 2-го целиндра,не пойму откуда.Ваши варианты??:cool:
  20. Camelia
    Из под форсунок,свечей накала или сами форсунки могут сочится.
  21. Shestik
    Shestik Новичок
    5 ноя 2010
    г.Москва
    затянуть не судьба?
