Статистика поломок и "косяков" наших Megane II
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Скиппи, 6 фев 2007.
Что вам заменили? (выбрать можно несколько вариантов!!!)
  1. Опорные подшипники
    43,6%
  2. Задние фонари
    6,1%
  3. Рулевую рейку
    12,8%
  4. Рулевые тяги
    47,8%
  5. Сцепление
    11,1%
  6. Фазорегулятор
    20,2%
  7. Катушки(-у) зажигания
    27,9%
  8. Крышу ремонтировали
    3,1%
  9. Элементы салона (ручки, шторки и т.п.)
    8,3%
  10. Передние боковые поворотники
    3,2%
  11. Стартер
    8,9%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    30 янв 2007
    ВНИМАНИЕ!
    Данная тема ведется в формате статистики:
    Формат – пробег, проблема, решение
    ОБСУЖДЕНИЕ всего здесь описанного в тех. разделах или в теме "Дебаты о надёжности Мегана"
    Итак:
    В целом машина не доставляет существенных НИКАКИХ проблем, большинство мелких гадостей - по светотехнике.
    Где-то на 8 000 проявилась болезнь всех рестайлинговых Меганов - при заводке автомобиля не всегда включается подсветка приборов. Лечится выключением-включением автомобиля. Проявляется в среднем раз в два месяца.
    Где-то на 22 000 за две недели перегорел весь ближний свет и оба передних габарита.
    Где-то на 25 000 проявился глюк с третьим стоп-сигналом - стал периодически самопроизвольно отключаться. Причину выявить пока не удалось, потому что через 2-3 часа все само возвращалось на свои места и стоп горел нормально.
    Где-то на 28 000 стало на больших пологих волнах легонько пробивать справа переднюю подвеску.
    На ТО-30 приговорили к замене оба передних рычага и правую стойку. Стоит отметить, что езжу ОЧЕНЬ быстро и не всегда аккуратно, а иногда использую Меганца своего вместо трактора.
    Вот и все, что приключилось с Меганом. Я им БОЛЕЕ ЧЕМ ДОВОЛЕН.
  3. ius69
    ius69 Только зашел
    1 окт 2009
    ЦФО г.Иваново
    на 15тыс.- тяги менял у официалов...
  4. lexus
    lexus Новичок
    1 окт 2007
    пробег 28000 Не работает одна нить обогрева заднего стекла(прогорела).=-OСделают ли по гарантии?
  5. mixvv71
    mixvv71 Только зашел
    12 окт 2009
    кандалакша
    моему почти 4 года
    взял в феврале,сразу не заметно было, по весне с горем попалам добился ремонта крыши,заменили дефектный утеплитель правда крыша в идеале.
    лампы ближнего света горят с завидным постоянством 1 раз в год
    фазик заменил уже за бабло вместе с 4ТО встало в 31000
    стартёр заменил чуть раньше правда успел по гарантии
    что-то забрякало в передней правой двери, руки ещё не дошли
    колодки передние-60000км,задние-70000
  6. Vi_Doc
    Vi_Doc Новичок
    17 апр 2009
    Вологда
    Пробег 18900, перегорела левая лампа ближнего света, купил две, говорят надо по парно менять, или это все лажа, разводка на бабки?
  7. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Что то часто, сейчас пробег 41500 родные еще (стучу по дереву)
    Зато вчера был на диагностике подвески, приговорили, лувую шаровую (менять буду парой с правой, рулевые без наконечников, стойки стабилизатора и задние тормозные колодки (осталось примерно 3 мм). Сегодня все это заказал + фильтр топливный = 3500р + работу обозначили в 3000 р.
    Вот где нереальные бабки:)
  8. Cucherena
    Cucherena Только зашел
    16 окт 2009
    Всем привет купил меганчег 30 января сего года, получается уже почти 9 месяцев и пробег около 10500 км, полет нормальный. тьфу, тьфу,тьфу.*YAHOO*
  9. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    пробег 20800 км, аналогично:-D
  10. Tatiana
    Tatiana Новичок
    16 сен 2009
    Новошахтинск
    Tats
    Мой меганчик уже 200 тыс перевалил ( 6 лет), опоры двигателя под замену, не работает переключатель заднего света. В общем потихоньку изнашивается всё(((
  11. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    если это всё что за шесть лет на двухста....
    памятник ставь своей машинке!
  12. grizli
    grizli Только зашел
    28 окт 2009
    cfhfnjd
    купили машину пару месяцев назад . очень ей довольна . но есть неприятные косяки . пробег у нас 100 тыс. полетели оба стеклоподъемника передних дверей. их ремонт обходиться мне в 25 тыс , с оригинальными запчастями. самое обидное , что поломан всего лишь моторчик , а отдельно его поставлять не хотят , хотя его отдельная стоимость 3,5 тыс. так же полетели тормозные колодки и тормозные диски. а в остальном очень довольна машиной , особенно кайфую когда еду на ней по трассе, просто кайффффффф.*YAHOO*
  13. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    А кто и как диагностирует что подушки под замену?
  14. Lycifer
    Lycifer Новичок
    22 окт 2009
    29 ноября было два года,пробег 120 лампы горят постоянно.3 раза поменял передние и 2раза задние колодки]:-> скрип панели устраняется 2 раза в месяц при помощи WD .Умерла правая стойка ,лопнула задняя пружина от того что в опорной чашке намерзло много льда,кончился правый ступичный подшипник,мотор работает как загубленный камаз. А в остальном все чудесно ЕСЛИ НЕ СТРАДАТЬ СИНДРОМОМ НОВОГО АВТОМОБИЛЯ.
  15. sag1349
    sag1349 Только зашел
    27 апр 2009
    город Лысьва пермский край
    на 65тыс начались проблемы со стартером, заводится начал через раз, потом через два, потом и того реже - не срабатывает стартер, когда нажимаешь кнопку. Заехал к ОД: 800рэ- диагностика, 13000 рэ - стартер, 3000 рэ - работа по замене. Сказал подумаю. В гаражном сервисе неисправность устранили за 1000 рэ в течении 2 часов - почистили якорь и щетки. Больше проблем со стартером не было, сейчас 70000.
  16. dirt77
    dirt77 Новичок
    5 май 2008
    spb
    моему два года,пробег 38000км,замена ламп на 21000 на ближний свет,полетел моторчик стелоподъемника на 25000,замена по гарантии,вроде пока больше ничего,тьфу,тьфу и по дереву 3 раза!:-X
  17. igolya
    igolya Новичок
    18 окт 2009
    Одесса
    У моего мегаши пробег 105000.Если все вовремя менять,то будет как новый: НАИМЕНОВАНИЕ ЗАМЕНЯЛАСЬ ПРИ ПРОБЕГЕ,КМ
    диски передние 58000
    колодки передние 30000,58000,87000
    диски задние 100000
    колодки задние 30000;72000;100000
    тяга рулевая левая 40000;73000
    тяга рулевая правая 40000;69070;87000
    аккумулятор 48000;78000
    подшипник опоры амортизатора левый 69070
    опора амортизатора левая 48000
    подшипник опоры амортизатора правая 69070;105226
    опоры амортизатора правая 48000;106226
    подушка двигателя 58000
    подушка двигателя 70000
    подушка двигателя правая 87000
    сайленблоки 69000
    сальник каленвала 69000
    сальник гидротрансформатора 87000
    масло АКПП 87000
    охлаждающая жидкость 90000
    тормозная жидкость 90000
    ремни ГРМ и ролики 60000;90000
    фазорегулятор 90000
    развал 69000;87000;105000
    пеногаситель(распорка) 99000
    подвес глушителя 100000;105630
  18. Hunter
    Hunter Новичок
    19 авг 2009
    Вологда
    16000 км - полет нормальный! :cool: тьфу-тьфу-тьфу)))
  19. Валерчик
    Валерчик Новичок
    7 авг 2008
    Донецк
    Пробег 69900 - очень доволен.
    Хочу внести луч света... При пробеге 69900 - машине 1,5 года - менялся лишь один пылиник левого привода. Наверно веточка прорвала, пока на дачу к тестю ехал! И всё!!! Единственный минус вижу - резина 205.55.16 - на плохих дорогах пробивает до дисков и они гнутся! Делал раза 4. Это скорее минус дорог а не машины! Езжу правда аккуратно, но без фанатизма!
  20. d71
    d71 Только зашел
    29 май 2009
    ekaterinburg
    Статистика поломок Renault Megane
    Renault Megane2-Экстрим.2года и 2 мес.30000т.пробег.В целом машиной доволен.17000км-замена левой лампы ближнего света.18000-правой.22000-замена датчика ''стоп сигнала''по гарантии.28000-замена лампочки левого заднего габарита и стоп сигнала. 30000-замена рулевых тяг и опорных подшипников,хотя опорники не беспокоили и опять по гарантии!Обслуживаюсь в ''Автомире'' Екатеринбург.Не ожидал такого от официалов.*YAHOO*
  21. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    51 000, две лампочки ближнего, одна рулевая тяга! Вот думаю, а не пора ли колодки менять?
  22. Vadim_5
    Vadim_5 Наш человек
    8 окт 2008
    Рязань 62
    18000
    Пробег 18000.
    По гарантии: бензонасос, опорник.
    Сам исправил: скрип дворников, сверчков в панели, собираюсь менять передние колодки.
    Помогли: балка задняя в сборе.
