Топливный фильтр [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 30 апр 2009.
  1. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Вопрос у меня есть про топливный фильтр. Двигатель К9КF732 (вроде так))) в ренаультре затруднились однозначно назвать код детали, может знаете какой мне нужно покупать?
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    В "Корн" звони, по вину скажут. Если нет, то нужно посмотреть какой стоит.
    Бывают с датчиком воды и без. Мне по вину сказали три номера, но нужно посмотреть какой стоит. Посмотрел-совсем другой номер на том что стоит на машине. В итоге продавщица принесла фильтр и сказала, что он для двигателей К9К. Купил его (какая разница-двигатель же К9К). Прекрасно подошёл.
  4. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Замена топливного и салонного фильтров
    Привет всем! Две недели назад купил Меганчика 2003г.в. Менял воздушный фильтр, так он был в ужасном состоянии. Хочу заменить топливный и салонный фильтра, есть какие-нибудь нюансы при замене.
  5. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    про замену салонного можно почитать тут: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=297
    они что на бензиновых, что на дизельных
    с топливным наверно есть нюансы, по крайней мере, мне меняли в ренаультре со снятием бампера
  6. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Про топливный "поиск" рулит -и очень много зависит от того в какой период машина сделана.
  7. МИГУЛЯ
    МИГУЛЯ Новичок
    30 сен 2008
    радиотехника
    Ивановская обл.
    я менял сам .нет проблем.только бампер снять надо .заодно почистить движок омывателя.
  8. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    А там подогрев солярки есть? И вообще, я сотрел фильтры разные для этих машин бывают (высокие и короткие).
  9. RM17
    RM17 Только зашел
    4 май 2009
    Рекомендую скачать техническую ноту "Двигатель - M.R.364-1 Двигатель и его системы."
    http://megane2.ru/downloasd.php?cat_id=2
    Из нее вы точно узнаете, маркировку двигателя, а от этого какой у Вас фильт, где он расположен и как его заменить на соответствующих страницах.
    А вообще на моем 1,9dci меняется путем снятия переднего правого колеса (желательно на подъемнике) и правой передней защиты. А бампер снимать, боже упаси :)))
    Удачи!
  10. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Сделали ТО, в итоге выяснилось- салонный и воздушный фильтры такие же как на бензиновых, масляный такой же как на двухлитровом бензиновом, топливный другой.
  11. эду
    эду Новичок
    8 окт 2009
    Испания
    у моего1.5dci тоже меняли путём снятия правого колеса и защиты.
  12. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    В инструкции написано что надо заглушки устанавливать на топливопроводы, это так и где их взять?
  13. RM17
    RM17 Только зашел
    4 май 2009
    Меня тоже долгое время мучили эти заглушки. Но на даже на официальном Автопромсервисе в Минске, как мне показалось, их не используют. Кстати, этот фильт менял уже дважды и оба раза на оригинальный у официалов (очень опасаюсь своей низкой квалификации в деле обслуживания авто), остальные фильтра меняю сам.
    Поэтому насчет заглушек не отвечу, но скорее всего их можно найти, если они действительно необходимы, только у официального дилера, и то - вопрос.
  14. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    20 янв 2008
    Фильтр уже три раза менял сам. Заглушки не использовал. Операция довольно трудоемкая и требует аккуратности и сноровки. Важно при операциях с топливопроводами не занести в них грязюку. Для очистки фильтра и трубопроводов от грязи использую балон с жидкостью для очистки карбюраторов. Если руки растут не из того места, то лучше отдать профессионалам
    виктория78 нравится это.
  15. ivanzverev12
    ivanzverev12 Новичок
    21 апр 2009
    РМЭ
    у меня был бензиновый megan2. 1 фаза. хотел поменять сам-полез там хитрые защелочки. Подергал, подергал-и не решился. где потом защелки новые на трубках найти и поставить????-лучше на этом не экономить.
    а салонный просто меняется-откручиваете бардаек и все дела
  16. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    При замене топливного фильтра нет подводных камней?
    Интересуют:
    1. Как добраться до самого фильтра (снимать колесо?)
    2. Как отсоединить трубопроводы (там вроде защелки)
    3. После отсоединения трубопроводов салярка не хлынет?
  17. Pavel_Minsk
    20 янв 2008
    Защелочки просто остаются на топливопроводах :) и потом защелкиваются обратно. Снимаются они одновременным нажатием на них с двух сторон специальным инструментом или сильными пальцами.
  18. Pavel_Minsk
    20 янв 2008
    1. Первый раз снимал колесо и защиту. Остальные разы снимал бампер - так удобнее.
    2. Описал на сообщение выше.
    3. Не хлынет
  19. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    Хочу добавить, что процедура очень требовательна к чистоте. Обязательно надо всё вокруг отмыть, одна песчинка - пападалово на деньги.
    Belov2806 нравится это.
  20. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Заменил топливный фильтр, но в топливных шлангах осталось много воздуха. Как его стравить?????
  21. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Топливный фильтр 1.5dci
    Вопрос таков - в фильтре меняется вкладыш , или менять всю бочку целиком? Полчему спрашиваю - завтра приезджаетя авто - пока не купил салонник - ибо стоит 25 уе, и топливник - ибо стоит 43уе. Мне кацца что в целях экологии рено должно было сделать сменныс не весь блорк фильтр - а только вкладыш. Кто менял разьясните ситуацию? И как менять салонный фильтр ктонить знает? с воздухом и маслом всё предельно ясно. Залью 5w30Elf и воздушник там элементарно меняется.
