Расходомер
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем lenota, 26 ноя 2009.
  1. lenota
    lenota Новичок
    31 май 2009
    Mogilev
    Всем привет,
    У меня Megane 2, 2003г.в, 1,9dCi
    Есть следующая проблема: компьютер завышает расход топлива (не мгновенный) на 20%
    Как проверял: загорелась лампочка контроля топлива (пора заправиться) залил 37,5 литров, в следующий раз загорелась когда расходомер показал что было израсходовано 43,5 литра, соответственно и расход на 100 км увеличен на эти же 20%
    При подключении к компу - никаких ошибок не выявлено.
    Если кто сталкивался, подскажите, где может быть причина?
    PS. Никаких других проблем не наблюдается
  3. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Может быть всё дело в режиме езды? Ну типа, по городу, по трассе, смешанный цикл... У меня комп тоже кажет различные значения, всё зависит от того, после какого режима езды, я смотрю остаток... Ну например- ездил долго по трассе, заправился, комп кажет, что могу проехать 1250 км. Если после городской езды заправляюсь и смотрю, то комп кажет 850км... Вот как то так *PARDON*
  4. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Особо обрашать на показания данного датчика не стоит. Это больше для информации. Как проверить - наверное нникто не знает.
  5. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    так не проверяют!!какя разница когда загорелась лампочка?
    заливаем полный бак, ездим некое количества км(например 400) и заливаем опять полный бак. потом делим километраж (400) на залитое количество во второй раз(например 28 литров) получаем 400/28=14.2 км на литре. 14.2км/литр= примерно 7 литров на 100 км. сравнваем с компом и удивляемся что комп показывает чуть меньше и это норм
  6. DaK
    Может поможет чем - остаток топлива в баке в литрах можно проверить через режим тест приборной панели.
  7. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Правильно,... загорелась лампочка, сделай тест и узнаешь сколько при этом литров в баке. Исходя из среднего расхода, прикинешь сколько км можно ещё проехать. ;)
  8. DaK
  9. lenota
    lenota Новичок
    31 май 2009
    Mogilev
    Дополню
    Для чего мне это надо, дело все в том что комп показывает расход по городу ~ 9-10 литров(и это по-моему слишком), за городом 5-6.
    По моим расчетам расход в городу составляет 6,6-7 литров
    расход за городом 5-5,6 литров
  10. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Надо сделать так:
    заправить полный бак и запустить тест панели- комп покажет сколько литров на данный момент.
    - проехать ровно...ну допустим 500 км
    -еще раз запустить тест панели
    - посчитать сколько съедено
    - разделить л на км и узнать средний
    мне кажется так :)
  11. lenota
    lenota Новичок
    31 май 2009
    Mogilev
    Спасибо большое, скорее всего так и сделаю
    Еще вопрос: проводится ли калибровка в режиме теста?
    Может быть такое, что после теста будет показываться более точный расход?
  12. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    да
  13. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    20 янв 2008
    Для того, чтобы не удивляться показаниям расхода по компьютеру разберитесь как и чем компьютер меряет этот расход. Вопросы отпадут. У меня средний по компьютеру 3.9, а реальный 4.8 (в основном трасса). В тестовом режиме ничего не калибруется. Точно!
  14. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    3,9??? 4,8???? офигеть =-O
  15. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Господа, а не подскажете как делается тест приборной панели. Что-то я о таком не слышал ни где.
  16. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
  17. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    Я обычно меряю так:
    Заправка до отсечки.
    Сбрасываю километраж поездки.
    Ездим...не важно сколько - больше = точнее.
    Смотрим сколько литров вошло, смотрим сколько километров мы пробежали.
    Дальше математика =)
    Из всех способов наиболее точный. Если одометр на машине не врет конечно :D
    Сравнивая с компом на моем авто погрешность вполне сносная +/-0.2-0.4 литра на сотню.
  18. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    А чего у кого то на фазе 2 запускается тест панели?
  19. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    У меня не запускается. Собсно при удержании кнопки запуска без педалей разблокируется руль и включается электроусилитель через 5 секунд, как и должен, а дальше сколько не держи - ничего не происходит, держал секунд 30.
  20. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    Спорное утверждение. В настройке пистолета изменений за данный пробег не было? Изменение напора, плотности нефтепродукта тоже, температуры воздуха, влажности? И есть объективные данные, которые это подтверждают?
    По мне так точнее на "голодный глаз" ориентироваться. Он по крайней мере на одно положение в машине настроен и является величиной более постоянной, чем отсечка у пистолета на заправке. :)
    to ONAZ - на 2 фазе я лично теста приборки не видел. И как сделать не знаю. :)
  21. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    вот и у меня никак не получается протестить приборку
