Дроссельная заслонка
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DreaD, 9 июл 2007.
  1. DreaD
    DreaD Новичок
    31 янв 2007
    Москва, Чертаново южное
    Друзья !!! Помогите неучу!
    Движок 1,6, справа от дигателя идет пластиковый патрубок в корпус воздушного фильтра. Ну так вот, а откуда он из двигателя выходит..вернее как эта деталь называется где кажися дроссельная заслонка. На ней есть такой пластиковый кожух на котором написано VDO.
    Здесь описано как почистить дроссельную заслонку. Статья чистим дроссель.
  3. DreaD
    DreaD Новичок
    31 янв 2007
    Сам нашел.
    ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА № 8200171134
    Стоимость от 2800 до 9200 рублей.. вобщем кажися очередная засада.
  4. Olly
    Olly Наш человек
    3 апр 2007
    а в чем засада? Что с ней?
  5. DreaD
    DreaD Новичок
    31 янв 2007
    Обороты машина не держит, при пуске двигателя через несколько сек. глохноет.. при включении кондея на ходу при нейтралке глохнет !
    И просто тупит.
  6. DaK
    А как определил что в ней причина?
  7. Olly
    Olly Наш человек
    3 апр 2007
    И что? Хочешь просто заменить? а помыть-почистить....
    Приговор то сам ей вынес или обращался в сервис?
  8. DreaD
    DreaD Новичок
    31 янв 2007
    В официально сервисе начали: диагностика двигателя..диагностика кондиционера..
    В любом случае сначала я конечно уточню что именно она.. а потом буду суетицо.. просто езжу ща как на раненой шестерке.
  9. Olly
    Olly Наш человек
    3 апр 2007
    Так что диагностика о показала??? Чет не понятно...
    Или типа езди пока кирдык не настанет...
  10. DaK
    Андрюх, так может у тя катушка полетела?
    Если повышаешь обороты >3000 - не глохнет?
  11. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    у знакомого на лагуне тоже самое +заводилась с n-ного раза
    катушка полетела....
    единственное но....диагностика все показала...
  12. DreaD
    DreaD Новичок
    31 янв 2007
    Не коллеги, точно не катушка.. уж сколько их погорело у меня... цельных 3 штуковины.. и одну из них я сам покупал и менял... точно не она. Симптомпы совсем другие... машину не трясет.. не троит, просто сечас у меня обороты на грани.. чуть нагрузка увеличивается и машина глохнет...
  13. DreaD
    DreaD Новичок
    31 янв 2007
    Вобщем полазил я по старому форуму, и ужаснулся. Неужели моё мнение "больше никаких рено!!!!" укрепляется все сильнее....
    Такая проблема как у меня чуть ли не у каждой 3й машины, причем не зависимо от пробега.
    Летят и датчики распредвала, и фазорегуляторы, и дроссельные заслонки выходят из строя сплошь и рядом.
  14. lonlylokly
    lonlylokly Новичок
    9 июл 2007
    Москау
    Если машина глохнет по достижению 2500 - 3000 оборотов, то 99% что у тебя подыхает топливный насос. Решение - замена топливного насоса + топливного фильтра. Если нужна подробная консультация - обращайся в личку.
  15. DreaD
    DreaD Новичок
    31 янв 2007
    Две недели назад чистили официалы сетку насоса. За день до этого менял топливный фильтр. Вчера проверяли на знакомом сервисе давление в бензонасосе.. 3,5 что есть норма.. так что дело не в этом.
  16. lonlylokly
    lonlylokly Новичок
    9 июл 2007
    Москау
    У тебя это в жаркое время суток происходит или все время?
  17. MikeShi
    MikeShi Меганавт
    30 янв 2007
    На мерене б/насос умирал долго и мучительно после 10 лет активной жизни, а на мегане сдох в один момент, черз полтора года.
    Правда ща мерены не многим лучше рено, гы.
    *SORRY*
  18. DreaD
    DreaD Новичок
    31 янв 2007
    Да все время.. без разницы.. всегда глохнет *TIRED*
  19. Роман
    Роман Новичок
    12 мар 2007
    Ногинск М.О.
    Замена датчика дроссельной заслонки
    Подскажите, кто сталкивался с проблемой блока дроссельной заслонки. Горит ошибка, сделал диагностику, показало, что проблема в нём. Официалы говорят, что заменять надо в сборе, а это 12-13 т.р. В магазине нашёл отдельно датчик. Могут быть проблемы?
  20. Всевышний
    Всевышний Наш человек
    5 июн 2007
    Планета Земля
    Что за ошибка?? Что именно пишет комп??
    "Показало что проблема в нём"... В ком?? В датчике( это получается в педали), или в приводе самого дросселя??
    После ответов на эти вопросы можно попытаться сделать "диагноз по фото" ;)
    С Уважением, Павел.
  21. Роман
    Роман Новичок
    12 мар 2007
    Ногинск М.О.
    Диагностика показала ошибку датчика дроссельной заслонки. Только что узнал, что датчиков всё таки нет. В магазине ошиблись. Меняется блок в сборе. Самый дешовый нашёл 6000р. А комп. показывает неисправность двигателя и горит servis. Раньше было только иногда. Заглушишь, снова заведёшь и порядок, а сейчас постоянно со вчерашнего вечера. Надо менять. Обидно.
