Ошибки и сообщения компа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BESIK, 8 апр 2007.
  1. военный
    военный Новичок
    13 фев 2009
    Московская обл.
    у меня проблема, стартер не сробатывает а комп выдает сообщение LOW BATORY, кажется так как-то. может не правельно написал не помню. помогите пожалуйста.
  2. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Батарейка в ключе села.
  3. военный
    военный Новичок
    13 фев 2009
    Московская обл.
    не помогает. а еще вентелятор крутит, а когда все отключаю не останавливается. может просто замерзло все? еще и SELECT NEYTRAL выдает
  4. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ну если это не поможет, то мож аккумулятор чего.:-[ Ну всмысле контакты подтянуть.
  5. военный
    военный Новичок
    13 фев 2009
    Московская обл.
    провелял, все вроде в норме. вся световая работает, а стартер не щелкоет.
  6. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    На машине с механической коробкой выдает SELECT NEYTRAL ?!
  7. военный
    военный Новичок
    13 фев 2009
    Московская обл.
    да, у меня механика.походу перемезло все.
  8. Артем64
    Артем64 Только зашел
    1 фев 2009
    Сургут
    TOP UP OIL LEVEL как вам такое =-O .Пару раз загоралось потом само проходило.Что то типа масла много=-O
  9. DaK
    Топ ап ойл левел - долейте масло до уровня
    Может появится при сильном крене автомобиля и пропасть. Но проверить уровень не помешает.
  10. Артем64
    1 фев 2009
    Сургут
    И при этом (Oil level corect) И нолики не все погасли. Короче надежнее на щуп глянуть.
  11. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Ну и как получилось загасить надпись?
  12. Згур
    Згур Новичок
    19 фев 2010
    Калуга - Вязьма
    Ошибки двигателя!
    Вот у меня такая проблемка бортовой компьютер пишет PAS DE MESSAGE MEMORIES - я предполагаю что какие то сообщения в памяти и потом пишет HUILE CORRECT NIVEAU.
  13. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    1)PAS DE MESSAGE MEMORIES - в памяти отсутствуют сообщения.
    2)HUILE CORRECT NIVEAU - скорее всего уровень масла в норме но могу и ошибаться.
    А в общем про надписи борт компа есть тема:
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=2729
  14. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    судя по переводу яндекса:
    HUILE CORRECT NIVEAU - корректный уровень масла :)
  15. КАТРИН
    КАТРИН Только зашел
    28 янв 2010
    иваново
    ТАК ДОХНЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК РУЛЯ
    ЕСЛИ НЕ ПРОИСХОДИТРАЗБЛОКИРОВКИ РУЛЯ ТО СТЕРТЕР НЕ ЗАКРУТИТЬСЯ
  16. КАТРИН
    КАТРИН Только зашел
    28 янв 2010
    иваново
    ПЕРЕВОДИТСЯ.ЛЮБЛЮ БАТАРЕЙКУ
  17. chudov
    chudov Новичок
    7 ноя 2009
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    подскажите пожалуйста что обозначает breaking fault?перед этим менял задние колодки а потом вот такое увидел на компе
  18. DaK
    Могу ошибаться, но вроде с уровнем тормозухи связано.
    Проверь на всякий случай..
  19. sportboy
    sportboy Только зашел
    15 дек 2009
    ребят кто нить может подсказать..собираюсь ТО делать сам..посколько гарантия сервиса закончилась..если я поменяю все фильтра,свечи..у меня погаснет значок ремонта?и надпись Service due ?если нет подскажите плиз как сделать чтоб погасло..заранее спасибо!
  20. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
