  1. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Мне тоже недавно официальный сервис приговорил рулевую рейку, типа люфт уже большой, я даже поверил, расстроился, а пару дней назад решил сам всё проверить, в итоге правому рулевому наконечнику кирдык. Офы про него ни слова не сказали а он гуляет миллиметра на 3 вверх/вниз. Вот вам и рейка под замену.=-O
  2. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    мне 1.5 года назад в реноцентре приговорили рейку, езжу вот уже 20тыщ, после этого делал диагностику в ряз оффсервисе - 2 раза, в блоке 1 раз. Нигде рейку не приговаривали. Рязанские сервисмены вообще недоумевают, говорят рейка надежная, а через них немло меганов проходит.
  3. cvbn
    cvbn Новичок
    26 фев 2008
    Да уж, надежней Мегановской рейки........ только российский рубль. В Рязани видно свои Меганы.
  4. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    ну посмотри в этой теме http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=662 голосовалку, мне кажется очень показательно, самы популярные болячки на первом месте опорники и тяги, на втором месте катушки и фазик. Рейка мало кого беспокоит, а кого беспокоит, лечится заменой втулки.
  5. cvbn
    cvbn Новичок
    26 фев 2008
    Полностью согласен, втулка и есть та опухоль , которая и портит рейку.
    Сначала я поставил новую рейку, а через год просто поменял втулку, так рейка стала лучше новой работать.
    А опорники кстати я за 160 тысяч поменял только один раз, при плановой замене на 120 тысячах км. аммортизаторов.
  6. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    а как самому можно определить жива рейка или нет??? На скорости(80-100кмч) иногда машину тянет в разные стороны(ощущение будто колеса в разные стороны смотрят).
  7. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    Москвичи, где можно починить люфт рулевой рейки? Много написано, что меняется втулка, но нигде не написано, где это можно сделать. Есть у кого-нибудь такая информация?
    Заранее спасибо!
    з.ы. или даже не в Москве, а около.
  8. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    А где можно в Екатеринбурге поменять втулку? Если кто менял - подскажите адресок, не хочется чтобы на моей машине сервисмены эксперименты ставили.:(
  9. MM
    20 сен 2008
    Сказали вообще-то меняется вся рейка... И что там только втулка умирает и если найти такую втулку, они поменяют... теперь вопрос, где найти втулку.
    Ещё вот что нашел: http://www.autoservice-renault.ru/rapeir/rul/reika/
    Может кто сталкивался?
    з.ы. на машиноделов зла не хватает, какая-нить резинка-прокладка умирает, а они полмашины норовят поменять. :)
  10. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    колейность на дороге присутствует?
    для начала сгоняй на"сход-развал";)
  11. Bazil
    Bazil Наш человек
    29 май 2008
    Брянск
    Василий
    Пару недель назад появился какой то скрип при прохождении колесами среднего положения (когда при повороте слева направо (или наоборот) они проходят положение "прямо").Когда стоишь на месте, скрип при покачивании рулем чуть отдает в кузов,если в движении,то больше похоже на небольшой металлический щелчок.В тягах и рейке люфтов и стуков нет. Кто-нибудь сталкивался с такой хренью???:(
  12. евгений74
    евгений74 Новичок
    27 янв 2009
    московская область
    Пришло время поменять опорники,посмотри их..........по симптомам похоже они
  13. Bazil
    Bazil Наш человек
    29 май 2008
    Брянск
    Василий
    Спасибо!Попробую поменять,в запасе лежат на "черный день".Похоже он настал!:-[
  14. евгений74
    евгений74 Новичок
    27 янв 2009
    московская область
    Бывает...............Удачи!!!!!!!!!!!!!!!
  15. Дмитрий1985
    Дмитрий1985 Только зашел
    17 апр 2010
    Валдай
    Появился люфт с правой стороны рулевой рейки..:( посоветуйте как устранить? есть ли неоригинальные рейки? скиньте коды, на неоригинал..
    Megane 2 1.4 98лс 2006 г. Заранее благодарен..
  16. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Родную втулку отдельно не встречал...Если есть сам рад бы увидеть номерок. А так для сведения уже давно приспособились менять втулку от БМВ , она по размерам как наша, только на 5 мм короче, но это не критично и не на что не влияет. В Экзисте вводим № 13140 и заказываем хоть с десяток она там в районе 80-ти рублей. Если рейка сильно разбита и новая втулка спасает мало, ребята приспособились , в прорези втулки подбирают резиновые кольца для обжима и плотного прилегания, говорят помогает...А вообще по форумам поройся там даже полый алгоритм замены расписан с фотоотчетом...Удачи!
  17. Gooffy
    Gooffy Новичок
    27 янв 2009
    СОЛИКАМСК
    ааааааа ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
    всем привет!!! проблема такая вчера заменил рычаги на подвеске думал стуки исчезнут и все будет отлично!!! но вместо этого получил какой то непонятный скрип резины и хруст как будь то подшипник развалился!!! залез под машину прислушался и оказалось что звук идет с рулевой рейки!!!!какой то ужасный хруст и скрип резины!!! теперь сижу и гадаю что это*????!!! и как лечить????=-O
  18. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Если скрипы и резиновые свисты появились после вмешательства в систему рейки и подрамника (а у меня так и было, я менял подрамник) то возможной причиной может стать уплотнитель щитка передка з\ч 7701054586 Цена уплотнителя около 2-х штук.
    Этот уплотнитель примыкает к рейке (между кузовом и рейкой)и при поворотах берет на себя сильные нагрузки. При нагреве расширяется, поэтому летом или после долгой езды проявляет себя чаще. (зимой у меня скрипов не было)
    С резиновым скрипом мучался долго, а офы кроме замены рейки ничего не советовали. Сегодня на Сервисе у Надыра залили этот уплотнитель WD-шкой и скрипы-стоны пропали. Посмотрю, что дальше и на сколько этого хватит. Потом отпишусь.
  19. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    воо, похоже у меня скрип оттуда идет, именно при нагреве после долгой езды проявляется, хотя вмешательства в рейку-подрамник не было. Попробую тоже вдэшкой полить.*BRAVO*
  20. waleram
    waleram Только зашел
    3 ноя 2008
    Чебоксары
    рулевая рейка фирмы ATS
    Кто нибудь ставил рулевую рейку фирмы ATS - 2292 60 за 6000 руб?
