Ошибки и сообщения компа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BESIK, 8 апр 2007.
  1. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    сколько до сервиса не обнулится
  2. Алексей spb/
    Алексей spb/ Мега-меганавт Питера!
    25 май 2010
    Т.е. когда показывает пробег, нажать у удержать кнопку комп. и всё обнулится, кроме сколько до сервиса и общего пробега, правильно понял???????
  3. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  4. Алексей spb/
    25 май 2010
    Не зря статус "новичок"!!! Можно ещё вопрос, а как обнулить сколько до сервиса?????? У меня на спидомитре, какая то палочка,а может и кнопочка чёрная, что-это?????????????????
  5. AleXC90
    AleXC90 Только зашел
    19 апр 2010
    Добрый вечер! Подскажите, что означает сообщение "AUTO LIGHT DEACTIVATED" - перевод "авто огни дезактивированы". Я так понимаю, датчик света отключен. Вопрос, он автоматически включается при наступлении темноты, или его надо как-то активировать?
  6. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Его нужно активировать и после этого свет начнет автоматически включаться в темноте.
    ДЛя того чтоб активировать надо нажать и подержать кнопочку с торца рычажка включения поворотников. Появится надпись что он активирован
  7. Алексей spb/
    25 май 2010
    А мне тоже пожалуйста ответьте?
  8. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    она самая))
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=14679&postcount=2
  9. Алексей spb/
    25 май 2010
    Подрулевой переключатель это иммеется ввиду кнопку компьютера на дворниках????????????? А если её нажать в момент когда пишется сообщение уровень масло в норме,то появятся диления уровня масла?
  10. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  11. Алексей spb/
    25 май 2010
    Меня просто,что смутило,на первой страннице, там написали,что если нажать и удержать кнопку компьютера при показаниях сколько до сервиса осталось,то он обнулится и не слова про кнопку на спидометре,что её тоже надо нажать!!!!!!
  12. Алексей spb/
    25 май 2010
    Спасибо за консультацию, сегодня всё попробывал, всё получилось!!!*BRAVO*
  13. naTpuoT
    naTpuoT Только зашел
    30 мар 2010
    Minsk
    подскажите постоянно выдает надпись lichtautomaat niet actief (на голландском) перевод "легкий автомат находится в режиме ожидания", что это может быть
  14. Nut_Nut
    Nut_Nut Новичок
    12 апр 2010
    Снова Check Emissions
    В воскресенье заехал в РТДС, сдал меган на диагностику,
    как итог: "глючил датчик зубчатого венца маховика распредвала". Перепрошили, обкатали, 2 дня нормально.
    Сегодня опять загорелось. Попросили подъехать к инженеру по гарантии.
    Что этооо? =-O
  15. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Режим автоматического включения ближнего света отключен.
    Чтобы включить, нажимаем и удерживаем кнопку AUTO на переключателе света/поворотов
  16. naTpuoT
    30 мар 2010
    Minsk
    спс, а может у кого есть все сообщения и перевод с голландского
  17. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    маловероятно что кто то так извратился*ROFL* проще перевести комп на аглицкий;)
  18. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
  19. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Сегодня комп выдал "Select Neitral". Был удивлен, т.к. коробка механическая. Правда перед этим заглох, но все-равно не ожидал такого от машины с МКПП.
  20. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    Ошибки при самодиагностики
    После самодиагностики мне выдало 2 ошибки:
    Panne capteur temp eau - я так понимаю, что ошибка в датчике температуры охлаждающей жидкости
    и
    Panne capteur dismeter - это ошибку я так и не перевёл
    Есть два вопроса, что это за вторая ошибка и как проверить термодатчик охлаждающей жидкости. Я его прозвонил. Один из контактов прозванивается на массу. Сейчас показывает сопротивление 270 Ом. Дальше я не знаю что и делать. ИМХО, вроде бы как он рабочий. Прозвонил проводку от датчика до ЭБУ. Замыканий и обрывов нет.
