Не верьте слепо мануалу
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Mega-Turtle, 10 фев 2009.
  1. Mega-Turtle
    Mega-Turtle Banned
    16 ноя 2008
    Чтобы не потерять время и деньги.
    Не надо тупо использовать советы по ремонту из книги.
    Я два часа ковырял полку аккумулятора чтобы заменить воздушный фильтр на Меган Фаза 2. Оказалось, что зря. Надо просто выкрутить два самореза из кожуха и вытащить кассету с фильтрующим элементом.
    Масло можно поменять без спецсъемника. Подтачиваете четырехгранник на 9 до 8 мм. А для съема маслянного фильтра вместо спецсъемника используйте универсальные клещи. Не надо поливать свечные катушк ведешкой-они итак с резиновыми уплотнителями. Не надо откручивать пластмассовую рамку с двигателя - ключ на 8 и так проходит чтобы катушки зажигания от винтов освободить. Вобщем книга хороша только для ознакомления с матчастью. Чтиво интересное, но бесполезное. Лучше частного опыта по ремонту ничего нет. Так что делитесь им. Может и не придется сервисбоев без серьезной необходимости безпокоить и деньги сохраните. 8000 рублей за ТО2 - это воровство!
  3. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    +1!!! Тоже все сам делаю. Но правда ничего нового вы не написали)
  4. DaK
    Ну вы учитывайте, что книга писалась не только для русских парней))
    А до этого > "Подтачиваете четырехгранник на 9 до 8 мм" западные владельцы мегана дай бог после кризиса допрут)))
  5. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    *ROFL* *ROFL* А самое главное, что так оно и было-я думал, что я один такой, подтачивающий с 9 на 8 мм)) УРАААА!!! Я не один такой*YAHOO*
  6. Mega-Turtle
    Mega-Turtle Banned
    16 ноя 2008
    Все оно конечно хорошо, но мне еще надо тормозные колодки (задние поменять). Тут я немного мандражирую. Может кто-то это уже делал? Поделитесь!
  7. DaK
    есть длинная тема на форуме про задние колодки - не ленись поищи поиском
  8. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    А салонный фильтр, по мануалу меняешь? Я глянул мануал с разборкой перчаточного ящика, ну нафиг подумал и поехал к мастеру. Он говорит нафига разбирать, смотри, изогнулся под торпедо и .... вынул фильтр! Мануал подсасывает ;)
    А колодки менять на Мегане одно удовольствие, просто удобно. Я правда только на фазе 2 менял.
  9. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Там ваще все легко, все что нужно-после того, как снимешь утопить цилиндр(я разводным ключом делал(сначала немного повернуть, затем ручкой ключа утопить)).
  10. Mega-Turtle
    Mega-Turtle Banned
    16 ноя 2008
    Да я тоже как твой мастер сделал. Но до этого ящик ковыря. Потом плюнул , изогнулся и вытащил этот проклятый фильтр. Потом еще изогнулся и вставил на его место новый!
    У меня фаза 2 как раз и очень нужен, тот кто уже задние колодки менял, чтобы я с ручником косяков не напорол.
  11. no_name
    ну как сказать, у мну есть переводная с англицкого камасутра по мегану. так издания "Ремонтируем сами" от За рулем, в многих местах отдыхают.
    так как раз советы в таком стиле, "Подтачиваете четырехгранник на 9 до 8 мм"
    а советы иногда с таким юмором написаны, что и не поверишь, что читаешь сервис-мануал
  12. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    CrazyRacer *WHISTL*
  13. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    угу... с тех пор я без съемника туда не сунусь... ибо есть свидетели что я делал и разводным ключом и всеми остальными способами... а удалось только со съемником в итоге!!! Да и специнтрумент есть ныне на каждом углу... так что колхоз в лесяку*PARDON*
  14. Makaveli
    Makaveli Новичок
    23 ноя 2008
    Норильск
    ...я думал, что я один такой, подтачивающий с 9 на 8 ...
    Я пошёл дальше,выкрутил этот сливной болт,отдал токарям - за пузырь мне выточили накидной на 22. Конечно выступает немного,но теперь голову не буду ломать,как и чем крутить! В каробке тоже поменяю (второй болт ждёт в бардачке своей очереди )
    Всё это напоминает анекдот - а дальше обработать напильником ! :)
  15. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    *ROFL* А мне это напомнило известную хохму, про то как мужичок купил Бэнтли и давай там всё переделывать - карбюратор от Волги и прочее от ВАЗов прикручивать :)
  16. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    +1 читал, читал *ROFL* *ROFL*
    "Я плакал" *ROFL*
    только там RR был. по моему *PARDON*
  17. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    не трусь, если масло поменял, с колодками точно разберешься *BRAVO*
    в форуме все подробно расписано и обсосано, найдешь вопросов не останется
    :cool:
  18. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Вчера пошел на авторынок и просто купил за первым же прилавком четырехгранник на 8 мм. Шел обратно и думал, зачем нужно подтачивать 9-мм?!
  19. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    Бугага))))))*YAHOO* Согласен на 100проц
  20. Donfryazino
    Donfryazino Новичок
    19 июн 2008
    Моск. обл.
    А я вообще ничего не растачивал... не было у меня под рукой никаких четергранников :(
    Взял ручку... оконную, схватил ее разводным ключом и делов то куча :-D
  21. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Вынуть фильтр без проблем, все равно выбрасывать, а вот вставить и не поломать его не получится- это факт.
    Вынуть перчаточный совсем не сложно, так что выбирайте или дополнительно поковыряться 10 минут или мусор в салон.
    Фильтр я еще обклеиваю поролоном по контуру.
