Чистим фильтр в бензонасосе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем s-sprut, 22 ноя 2009.
  1. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Давай мыло- скину
  2. Roman-maak
    Roman-maak Только зашел
    16 июн 2010
    Рязань
    Фазорегулятор
    Привет!Подскажите пожалуйста.Барахлит фазорегулятор.Прочитал что сейчас выпустили новую модель.Кто ни будь его ставил?И как его заказать,именно новый,а не старую модель?
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Есть отдельная тема:http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=817 , читай, там всё есть
  4. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    так если ты тонкой очистки вколхозишь фильтр, то сеточка и не будет засираться, будет засираться фильтр тонкой очистки. А сеточку лучше не трогать, а то вдруг фильтр что пропустит, и насосу может настать кердык.
  5. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Ты интересовался для начала как топливо проходит по системе???
    Сначала сеточка, потом насос, потом фильтр, потом форсунки...
  6. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    Упс! *PARDON*
    Точно! Ты прав. Че то я ляпнул, не подумав :)
  7. SALT64
    SALT64 Новичок
    24 янв 2009
    Саратовская обл
    Сегодня снимал насос! В сетке обнаружил куски полиэтилена или что то похожее на него! Как это могло туда попасть?
  8. invest
    invest Новичок
    5 май 2010
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста чистка топливного насоса может уменьшить расход топлива???
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Вряд ли.
  10. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Mikola за фото бензонасоса большое спасибо , снял поплавок и поставил его как на фотке и о чудо при заправке до отсечки , указатель , как и положено показывает полный бак. Кстати всего на одну направляющую правее стояло и указатель врал безбожно.
  11. СергейП
    СергейП Новичок
    4 май 2008
    Обнинск
    ребят пдскажите где эту чертову гайку найти за нормальные деньги, а то за треху жаба душит покупать. Езжу ваняю бензином.Подскажите плиз........
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Какую-такую гайку?
  13. СергейП
    СергейП Новичок
    4 май 2008
    Обнинск
    которая бензонасос держит, она пластмассовая, она еще с резиновой прокладкой, и чтоб эту гайку открутить ключь спецовый нужен, я открутил дедовским методом, теперь её заменить надо, всю подрал=-O , вот и маюсь где купить у офицалов 3000 стоит, ну и вроде говорят что только в орегинале бывает.может кто сталкивался где по дешевле купить можно:(
  14. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    В exist.ru точно есть. Если 2 недели ждать то стоит 1400 руб. оригинальный номер 7701207449
  15. KSP177
    KSP177 Новичок
    19 июл 2010
    Novorossiysk
    Мужики, подскажите неученому. Меган 2 2005 года выпуска (турция) 1,6 двиг. Коробка автомат. Сколько у меня фильтров бензина и где они находятся. Одни говорят, что только сеточка на насосе, теперь уже еще один фильтр тонкой очистки. Где это все находится? да и сам насос где у меня расположен. Ниче не знаю. Стараюсь набраться знаний у вас. ))))
  16. виктор72
    виктор72 Новичок
    25 мар 2010
    ПЕТРОЗАВОДСК
    как у тебя не знаю, у меня 2004 год - сетка в бензонасосе и фильтр тонкой очистки под днищем в районе левого заднего колеса. кажись все, больше не видел.
  17. waleram
    waleram Только зашел
    3 ноя 2008
    Чебоксары
    Сделал сам за 3 часа
    Привет, машина ехала только утром и ночью, пару раз днем пришлось оставлять на дороге - не ехала. В дешевх сервисах вообще не хотели браться, а в БОШе меняют в сборе. Спасибо форуму, снял бензоносос , почистил сетку, была полностью забита грязью, бензоносос не трогал. Теперь все ок. Проблема были 1. со снятием верхней крышки которая прижимает бензонасос к баку, - пасатижами обломал фаски на крышке, сделал в итоге из полосы П-образный съемник, как было описано выше, 2. со снятием нижней крышки насоса всборе- чтоб добраться до сетки, чуть ее не поламал отковыривая - постепено отодвигал ее ножом по кругу и снял руками. Поплавок держится на защелке, тоже снимается.
  18. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Подскажите, а где в бензонасосе стоит клапан, который не дает обратно в бак течь бензину.
  19. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Снимал и менял бензонасос на ВАЗовский, чистил сетку, промыл дроссель , кстати дроссель был очень грязный, в отличие от сетки насоса. Провалы так и остались, больше 3000 идет провал , педаль в пол обороты падают .]:-> Что еще может быть??????????????????????????????????
    Да и расход большой стал 11,5 литра на сотню.
  20. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
    Спасибо форуму, сваяли "отворарачивалку", снял бензонасос , а чистить нечего, "сеточка" оказалась девственно чистой, даже не знал радоваться или нет. По изучал, продул и собрал все "взад", все встало как надо , уровень "правильно" показывает, а вот проблема так и осталась при остатке бензина литров 10, начинает взбрыкивать при при разгоне, в основном при трогании, на 2000-3000 об.Заливаешь хотя бы пол бака и все OK. Может конечно может жара еще "помогает" ниже 32 градусов поездить не получается. Решил пока жра не спадет на полном баке покатаюсь, если и при +20 тоже самое, буду мерить давление в бензонасосе и варианты по его замене.
    Земляки кому понадобится "отворачивалка" отписывайте в личку
