С РОГа течет масло 1,5 dci 2004г.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем gor-76, 20 окт 2010.
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    может соляра кал. или топливник н менял.
    инспуттинг дефект и не заводится - это не рог.
    это ошибка впрыска.
  2. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    топливник менял тыщ 5 назад, живу в ярославле, заправляюсь только на газпромнефти-думаю лучше у нас ч вряд ли что-можно найти.
  3. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    Ребят, ну неужели не было ни у кого похожей проблеммы?подскажите плиз!что делать?
  4. Camelia
    инспуттинг дефект и не заводится - это ошибка впрыска.
    Сделай диагностику двигателя,обрати внимание на давление ТНВД и в топлевной рампе,проверь форсунки на слив.
    Запиши коды ошибок выданые клипом.
  5. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    дак мне на сервисе это уже сделали, когда меня на галстуке притащили,
    пока проверяли замеряли давление-что-то там было м еньше чем должно быть. написали, что возможно забит насос.
    ТНВД дорого стоит если что?
    как проверить форсунки на слив?
  6. krykandr
    krykandr Только зашел
    28 ноя 2010
    У меня тоже сценик-2. двигатель 1.5 dci.Были ошибки по клапону рециркуляции отработанных газов. Я его разобрал и промыл керосином, а из корпуса куда он вставляется часа 2 куски сажи выковыривал, потом тоже керосином все промыл - уже 2 месяца езжу без проблем. То что двигатель громко работает при пуске в минус 8 - это нормально. он же когда прогреется работает тихо. При пуске в минус 34, такое чувство что под капотом сидят слесаря с кувалдами и долбят со всех сил - но когда двигатель прогреется все нормально. Я уже год езжу на сценике проблемы бывают.
  7. krykandr
    28 ноя 2010
    Масло тоже просачивается через уплотнитель на РОГе. Был с этим вопросом в СИМе и на Магистральной у них в программе этого уплотнителя нет- все схемы и чертежи пересмотрел.
  8. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    В минске сегодня -10
    Заводим машину громко первую минуту. Потом терпимо. Это стандартное поведение - у всех так. Еще одна особенность этих авто - крпйне медленный прогрев.
    Километров 7 проехал поаа до нормы доиянул. Это ри исравном термостате и с картонкой перед радиатором...... в прошлую зиму было также.
    А вот инспуттинг дефкт - смотрите тему про injection fault и форсунки.....
  9. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    А картонку куда вставлял перед интеркулером или за ним? а то что то всю голову изломал куда лучше, пока полностью закрыл нижний заборник воздуха и верхний частично
  10. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    Ну у меня гудит дольше минуты, и до нормальной температуры прогревается не за 7 км!а км за 15-20. седня когда заводил было -14, завел с первого раза, правдо свечки грелись секунд 5 если 7. я когда первый раз услышал как он заводится в холод(этот неимоверный грохот) чуть в штаны не наложил со страху!думал двигу пипец!вот подумываю антифриз поменять ибо с европы машина год как в россии, и предыдущий хозяин его точно не менял...
  11. krykandr
    28 ноя 2010
    Сегодня буду закрывать воздузабор в переднем бампере. ту зиму тоже закрывал нагревается побыстрее, да и песка и всякого хлама с дороги не попадает в радиатор.
  12. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    20 янв 2008
    Заодно двигателю объясните где он должен брать воздух для образования нормальной горючей смеси.
    И как только народ над машинами не издевается:-| Ломом не пробывали?
  13. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    да, я тож хочу заткнуть все воздухозаборники на зиму.а у вас дымит в мороз?у меня весь день седня дымит...правда на улице утром было -24(завелся с первого раза), а в течении дня -20 и дымили практически все...
    прада все равно двигатель оч громко работает и вибрации на кузов передаются.у вас так же?
  14. Camelia
    Я тут добавлю:
    не забудьте еще датчик уличной температуры перекинуть в салон авто или в дом,машина быстрее заведется при плюсовой температуре,и не так долго гретьса будет.
  15. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Константин
    Не надо интеркулер закрывать, "картонку" ставьте между радиаторами.
  16. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    а как там ее засовывать?бампер снимать?
    я седня сверху весь моторный отсек проложил изолоном фольгированным.
    сегодня завелась в -27...с первого раза :), правда вот еле-еле греется на ходу, а если остановиться, то стрелка температуры падает влево прям на глазах!да и в салоне я бы не сказал, что тепло....не радует то, что вроде по стрелке температура в районе первого деления, при движении все норм, а вот когда трогаешься и оборооты в районе от 1200-2000 то двиг трясет и стучит. :-( ... очково однако.
  17. Egor KL
    Egor KL Новичок
    14 дек 2010
    Belarus
    После чистки клапана РОГ проблема устранилась?
    У меня те же симптомы.:( ДУмаю что делать...
  18. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    да вроде пропала, по крайней мере сочится значительно меньше! да и работает вроде потише, пару раз еще выскакивала эта ошибка-инспутинг дефект и машина не заводилась, но со второй попытки заводилась норм.
    я щас машину на продажу выставил-правда не продается что-то дизель зимой да еще и соляра щас дороже 95-го! бред-самое дешевовое топливо стоит дороже всех! все у нас в стране через жо...!
  19. Egor KL
    Egor KL Новичок
    14 дек 2010
    Belarus
    У нас не лучшее:(
    А чего продаешь, не нравится?
  20. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    продаю ибо очково ездить на дизеле-как че с двиглом случится(три раза тьфу) так хоть в петлю лезь! а так аппарат оч нравится, ток посвежей бы его, а еще лучше новый совсем и дорожный просвет повыше. Я сам сварил защиту на двиг дак у меня теперь просвет примерно 10-11 см!:cool: скребу дном абсолютно везде! а по этой зиме дак вобще во дворы стараюсь не заезжать!
    когда по сугробам еду , чувствую себя настоящим грейдером- тарахчу как трактор и снег за моей спиной такой ровненький остается, как будто трактор со снегоотвалом проехал, а не я! :-D :-D :-D
