Не работает педаль газа
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Серёга 86, 19 дек 2010.
  1. Серёга 86
    Серёга 86 Новичок
    26 окт 2010
    Армавир
    Всем доброе утро, необходима Ваша помощь!
    На авто меган 2 2003 года 1,5 dci не работает педаль газа, то есть двтгатель не реагирует на нажатие педали, вследствии чего это получилось неизвестно, меня интересует что это может быть? Так как педаль электронная интересует схема данного узла и возможные причины неисправности.
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    компьютерная диагностика клипом тебе надо. а проблемма может быть от потенциометра в педали - до блока впуска.
  4. Серёга 86
    Серёга 86 Новичок
    26 окт 2010
    Армавир
    Друзья, снова нужна помощь. Диагностика показала подсос воздуха в топливопроводе, может ли из-за этого не работать педаль газа? Или Муса моторс разводят на деньги? Они предлагают замену всего топливопровода и топливного фильтра (около 30 т.р.), и по словам мастера не факт что после этого педаль заработает... Весь в раздумьях что делать... Выручайте!!!
    И еще вопрос, можно ли как нибудь принудительно "заставить" педаль работать? Типа подсоса что нибудь...:-[
  5. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    по моему - это развод. Определить причину неисправности спецы должны точно, без всяких тыканий и мыканий, если нет, посылай их куда дальше.
    Педаль газа(потенциометр) - это переменный резистор, проверяется обыкновенным тестером при отстоединенной фишке, тракт от потенциометра до мозгов(провод) - тоже самое. Ну а если всё работает, значит причина глубже, в мозгах....
    Далее диагностика двигателя тебе в помощь.
    Желаю успешно справится с проблемой!
  6. Winston
    Winston МеганАрба сюрюджу
    31 дек 2007
    +1
    Озвученный в сервисе приговор нехорошо пахнет: причину должны установить точно (подсос и в соединениях возможен), а методом тыка и в арасервисе заниматься можно. Серчисы часто грешат заменами узлов полностью, хотя ремонт копеечный может быть. Еще и сроки поставки запчастей нереальные назначат.
  7. Серёга 86
    Серёга 86 Новичок
    26 окт 2010
    Армавир
    Да, сроки и цены стремятся к бесконечности, но мне одно не понятно как данная неисправность может влиять на работу педали? Авто заводится и работает на холостом ходу и кстати пузырьков воздуха в топливопроводе я не наблюдал (у меня трубки подачи и обратки прозрачные стоят).
  8. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    купите б у педаль и не парьтесь.
    на разборке она стоит 1000 руб
  9. Серёга 86
    Серёга 86 Новичок
    26 окт 2010
    Армавир
    HTML:
    Как вариант!!!
  10. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    могу тебе сказать что это точно не топливопровод.
    если б топливопровод сосал - хрен бы ты свою бебешку завел.
    едь к нормальным мастерам у кого есть клип и мозг.
  11. Серёга 86
    Серёга 86 Новичок
    26 окт 2010
    Армавир
    Вот с этим как раз и проблема, не могу найти...
  12. кузмич
    кузмич Новичок
    25 май 2013
    воронеж
    виктор
    всем привет.
    а покупать надо именно такую какая стояла или все педали одинаковые?
    и надо ли после замены что то прописывать в ЭБУ.
    спасибо:dance4:
    Добавлено через 7 минут
    всем привет.
    спасибо:dance4:
    Добавлено через 46 секунд
    всем привет.
    спасибо:dance4:
