Список кодов запчастей для Megane 2
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by Elven, Oct 27, 2007.
  1. Андрюха205
    Андрюха205 Новичок
    Volgograd
    *PARDON* Добрый вечер всем!Кто-нибудь знает номер клипсы переднего подкрылка(защита)?По авторынку походил но подобрать ничего не смог,у всех этот ежик меньше диаметром...]:->
  2. Klimskii
    Klimskii Новичок
    Симферополь
    Лови 7703077435 клипса подкрылка
  3. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    из под Нижнего Горького
    По опыту ну очень хрупкая эта красивая декоративная головка черного цвета с ножкой (от обивки ГАЗели)! *STOP* Разваливается этот "грибок" соответственно цене за раз! Вместо грибка вкручивал саморез в отверстие упомянутой выше клипсы (при креплении брызговика). Родная клипса за 26ру лучше!
  4. Сан Саныч
    Сан Саныч Только зашел
    Барнаул
    Аналоги
    Доброго всем дня! Подскажите какие аналоги передних крыльев самые качественные и размер в размер: Prasco? Phira? Oran? Van Wezel?
  5. sambo
    sambo Только зашел
    Пушкино
    Форумчане подскажите кто нибудь как называется и код небольшой детали соединяющей кулису акпп с тросиком коробки
  6. vol4ara
    vol4ara Новичок
    Россия
    Подскажите код сальника дифференциала на меган 2 ф1 2004г, 1,4двигло.
    8200110847 вроде он (нашелся)
  7. Sadder
    Sadder Новичок
    Вынужден повторить запрос, прошу прощения, не могу найти
    8200 082 370 вот это оно? Правда мне нужна правая, они одинаковые?
  8. rm2
    rm2 Только зашел
    ТЮМЕНЬ
    Долго искал оригинальный номер форсунки топливной (бензин) нашел только когда купил может кому пригодится 82 00 505 191 может кто фотосессию по снитию установке покажет
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Одинаковые абсалютно
  10. Руслан1286
    Руслан1286 Только зашел
    чЕЛНЫ
    Скажите пожалуйста код Мег2 фаза 2
    крепление туманок правое
  11. Halo
    Halo Наш человек
    Чел.Обл
    а номерок детали можно? амортизаторы на крышку багажника у хетчбека. или можно тупо по размеру в каком нибудь магазине подобрать?
  12. FANTIK
    FANTIK Новичок
    Ребята HELP случилась беда. Нужен код и совет. Какие впускные выпускные клапана брать, а также прокладку ГБЦ стоит ли не оригинал впихивать???:'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
  13. DiRectoR13
    DiRectoR13 Новичок
    Тверь
    По номерам помочь не могу, зарегистрируйтесь на www.exist.ru и сделайте запрос по VIN... Порвался ремень? Подскажите, пожалуйста, на каком пробеге и в какой ситуации. У меня ремень не менялся, пробег 62500 км, а менять нужно было на 60000... хочу дотянуть до конца апреля,т.к. сейчас денег нет, а менять хочу у официалов,чтобы с гарантией. Вот и хочется узнать про вашу ситуацию. Заранее благодарен
  14. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    http://automn.ru/renault-megane-2/renault-40568-10.m_id-5545.m_id2-5573.html не фотосессия канечно, но может быть полезна
  15. FANTIK
    FANTIK Новичок
    Ну я бы если честно лучше бы не менял. Пробег 60000 решил сделать ТО Всё отлично только вот в экзисе продали ремень навесного оборудования вместо 5-ти ручейкого 6-ти ручейковый, а гениальный слесарь ( не официал ) умудрился мне его поставить. Ремень прожил минут тридцать после чего он ровно надрезал один ручиёк тот попал под ГРМ результат 16 клапанов гнуты. Это я ещё легко отделался. Так что ИМХО официалы. :( :( :( :( :( Краткая справка может кому и пригодиться ремень навесного оборудования 5 ручейёков ставят на ФАЗУ 1 до конца 2005 года, 6 ручйков ставят на ФАЗУ 2 с конца 2005г и далее. Точно месяц перехода не помню. А то мало ли кому что продадут и что слесарь в этот день бухал.
  16. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    надо было и ролик под 6 ручьев ставить
  17. Эbi Gusey
    Эbi Gusey Наш человек
    Мск
    не могу найти код кнопки открывания багажника на хэтче найти, ну и замка на всякий случай, может кто подскажет?
  18. ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    Код клипсы/пистона крепления жабо подскажите плиз *PARDON*
    выглядет как, пистон с 4-мя ножками, с фиксирующим штырьком.
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    В любом магазе их куча....
  20. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    Подольск
    Подскажите пожалуйста код молдинга левой задней двери. Меган седан.
