на горячую заводится с большим трудом, в чём причина?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем artura, 23 май 2011.
  1. artura
    artura Только зашел
    29 мар 2010
    Беларусь, Минск
    Здравствуйте. У меня к Вам вопрос.
    Megane2 1.9dci 88kW
    Проблема в заводке. А Именно, на горячую заводится с большим трудом. Если машину глушить и заводить, часто, в течении малого промежутка времени, каждый последующий раз будет заводиться всё дольше и дольше. Если машина постояла пару часов, легко и быстро заводится. Если завести, проехать 100 км и заглушить, не факт, что заведётся сразу, лишь спустя час-полтора. Думал проблема в аккумуляторе. Поменял на новый. Ничего не изменилось. Свечи в порядке. НЕ знаю в чём причина, помогите, а то на трассе простоял как-то долго, пока ждал когда она охладится...
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    причина либо датчик коленвала, либо низкое давление в рампе .
    а давление в рампе банально может быть смертью насоса подкачки в баке. начни с него(если он у тя есть).
    ну или подсос воздуха поискать.
    топливная последним делом - это бош.
  4. buldosov
    buldosov Новичок
    31 янв 2011
    минск
    Пару дней назад при включенном кондиционере прослушивался странный звук,похожий на всасывание воздуха.Сегодня после продолжительной поездки минут ч/з 10 начал заводить-завелась не сразу-стартер крутил дольше обычного.Начал подкачивать грушей-видны пузырьки воздуха в патрубках.Похожие симптомы были зимой(ч/з топливный фильтр сосало воздух).Вопрос:через кондиционер могло как-то сосануть воздуха?????
  5. WESA76
    WESA76 Новичок
    9 окт 2010
    Лен.область
    такие симптомы бывают при низкой компрессии.стоит её замерить.может уже пора поршневую перебирать
  6. Camelia
    Что имеет общего кондиционер и топливная магистраль?
  7. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    Хороший вопрос*ROFL*
    А если серьезно:( то дело похоже на компресию
  8. Camelia
    Нет.
    Завтра утром ответ напишет другой человек.
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    нет не могло.
  10. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    низкое давление в рампе - вот что у тя.
    причину надо выяснять.
    проверить легко - попробуй в момент не заводки заведи с толкача - спорим с 1 метра зааведется?
    я не любитель таких методов как заводить с тоолкача - но если те очень хочется диагностировать своими силами то это твой метод.
    вообще я бы зачитал диагностику. думаю в момент заводки давлениие в рампе у тя не более 120 бар. ну и показания ДТОЖ глянуть.
    склоняюсь к насосу или регулятору давления в оном.
    НАСОС. А ВОТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОДКАЧКИ - ЭТО Я ТЕБЕ МОГУ СКАЗАТЬ ТОЛЬКО ВИДЯ МАШИНУ.
    И глянуть бы форсунки.
    ещё советы надо?
    де там человек. какие у него мысли
  11. Camelia
    Ну как,получил ответ?
  12. Camelia
    Мысли только о хорошем!
    Я был уверен в том что напишешь - подтвердишь диагноз.
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    починим. просто удовольствие не дешёвое.
    сначала исключим простые проблеммы - затем займёмся сложными.
    первостепенно надо диагностику.
  14. Camelia
    Димыч был прав
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=256340&postcount=79
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Вам вот лиш бы хихи хаха :)
    По моему отличная подпись :)
    лично я в правильности своего диагноза уверен
  16. Camelia
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    в общем товарищ уежжает в командировку. приедет починим.
  18. buldosov
    buldosov Новичок
    31 янв 2011
    минск
    Борюсь с такой же проблемой уже целый месяц.Читали Clip-неисправен датчик коленвала.Поменял-стало лучше,но проблема не ушла.Если температура нар. воздуха 14-18 гр.и двигло сильно не крутить-можно ездить целый день без проблем даже по городу.Сегодня ради эксперимента погонял на 2-3-й передачи.Машина нагрелась-начала дергаться.Выскочил на трассу-4-я,5-я,6-я-машинка охладилась встречным потоком воздуха,и поехала без проблем.Поэтому у меня 2 вопроса:1.может ли быть причина в каком-нибудь датчике температуры?2.может ли сбиваться зажигание на горячую?
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    усё. я вернулся с браслава.
    я вот думаю что проблемма зарыта дето в форсунках.
    датчики все показания дают ровные.
    если даже на работающем двигде датчик ТОЖ отключить - оно щитает просто как при +20 градусах. расход повысится - но дергатьсмя не должно.
    надо покумекать.
    пойду пачитаю что само рено пишет по этому поводу.
    чтото с топливом. наверно форсы смореть надо.
    вот это
    не совсем твой случай.
    а тем у кого проблеммы с компрессией - 100% заведется с толкача если компрессия.
  20. buldosov
    buldosov Новичок
    31 янв 2011
    минск
    Ну наконец-то нашел я причину своих страданий*YAHOO* Как и предполагалось,причина мелочная,но зараза ровно 3 мес пришлось помучаться.Вскрыл все проводку и оказалось,что провода на датчик коленвала перетерлись и коротили друг с другом.*CRAZY*
    P.S огроооооомный привет Arbuzz*THANK* Реальный пацан.В наше время таких днем с огнем не сыщешь.
  21. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Очень рад что смог тебе помочь!!!
