Замена ремня ГРМ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем саша халупенко, 29 май 2009.
  1. meshkov
    meshkov Новичок
    27 июн 2011
    воронеж
    всем вечер добрый ! пришла пора замены масла , немогу определится . Рекомендовано Моторное масло SOLARIS DPF 5W-30. Что посоветуете ? чем можно заменить?
  2. Camelia
    Про масло.
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6150
  3. virgis52
    virgis52 Новичок
    11 июл 2011
    нижний новгород
    забрал сеньку из сервиса! напомню, что после замены грм появился стук под капотом. вообщем, сервисмены не ахти. но у нас тут с этим туго. оказалось, что на шкиве не было шпонки, ну и когда ремень ставили на место, то поставили опять без шпонки, соответственно затянули как обычно и этого мне не хватило доехать до дома. сейчас все отлично, вроде даже работает потише, чем до замены.;)
  4. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Вы не спросили причем тут отсутствие шпоники и стук? И что тогда стучало?
  5. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Полное отсутствие логики. Феномен наверное.
  6. virgis52
    virgis52 Новичок
    11 июл 2011
    нижний новгород
    из-за отсутствия шпонки болт на шкиве раскрутился. но что стучало не в курсе.может клапана?
  7. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    ЖЕСТЬ!!!
  8. virgis52
    virgis52 Новичок
    11 июл 2011
    нижний новгород
    скажите, пожалуйста, а на моем дизеле 1,5dci может загнуть клапана, а то я встал недавно.а причину не знаю.ехал в натяг и вдруг как застучит, аж двигатель выпрыгывает.на днях менял грм и плохо затянули шкив - в результате, провернуло и тоже стучало, но не так сильно. а теперь сервисмены даже коленвал не смогли провернуть больше 180 градусов.
  9. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Легко!!!*CRAZY*
  10. Camelia
    virgis52-а не попал как gor-76? У него забыли гайку шкива ТНВД закрутить а у тебя коленвала,разница небольшая.
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=11365
  11. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    плохо если у этих с сервиса дети есть.
    нехорошо когда сироты *CRAZY*
  12. virgis52
    virgis52 Новичок
    11 июл 2011
    нижний новгород
    спасибо, camelia ! ситуация схожа. только вот проездил я после сервиса не 100 метров , а только как натяг мишине дал, так и застучало. причем застучало как здесь http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=10628 . вот думаю , не могло ли спровоцировать такое стучание, то что до этого шкив проворачивало. а то мои сервисмены походу обратку включают. сегодня снимут башку и скажут чего там. только вот пахнет жареным. денег то сколько готовить???
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    что там за песни сверху про шкив.
    1. http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=10628&page=5 вот эту машину капиталил я
    2. Дабы дальше не было вопросов - не наю как в 734 - но в 732 нет никакого шкива - шестерня насаживается вплотную.
    3. Если характер стука именно такой - тто провернуло вкладыш
    4. Я думаю что у тя открутилась шестерня распредвала - теперь поршню(ням) жопа, голову шлифовать или менять, 2-8 клапанов в мусорку
    Совет дам один - если машину отдал снимать бошку- БЕГОМ ТУДА ПРИСУТСТВОВАТЬ ПРИ РАЗБОРЕ С ФОТИКОМ ИЛИ КАМЕРОЙ. СНИМАТЬ ВСЁ! Хрена лысого ты потом что докажешь.....
  14. virgis52
    virgis52 Новичок
    11 июл 2011
    нижний новгород
    спасибо за советы,люди добрые. двигатель к9к722 . я к ним уже 3 раза ездил. 1-й раз - поменять ремень! просто поменять. не было никаких стуков.тресков и т.д.заменили - уехал. 2-й раз приехал на след. день - у меня появился стук в районе 3-го цилиндра, даже до дома не доехал. они сказали, что провернуло шкив из за отсутствия шпонки.завернули с пистолета и я уехал. проездил денек, авто в горочку в натяг пустил и как загрохочет. и вот 3-й раз на лямочке к ним приехал.
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    очень грустно но я тебе всё написал.
    скорее всего буш чинить за свой счёт.
  16. virgis52
    virgis52 Новичок
    11 июл 2011
    нижний новгород
    вообщем сняли башку​
    оборвало клапан и разбило седло впускного и выпускного клапана 4-го цилиндра
    [​IMG],
    соответственно сам поршень.​
    [​IMG].
    возможно ли такое от того, что провернуло ремень???
    вот особенно мне не понравилась эта шестерня на коленвалу
    она же должна быть со шпонкой.
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    проворот вкладыши. у тя сименс?
    и срочно переложи фотки в качестве хотябы 1024 - там на радикале ручками перед загрузкой введи. и отдельно куданить ориганалы на любой файлообменник
  18. virgis52
    virgis52 Новичок
    11 июл 2011
    нижний новгород
    сняли только верх. сказал, чтобы низ тоже сняли.насчет сименса не в курсе. как узнать?? а вот фото не очень , потому что на 5 пикселей в телефоне снял.
    http://www.fotolink.su/pic_b/6160a4519a4a8f278eaad12a8d2ee1e4.jpg
    http://www.fotolink.su/pic_b/2663deebd22838a7d1fe214aa286fd46.jpg
    http://www.fotolink.su/pic_b/2dec16744db34f930aaaf3350698b193.jpg
    http://www.fotolink.su/pic_b/49230efc0e3cf4b917fbf38935e59f6e.jpg
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    очень плохо видно. я правильно понял что поршень и место на голове сильно побиты-покоцаны ? и что за жидкость.
    смущает только то - что это в 1 цилиндре. должно было при смещении шестерни побить все.
    обьясни поюроблее или дай фото нормальное.
    двигатель я так понял делфи?
    дай винкод
    выглядит именно как размолоченый вкладыш.а машина када застучала - стуки и заглохла или как ????
    просто когда поршень бьёт в голову - это означает большой люфт - куак будто вкладыш вывалился в поддон.
    99 процентов тя ждет капитался двигла.
  20. virgis52
    virgis52 Новичок
    11 июл 2011
    нижний новгород
    все верно. очень сильно побит поршень, а также место на голове. кругом кусочки шляпки размолоченного клапана. жидкость вообще похожа на старый выгоревший антифриз. вин код VF1JMRF0530196524. а могло ли просто оторвать шляпку клапана от некачественного металла онной ???(версия сервисменов) понимаешь ,передо мной сейчас стоит задача состыковать 2 вещи - замена ремня грм и стуканутый движок. соответственно у сервисменов - наоборот. когда застучало, то сама не заглохла. я съехал на обочину и уже потом заглушил её.
