Injection a controller 1,5 dCi!
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dmitriy_33, 3 ноя 2011.
  1. dmitriy_33
    dmitriy_33 Новичок
    24 май 2010
    Александров
    Спустя 1,5 года после переборки двигателя, пришлось вернуться на родной форум. Если честно соскучился, почитал старые темы, прям... эхх... не описать словами:) Вообще братцы дизелисты случилась у меня беда, прочитал кучу тем про свечи накала, inection fault и т.д и т.п., но ответа так и не нашел. Много воды утекло с тех пор, мега служил мне верой и правдой, помог в открытии авомагазина, кстати по реношкам:) на солярку никогда рот не разевал в среднем 4 по трассе (один раз 3,1 было, я в шоке, да и не только я), 5 по городу. Но с недавних пор если дать ему "под хвост" 170-180км/ч, при чем газа в запасе с лихвой, он выплевывал ошибку injection fault, которая сама пропадала и никак не влияла на скорость. На горячую заводится отказывался. Исключительно на холодную. После таких выкрутасов слил пару раз топливный фильтр и все вроде бы как нормализовалось, в слитой солярке была обнаружена вода, жопа подумал я. Но после этих процедур мега возил меня пару недель без нареканий, и 170, и 180, и горячий, и холодный, без разницы, надо поехали! А тут после недолгой поездки по городу, с несколькими остановками, он на ходу выдал - injection a controller. Странно подумал я, и не обратил на это никакого внимания, ну контроллер, так контроллер, я то тут при чем, машинка ехала как всегда, в ее поведении ничего не изменилось. Доехал до работы, но вечером он уже не завелся... Стартер крутит, на панели горит injection a controller, машина не дышит вообще.:( Начитавшись похожих тем проверил контакты в блоке предохранителей, сами предохранители, свечи накала (проводом от плюса АКБ) - все в норме. Подключали комп, он выдал кое какие ошибки, что то с системой питания (точно сказать не могу, но позднее уточню), сбрасывали их - бестолку. Стартер крутит, акб новый, движок спит. И все та же ошибка на панели, подскажите куда смотреть. Два дня мега ночует возле магазина... Извиняюсь за такое большое количество букв, но у нас в городе так мало мегановодов, которые поймут и прочувствуют... Надеюсь на вашу помощь. P.S. Вспомнилось... Порой на ящик приходят письма - Я мама Анечки она больна бла-бла-бла, и только вы сможете ей помочь выслав пожертвования на бла-бла-бла... В данный момент я чувствую себя как мама Анечки:-D
  3. dmitriy_33
    dmitriy_33 Новичок
    24 май 2010
    Александров
    Спасибо добрый человек, прочитал и осмыслил еще вчера. Но тупо перебирать все датчики, чистить все что попало под руку, не то что нет желания, а просто нет необходимости. Двигатель перебиралься полтора года назад собственноручно, а у люде с похожими признаками двигатель хотя бы заводился, а у меня совсем грустно. Заправлялся только на проверенных заправках (Лукойл, ТНК), за полтора года заправился только 4 раза не там где надо. Но выбора не было...
  4. Camelia
    Мегаша служил верой и правдой,теперь он требует ухода за ним(вложений).
    Можно свободно начать с форсунок.
    Но лучше перекинься в тему,на выбор!
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=5127
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=6652
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=1890
  5. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Интересно как, сами ничего делать не хотите , диагностики нет.Хотя чего зря писать Арбуз все сказал.ПС оттого что вы его собсственными руками перебирали ничего и сломатся не может?
  6. dmitriy_33
    dmitriy_33 Новичок
    24 май 2010
    Александров
    Camelia, спасибо за ссылки, но все это было прочитано до создания этой темы. Не вчера зарегистрировался, где поиск знаю, все прочитал, но ответа не нашел. Признаки все похожи, но вот двигатель не заводится.
    Диагностику делали не один раз, выдавала ошибку системы питания и свечей накала. Свечи накала проверил, искрят, эта ошибка висела уже давным давно и никак не влияла на работу двигателя. На улице стоит плюсовая температура. Да, по-моему еще вылезала ошибка датчика давления надува (что на патрубке от турбины к интеркулеру), был чуть в масле, промыли. Ошибку стерли, больше не появлялась. arbuzz ДПКВ чистил, да не особо он был грязный, я думаю если бы датчик был не исправен машина бы не адекватно себя вела на ходу.
    Собственно ошибка впрыска injection a controller может подразумевать все что угодно, от грязного топливного фильтра, до убитых форсунок и тнвд, я так понял. Но машина работала без каких либо отклонений, ровно, без дерганий, масло и саляру не жрала. И в один момент показала мне болт. Даже после сброса ошибки, после пару заводов, она выскакивает опять.
    Для начала попробую поставить новые свечи накала - чем черт не шутит, да и топливный фильтр поменять. Но что-то мне кажется, что дело не в этом.
    P.S. К жалости я ни кого не призываю, ничего страшного не произошло, просто хочу найти решение проблемы, поэтому и спрашиваю. Ни первая и не последняя машинка, не заведется, придется открывать разборку по магану прям возле магазина;) Смотрите на мир проще.
    P.P.S. Отдельное спасибо Алексей44 за развернутый ответ! Спасибо дружище!
  7. МАСЯНЯ
    не сердись на мужиков. может кто устал с работы или еще что. по своему они правы. чтобы подсказать как вылечить машину. им надо дать результаты клипа.
    ты ведь перебирал сам его попробуй еще раз. и еще они не любят 180 какие были обороты на тах. анализ напрашивается сам.
  8. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Раз есть сканер, посмотрите давление в топливной рампе для начала.
  9. МАСЯНЯ
    просто сканер врет. у меня при подключении показал -40 с
    и это в июле месяце. это точно что надо клип
  10. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Есть те которые не врут по элементарным вещам, но по ошибкам и прочему наврать могут легко.
  11. МАСЯНЯ
    занимаясь продажами зап частей на рено можно починить машину. и клип купить и других клиповать.
  12. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    dmitriy_33 как успехи?
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Да тут и ежу понятно. Привет форсункам и скорее всего насос с разносе.
    Всётаки я думаю что липа - то что диагностику несколько раз делали.
    Ниодного слова не вижу из ценного. А именно:
    Режим двигателя
    Нарастание давления
    Точка сброса
    Массовый расход воздуха при старте
    Где хоть одна цифра?
    Хозяину топика - поверь нельзя чинить машину тупо сканируя ошибки. Их может не быть а машина не заводится. Пример. Я откручиваю штуцера у всех форсунок , сыплю стружку, закручиваю. Ошибок нет - тачка не заводится. Я не люблю прямо давать решения когда люди действуют с неверном направлении.
  14. dmitriy_33
    dmitriy_33 Новичок
    24 май 2010
    Александров
    Клипа в городе не нашел. Диагностику делал на компах и сканерах.*PARDON*
    С толкача машина завелась сразу же, после чего начала дымить как паравоз, видимо догорала саляра в выхлопе. Проехал по городу дым пропал, машина работала, как надо. Делал пару остановок, после чего она нормально заводилась. Поменял топливный фильтр, поехал домой. С утра машинка заводится отказалась, заказал свечи накала, жду... Правда раза с третьего один раз завелась:)
  15. Camelia
    Форсы переливают,давление в рампе не хватает для запуска.Самый простой тест - тест с шприцами.
    ,,injection a controller,,-могут быть даже распылители забиты,1-2 из 5-и.
  16. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Коль из 4-х......
  17. Camelia
    4-распылителя
    каждый распылитель имеет по 5 или 6 отверствий
    1 или 2 из 5 или 6 могут быть забиты-некачественный впрыск.
  18. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    тогда написал бы про отверстия сразу :)
    а то сиди женя и гадай чё там.
    Кароче коль с этим меганьчиком всё ясно....
  19. Camelia
    Спешил,пропустил слово ,,отверстия,,-но ты понял.
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Тебя да. Топикстартера категорически нет.
    А как понять когда человек идет вслепую заведомо ложным путем....
    Мне не понять...
  21. dmitriy_33
    dmitriy_33 Новичок
    24 май 2010
    Александров
    Вчера переворошил блок предохранителей, тот что под капотом, чтобы исключить влияние электроники. Куча контактов были окислены, зачистил, обработал...
    Сдается мне, что барахлит какой-нибудь перепускной клапан или клапан давления, точно сказать не могу... Дело в том, что машина заводится раза с пятого, после чего начинает дымить, судя по всему из-за наличия воздуха во впуске. Потом все нормально. Пузырьки во впуске наблюдал...
    Если после такого длительного завода завести машину через 30-60 минут простоя, заводится без нареканий. А стоит простоять ночь - все повторяется. Получается система не держит давление и каким-то образом завоздушивается. Подскажите, кто знает куда смотреть, есть ли такой клапан вообще?
