Injection a controller 1,5 dCi!
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dmitriy_33, 3 ноя 2011.
  1. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Ну померяй же хоть сначала слив с обраток форсунок, делается в два счета, без компа и прочих прибамбасов. Это самое простое что ты можешь сделать для начала. Пили топливный фильтр и ищи в нем стружку.
  2. dmitriy_33
    dmitriy_33 Новичок
    24 май 2010
    Александров
    Старый топливный фильтр разбомбил, честно говоря ожидал увидеть там ахтунг, но нет... фильтр был больше чистый, чем грязный:) а вот стружку собрать не сообразил...
    Если бы машина не заводилась вообще или плохо заводилась всегда, то дело одно, а тут она первый раз заводится долго, через нехочу, а потом без проблем. Сегодня ездил в Москву 200км туда-обратно, машину глушил раза 3, она без проблем заводилась и ехала, как и всегда, расход тоже в норме, дыма нет... Все таки где-то какой-то клапан, вот только какой?:(
  3. Camelia
    1-й или 4-й.
  4. МАСЯНЯ
    а какой мотор? 722?
  5. dmitriy_33
    dmitriy_33 Новичок
    24 май 2010
    Александров
  6. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Ну так темболее если у тебя 722 и дельфи все уже 100 раз пережевано и объяснено на пальцах, смотри в соответсвующих темах.
  7. dmitriy_33
    dmitriy_33 Новичок
    24 май 2010
    Александров
    Не подскажете где на К9К722 находится блок управления свечами накала?
  8. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Педняя левая арка пердняя часть защиты, снимай там и найдеш.
  9. dmitriy_33
    dmitriy_33 Новичок
    24 май 2010
    Александров
    Ты имеешь ввиду блок под капотом слева по ходу движения, где куча предохранителей? А что из себя представляет сам блок управления свечами?
  10. Camelia
    Нет накала?
  11. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Я же написал где он находится,причем здесь подкапотный блок предохранителей.
  12. tvarec
    tvarec Новичок
    25 июл 2011
    Ишим
    есть конкретные мысли как избавиться от надписи injection a controller? причина появления? может кто на практике столкнулся. выдает ошибку P0202 тоесть неправ работа 2 форсунки, но поменяв 1 и2 местами таже история. может неисправна цепь питания 2ой форсунки, как проверить? диагностику клипом пока не получилось сделать (негде)
  13. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    какой двигатель ? мы же не шаманы. хотя догадываюсь .что 722
  14. Camelia
    Какое короткое слово-Ремонт!
    И поставь все на своих местах-Форсунки!
  15. tvarec
    tvarec Новичок
    25 июл 2011
    Ишим
    724 двигатель.
  16. tvarec
    tvarec Новичок
    25 июл 2011
    Ишим
    куда лезть если диагностика выдает ошибку P0202 и P0170?
  17. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    форсы на слив проверял?
  18. Camelia
    Начни:
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=232275&postcount=2
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=288320&postcount=6
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6652&page=19
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=5127&page=27
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=5291&page=13
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=11590&page=4
    Это для начало,на пару дней.
  19. tvarec
    tvarec Новичок
    25 июл 2011
    Ишим
    форсы на слив проверил, 2-я за три минуты работы налила 3см в одноразовом стакане, остальные по 1 см. разобрал 2 форсунку замочил все в растворитель на минут 10, промыл продул собрал. те же три минуты работы все почти одинаково налили по 1 см. щас жду диагноста чтоб скинуть ошибку и проверить на сколько хватит.
  20. dmitriy_33
    dmitriy_33 Новичок
    24 май 2010
    Александров
    И снова здравствуйте! Напомню, машинка с утра заводилась плохо, дымила, после чего прекрасно ехала и ничего не требовала. Ошибки были по свечам накала и перепускному клапану. Свечи были поменяны - изменений ноль, клапан был снят, осмотрен, промыт, проверен - в итоге рабочий - изменений ноль. Машинка стояла неделю в гараже, наказана... искал толкового дизелиста. В итоге, завожу, дымлю, еду на диагностику, ошибок до!?я - это слабо сказано, ну правильно мы же дергали все подряд и смотрели на поведение машины;) но не добившись ничего поставили все на место, а она с!ка все запомнила, оттуда и ошибки. Сегодня, приготовил трубки от капельницы, смотреть слив форсунок, в итоге не получилось, не было места (на улице холодно, здоровье дороже). Думаю... если диагностика ничего нового не покажет, загоню на сутки в теплый гараж, и если ошибка по свечам, то она заведется и поедет, если нет то капАем дальше. В итоге скидывают все ошибки, заводим... ошибок нет, дамой ехал, как на новой машине, прет как... как, наверное, и должна... Дал ей под жопу, не ошибок, ни чего, тишина... Вообщем жду завтрашнего дня, предстоит поездка км на 400, там и проверим. Не удивлюсь что все прошло само собой, меган с!ка машина своеобразная. После переборки движка, не подводил ни разу. А ремонт больше доставлял удовольствие, чем проблем, все просто и без мозго!бства.
