Топливный фильтр [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 30 апр 2009.
  1. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Mahle он же Knecht, если учесть что часть оригинальных топливных фильтров для Рено выпускает Knecht, то думаю вопрос в качестве не возникает.
    Вот пример. Оригинал, а на обороте номерок по Mahle\Knecht.
  2. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    8200697875 и 8200619849 взаимозаменяемы, второй для более бюджетного сегмента автомобилей (Логан dci), обычно он дешевле при том же качестве.
    7701066680 под сенсор воды.
  3. Андрей 51
    Андрей 51 Новичок
    25 сен 2011
    Мончегорск
    Спасибо.
    Сенсор воды- это с отвестием с низу под датчик воды?
  4. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Так точно!
  5. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Вот вы мне тупому объясните - как вскрыть топливный фильтр, чтобы опилки от ножовки не попали в фильтр, чтобы я их с со стружкой от насоса не перепутал.
    Потому что по фоткам вскрытия вопросы - кожух пилили ножовкой, ессно часть опилок внутрь попадает.
  6. МАСЯНЯ
    там не такая стружка как от ножовки.
  7. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    по-подробней пжлста ;)
  8. МАСЯНЯ
    не такая крупная . она как порошок
  9. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Может просто слить соляру из фильтра в стеклянную банку и поднести к ней магнит
    PS Обычно фильтр вскрывают чтоб увидеть степень загрязнения, и прикинуть будущий интервал замены
  10. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    Про бак ты имел в виду - бочку в гараже?
    Или реконструкцию топливного бака в машинке;)
    Вообще была мысль... Вот он бак висит над головой... в гараже в яме. Видимо за время стоянки там на самой нижней точке бака собралась и грязь и вода. Вот бы просверлить дырёху, вставить типа сливной пробки, защитить её от бордюров, корчей на рыбалке и тд и... сливать иногда хрень всякую.
    Твой идей насчет изгоя-пурфлюкса хороша. Вначале и сам думал поставить в качестве предфильтра, но кто его знает, хватит ли вакуума от топливника, чтобы прокачать два фильтра. Но однозначно буду прокачивать из канистры в бак через пурфлукс. Особенно в Модус. Ездит он пока не очень много - не в лом будет подождать время перекачки. Я по-любому заливаю топливо в баки наших машин только через перекачивалку с бензиновым фильтром.
    Одна проблемка - чтобы корректно заменить фильтр на перекачивалке, нужно придумать переходники - у моего фильтра штуцера со спецзащелками, просто шланжик не оденешь. Можно только трубку подходящего размера вставить и пробовать фиксировать ее скотчем или изолетной, что нереально - все в соляре будет. Надо сделать технически красиво:)
  11. Camelia
    Позже отпишусь,отчетик готовлю
  12. V@ddim
    V@ddim Новичок
    21 июл 2011
    РФ
    Применяемость фильтра KL404/25 в каталоге
    DACIA LOGAN 1.5 dCi (LS0J) 09/2005 48 65 1461 седан
    DACIA LOGAN 1.5 dCi (LS0K) 01/2006 50 68 1461 седан
    DACIA LOGAN MCV 1.5 dCi 02/2007 50 68 1461 универсал
  13. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Был на базаре. Единственное, что подобрали для 724 мотора, это Knecht/mahle KL432. Пластиковый.
    В принципе завтра собирался попробовать поменять. Или можно не дергаться и сразу ехать сдавать ?
  14. МАСЯНЯ
    а чем он не устраивает?
  15. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Он пластиковый.
    После того, как купил, догадался спросить у старого владельца - он ставил в сервисе металлический.
  16. МАСЯНЯ
    ну а крепеж и штуцера одинаковые?
  17. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Дык я чего сюда вылез - НЕ ЗНАЮ!, разбирать буду только завтра.
    Вопрос как раз в этом - подойдет или нет?!
  18. МАСЯНЯ
    щас Коля напишет у него большая коллекция фильтров
  19. Camelia
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=275917&postcount=291
  20. meshkov
    meshkov Новичок
    27 июн 2011
    воронеж
    всем привет кто не спит ! сегодня поменял топливный фильтр приобрел BOSCH F026402016-410, фотку выложить не получилось ,весит много, двигатель мой к9к734 103л.с. (помоему). надеюсь сделал правильный выбор ! А какие еще фильтра подайдут к 734? и в чем разница от 732 ?
