Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yurok, 8 июн 2009.
  1. Anton41
    Anton41 Новичок
    27 апр 2011
    KIROV
    привет всем!у меня такая проблема переодически загарался при дежении(не часто) check injection и ключик и наченает прахнуть в салоне выхлопными газами.заглушишь заведешь все проходило.а тут ехал вчера ошибка выскочила снова и машина потеряла мощность процентов на 50,как на буксир такую же прицепили.сегодня ехал тянет хорошо,но опять загорел чек и значек противосажевого фильтра.и сейчас загорается чек инжен сразу после движения.может у кого было уже такое,и как с этим баротся? машинка 1,5 к9к734
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Дуй на клип. Потеря мощности это аварийный режим.
  3. Anton41
    Anton41 Новичок
    27 апр 2011
    KIROV
    а из за сажегова фильтра такое может быть?или из за клапана рог
  4. maureryakov
    maureryakov Новичок
    13 окт 2011
    Туапсе
    :-[ Мужики нужна помощь! Поменял клапана на форсах,двиг. К9К722, Двигатель начал дрыгаться как сумасшедший ни одна форсунка не льет! Из них пузырьки выходят и немного солярки! Check injection появилось и при заводки иногда фаульт долбаный! Но дрыгается не по детски! Есть ли у клапанов обкатка притирка какая нибудь? И кстати воздуха намного меньше стало что с обратки что к ТНВД! Спасибо!
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Хреново собрал или клапана китай.
  6. Dieselboy
    Dieselboy Новичок
    20 ноя 2011
    Л.О. Кингисепп
    90% собрал так. даже китай какое то время работает=)))
  7. maureryakov
    maureryakov Новичок
    13 окт 2011
    Туапсе
    Внятно можно! Что значит хреново собрал? Все по так-же как и было! И вообще вы что думаете ваши клапана в Версали делают?
  8. Camelia
    Какие обороты двигателя и по сколько клапанов менял за раз?
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    1. Куда внятнее. я форсунок этих перебрал гору. Могла попасть грязь. Мог не смазать при сборка клапана и распылители. Мог поставить бу клапана купленые под видом новых.
    Думаешь я в версали чиню? Я в гараже фигачу на листке формата А4 с баночкой от майонеза полной растворителя и горой чистых тряпок. Вокруг разобраная тачка и шкафы с интрументом. Не боги горшки обжигают.
    Знаешь в чем твоя ошибка? Все ребята делают форсы по очереди - одну сделал - запустил проездил , почитал клипом. Если тип топ то делается следующая. Теперь сложно узнать в каком месте затык. Надо начинать с нуля.
    НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ ЗА РАЗ БОЛЕЕ 1 КЛАПАНА БЕЗ ОБКАТКИ.
    почему другается я то знаю, как определить тоже. это не беда. если менял все 4 то привет на хартридж тебе.
  10. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    куда-куда ему? понятно можно?, была такая проблема. вылечили но мне не сказали как.
  11. maureryakov
    maureryakov Новичок
    13 окт 2011
    Туапсе
    Менял с той же баночкой из под майонеза,с французким названием Правансаль!Растворитель и остальное добро! Не смазывал ничем,по поводу очередности сначала одну,потом вторую все прошли около 1 тыщи. И в оконцовки две сразу ну и поняслось! По поводу самих клапанов и их качества не переживаю так-как брал в БОШ_ЦЕНТРЕ краснодара. Хотелось-бы услышать вердикт =-O
  12. maureryakov
    maureryakov Новичок
    13 окт 2011
    Туапсе
    когда заведешь 800 об. и немного прыгают,через секунд 20 1000 наберает и держит не скидывая! Менял последний раз два клапана сразу!
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Так бы и сказал. Пропуск зажигания в одном катле. Привет форсунке.
    Последствия неадекватной работы и асинхронности коррекции.
    Сдох наверно один клапан или забился распвлитель стружкой.
  14. maureryakov
    maureryakov Новичок
    13 окт 2011
    Туапсе
    Мои действия! Разберать форсу которая накрылась? А накрылась судя по диагностике та которую делал первой! на ней менял и распылитель и клапан!
  15. Camelia
    Да ты ее полностью раскурочил,хватает только пружинку ставить с другой форсунки и все твоя работать не будет:ставь свой обратно-может заработать.
    Форса не стучит?
  16. maureryakov
    maureryakov Новичок
    13 окт 2011
    Туапсе
    Из того сто написано я понял только вопрос,о том стучит ли форсунка или нет! Стучит когда газу дашь! А то,что в ней заменены и клапан и распылитель это не о чем?
  17. Camelia
    Ну сам написал
    Так ее родной распылитель ставь обратно,Клапан ставь новый.
  18. maureryakov
    maureryakov Новичок
    13 окт 2011
    Туапсе
    *PARDON* попробую
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    новый распылитель нереально в походных условиях в делфи вставить. разница отдач иглы велика.
    не советую тебе перебирать наобум.
    проверь любым моторным сканером - лутше клипом - на каком цилиндре пропуск.
  20. maureryakov
    maureryakov Новичок
    13 окт 2011
    Туапсе
    Сканером посмотрели,второй горшок! Перебрал поставил назад старый распылитель,таже байда! Игла не зависшая была,по поводу струганины,то ее нет проверял всеми методами,кроме ошибки по второму горшку ниче нет! ни одна форса не льет,че делать? В Туапсе нет никого кто может дельное посоветовать,в Краснодар мотал я ее гнать! Куплю новую форсунку и что? Засуну и неизвестно что поменяется!=-O
