Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    потому что они в допуск укладываются.
  2. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    А увеличенный масляный фильтр не создаст проблем, т.к. время его заполнения маслом вдвое больше? Смена масла, затем не работающий обратный клапан - и из перевернутого фильтра все ушло, а движек начинает работу без давления масла в м.магистрали. Фильтрон с этим как-то подводил на жигулевском фильтре.
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    смотри инфу об открытии клапана. сравнивай давление с оригиналом.
  4. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    делись ссылками
    спасибо
  5. Костепундер53
    дельта в цене между фильтроном и тем же махале нничтожна..стоит ли кроить 100руб,
  6. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Да я не крою, масляные и воздушные ставлю Рено, топливный поставил Делфи. Просто на русском моторе после замены масла до запуска двигателя, стартером заполняю фильтр. На рено фильтр (штатный) по объему небольшой да крутить стартером и не давать движку заводиться - чревато ошибками.
    Я про то, что не ставлю м.фильтр увеличенного объема для движка 1,5 и интервалом замены 10 т.км.
  7. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Я про клапан(резинка, которую видно в дырочки на снятом фильтре), который не дает уйти маслу из фильтра при заглушенном моторе . Такое бывает.
  8. p4elovod
    p4elovod Новичок
    7 дек 2010
    1.5dci
    сценик 1.5dci 2006г k9kg724 86л.с. Пробег 220 т.км.На оборотах 1600-2000 слышно цоканье,Clip ошибок не видит,в пятницу 20.01. буду менять вкладыши в Ренотеке, в Мурино.Фотки выложу.К arbuzz боюсь не дотяну. Спасибо за инфу,отдельно arbuzzу и kamelita
  9. Костепундер53
    размер стандартного уж ооочень игрушечныи.. как впрочем многое в етои машине..зато масла льют тоже не как все 4.5,
    думаю минус от 10 секундного масленного голодания при смене и первом заполнении системы с лихвои окупиться лучшеи очисткои оила...
  10. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Мы как про трактор, в фильтр которого как можно больше грязи можно уложить. Изготовитель рекомендавал фильтр такой-то.
    Движки К9К с этой "детской" болезнью до сих пор делают? Или коренные что не страдают, шатунные шире не делают? Или это со многими моторами от увеличения срока замены масла?
  11. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    1)
    "Самое худшее, что может случиться - двигатель "стуканет", то есть заклинят и провернутся вкладыши коленчатого вала (чаще всего шатунные, поскольку они первыми испытывают масляное "голодание")"
    http://kompresometr.ru/?r=st8
    2) Шире - это другой мотор получится :)
  12. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Это у нас получится новый ВАЗ
    Во всем мире доработка, улучшающая потребительские свойства. как то так.
  13. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    У Вас иллюзии по поводу всего мира. Никто не будет ничего делать, если это не приносит доход.
    В мотор вбухана куча денег, что, менять от того, что кое-кто решил сэкономить еще и на масле?
    Этот дизель дает экономию 1 литр на 100 км, и он наэкономит за 200 т больше 3000 евро.
    При интервале 10 т км получается 20 замен, при интервале 20 т км - 10 замен. Замена 60 евро. Итого на 10 заменах разницы 600 Евро.
  14. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Где-то в этой ветке упоминается о признании производителем слабого места этих моторов - шатунных вкладышей. Или я невнимателен?
  15. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    посмею не согласиться,по моим расчётам этот дизель даёт экономию 4-5 на сотню по сравнению с аналогичными машинами с бензиновыми двигателями объёмом 1.6 (с большими объёмами соответственно экономия будет больше),цена 95 и дт примерно равна,даже если возьмём по минимуму 120 р со ста километров, то за 200 т.пробега дизель с экономит как минимум 6000 ойро*BRAVO*
  16. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Не встречался с данным явлением с момента расставания с АЗЛК 2141, бывало ит от хозяев Жигулей подобное слышал, но в целом это очень редкое явление, тем более с улучшением качества и конструкции современных двигателей и запасных частей к ним. Современные маслянные насосы дадут многократную фору жигулевскому, поэтому циклиться на этом ИМХО не стоит. Форд же нормально себя чувствует с Filtron OР 546/1, не голодает. Да и в мороз легче масло продавить чрез широкую штору, нежели через узкую штатную, отсюда и голодание в холод меньше. Масла в двигателе становиться не на много но больше, из-за этого оно медленнее стареет, опять же плюс. Грязевая емкость большей фильтрующей поверхности больше, соотвественно ресурс фильтра больше, в итоге при неблагоприятных условиях байпасный клапан откроется позже. Так что плюсов больше, чем минусов. Тем более, что разницы в цене нет, тогда уж лучше взять то что побольше.
  17. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    не такое и редкое
    распилил три фильтра SCT, Knecht и Манн
    Манн с белым обратным клапаном, больше всего понравился
    самая большая площадь бумаги, обратный клапан прилегает плотно, большое отверстие предохранительного клапана, гармошка равномерная, бумага ворсистоя рвется плохо.
    Kneht обратный клапан не прилягал, гармошка не такая равномерная, площадь бумаги чуть меньше, отверстие предохранительного клапана большое.
    На фоне Манна выглядит чуть хуже.
    SCT воще порнография, бумага хлипкая рвется легко, складки распределены неравномерно, обратный клапан задубевший предохранительный клапан маленький, диаметр раза в 2 меньше, зимой может возникнуть масляное голодание.
    другое дело маслу то особо некуда стекать через масляный насос ихмо не стечет.
  18. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    как хорошо, что я Манн ставлю*BRAVO*
  19. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Фильтрон бы оценить.
    Полюбили дизелисты пилить все фильтра подряд.
  20. Костепундер53
    от СКТ даже на руссо авто плююються.. чел на новои приоре такои поставил себе..больше суток стоит машина при заводке масленныи голодныи глаз горит секнд 7=-O думал уже двиглу конец приходит.. оказалось фильтр токакои хорошии поставил недавно...
